Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Печально видеть
Не понимаю, что Вас задело. Констатация факта, что это не "оплеуха", или конкретно то, что Вас немного поправили? Если второе, то прошу прощения, не хотел.
дефиниций
Я вкладываю в слова ровно тот смысл, который хочу донести. Если что- то не так, я сделаю ремарку, дабы не быть неверно истолкованным. :)
Вы (теперь - именно "Вы") так ничего и не поняли. Я сделал заявление, что на сегодняшний день обсуждаемая схема - отнюдь не топового уровня, как это было бы в 70-80-х годах прошлого века.
@Black-мур  на это возразил (оставим за скобками, в каком тоне), что она все равно является супер-пупер качественной.
Я привел пример "Оплеухи", всего за 6 лет выросшей из "наколенной" поделки примерно такого же уровня, как обсуждаемая схема, до вполне профессионального аппарата. В подтверждение своих предыдущих слов об эволюции схемотехники усилителей.
А Вы мне тут начинаете втулять, что это не "Оплеуха", а что-то другое. Прочтите, наконец, всю переписку сначала и вникните в нее!
Конечно я ничего не понял. Вы выражаетесь непонятно.
6 часов назад, Falconist сказал:
типа той, о которой ведется речь
Речь велась о схеме пмт холтона, а Вы упоминаете "оплеуху". Если бы Вы сказали примерно так: "любая схема в процессе эволюции от простого к сложному становится лучше (качественнее, взрослее). Например посмотреть на эволюцию той же "оплеухи"..." , то я бы Вас понял как нужно. А в данном случае да, имеет место недопонимание.
48 минут назад, Falconist сказал:
вникните в нее!
Ок. Не нужно так реагировать. :)
А как, если Вы начинаете меня поучать, не вникнув в суть беседы?
В суть беседы я вник. Оправдываться далее не хочу. Вы все поняли, я все понял. Незачем обострять, тем более в таком пустяковом вопросе.
22 часа назад, Falconist сказал:
А как, если Вы начинаете меня поучать...?
Элементарно: всего лишь надо было подойти к зеркалу и взглянуть в свои глаза - что там, кто там.
Дохтор, вы меня расстроили. Вас же издалека видно насквозь - ваши уши торчат отсюда -
"..."Оплеухи" от первой версии (типа той, о которой ведется речь)"(с)
Зачем были нужны дальнейшие кульбиты?... в принципе и это понятно.
...смешно, и грустно.
Доброго времени суток, уважаемые
С недавних пор засвербило в одном месте и решился на покупку мечты детства - Амфитон 002. По словам хозяина, при осмотре подтвердилось, усилитель еще на заводских пломбах. Одолжил у друга колонки S30a, подключил их к усилителю. В качестве источника сигнала был компьютер/телефон. При включении усилителя, источник подключен, но ничего не воспроизводится. Выкрутив громкость и тембры на максимум фона не услышал, колонки молчат, индикаторы перегрузки не загораются. Шуршание регуляторов тембра отсутствует, у регулятора громкости - легкие похрипывания в крайних положениях и то не всегда. Подал сигнал через вход МФ, так же пробовал через тюнер. Даже если выворачиваю громкость на максимум индикаторы перегрузки не дают о себе знать. И звук показался немного тихим, что-ли. При этом звук воспроизводится, на мой неискушенный взгляд, без искажений во всем диапазоне уровней громкости и тембров.
Вопрос такой: это нормально что данный усилитель не "раскачивает" такие колонки? Я почему-то думал что он на ура справится с акустикой уровня S50B, а уж S30a должен был бы "выплюнуть" диффузор. Стоит ли лезть к нему в душу или у меня слишком большие ожидания от данного усилителя в плане выходной мощности?
PS: С мультиметром дружу, доступ к осциллографу в принципе есть, ESR-meter уже едет из Китая, есть китайский паяльник со сменными жалами и регулятором температуры, в институте больше 20-ти лет назад изучал p-n и p-n-p/n-p-n, на физике и основах электроники, но так как ни одного дня не работал по специальности поэтому все знания благополучно утеряны :(
Открываете инструкцию к нему и внимательно читаете, что куда и как подключать.
Только после этого бежите на форум.
56 минут назад, bogob сказал:
Не нормально. Или со шнурами непонятки или усилитель не сильно живой. При номинальном уровне входного сигнала, по советским стандартам, в 0,25 В, при подаче сигнала от мобильного, вполне можно было и
58 минут назад, bogob сказал:
Вопросы про этот УНЧ уже задрали все форумы - вот это прилепить на лоб каждому,  кто открывает по нему тему - проверить "глушку". Я уже пару раз "лечил" 10 баксами клиентов у которых "только вчера все работало, а сегодня нет звука" распайкой внутри перемычки.
Аналогично, например, и в конструкторе "Электроника - 020" - "типа" вход Direct :) .
Изменено пользователем KRAB
  • 2 месяца спустя...
Мужики, нашёл в журнале вот такое схематичное решение усилителя,, немног поиграл с номиналами деталей, в принципе на выходе добился удовлетворительного качества сигнала, хочу применять его в своих моргалках в качестве усилителя пред раскачки.  Тут транзистор VT2 я так понимаю, работает эмитерным повторителем, и я могу нагружать на выход  более низкоомнее нагрузку , чем если бы я брал выход сигнала непосредственно с коллектора VT1.?? Или это не так?
11 час назад, Falconist сказал:
Выходное сопротивление равно номиналу R6.
То есть эту схему можно смело нагружать на какую либо другую со входным сопротивлением в пределах 1--2к?
Как правило, принимается, чтобы входное сопротивление в 10 раз и более превышало выходное сопротивление предыдущего каскада. Тогда получившийся делитель 1:10 не будет существенно "резать" амплитуду выходного сигнала.
Но это только рекомендуемое правило, а не строгий закон.
@сенька Данное решение не лучше обычного каскада с ОЭ с резистором 1 кОм в коллекторе. То есть если выкинуть VT2 и замкнуть R5, то результат будет абсолютно тем же. Пример того, как делать НЕ нужно. То есть можно (работать будет), но бессмысленно.
PS Следует понимать, что выходное сопротивление любого каскада с резистивной нагрузкой (хоть ОЭ, хоть ОК) не может быть меньше этого резистора нагрузки.
14 минуты назад, oldmao сказал:
Факлонисту простительно, но от @oldmao такого не ожидалось.
Выходное сопротивление каскада с ОК можно оценить как Rout = 26мВ/Iэ. То есть при токе эмиттера 1мА выходное сопротивление около 26 Ом.
Например, если в схеме у @сенька   включить выходной каскад нормально, то выходное сопротивление будет порядка 10 Ом.
Чего то я совсем запутался,  вот у меня к примеру на   последовательно соеденённые два наушника с общим сопротивлением 3к, работает без искажений и один и другой усилитель, Просто в одном сигнал снимается с коллектора, а в другом вроди как с эмитера Т2, вот я и подумал что второй усилитель на двух транзисторах работает  как усилитель ,это транзистор Т1 и сразу как эмитерный повторитель, это транзистор Т2, а значит к нему  возможно подключять нагрузку с меньшим сопротивлением, к примеру 1к или 500 Ом. А исходя из комментариев, я так понимаю что разници  между ними особо ни какой нет?
upr.thumb.jpg.02df37854d91ba568888204600a0a841.jpg5b4c764a06cf8_uspr.jpg.d834ad639e2b4aaefcb4c8fe07dfffb5.jpg
Вот сейчас попробовал подключить R5 как исправил Yurkin2015  ,  к плюсу питания, только увеличить его пришлось до 10к, для  получения половины напряжения питания на коллекторе Т1, хочу сказать, совсем другое дело, на 100 Ом наушник тягает запросто. С тем подключением R5 что первоначально было, наушник на 100 ом тоже играл, но с хриповцой, сейчас почище
Изменено пользователем сенька
3 часа назад, сенька сказал:
С такими наушниками разницы "с коллектора - с эмиттера" особой не заметите.
А про выходное сопротивление - вот пример простого транзисторного каскада.
При подаче на вход переменного сигнала 100мВ, 1кГц: на одинаковых 1 кОм резисторах в коллекторе и эмиттере - одинаковые переменные напряжения 100мВ.
При подключении нагрузки 1 кОм к эмиттеру выходное напряжение падает на 1.7мВ, что соответствует выходному сопротивлению 17 Ом в схеме с ОК.
При подключении нагрузки к коллектору - напряжение падает в 2 раза, т.е. выходное сопротивление 1 кОм в схеме с ОЭ.
Общим вот конечный вариант усилителя,  на котором я остановился
Вот такие мои выходные схемы к ЦМУ тянет на раз, без всяких искажений
Всем огромное спасибо за мнения и разъяснения.
@Yurkin2015 , что-то Вы совсем заврались..
19 часов назад, Yurkin2015 сказал:
.В чем же моя неправота?
В 15.07.2018 в 22:04, Falconist сказал:
По сравнению с Вашим же утверждением:
15 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Похрен, куда будет подключен R6 - к коллектору или эмиттеру. Главное - как относительно него включена нагрузка.
Доброго вечера, я тут нашёл у себя популярную микросхемку LM358 , решил сварганить на ней микрофонный усилитель, получилась вот такая штука, Я вот чего не пойму  , по поводу делителя R2 ,  R3  , эти резисторы я пробовал и по 10к как в схеме , и по 100к  , на слух при подключенных наушниках к выходу разници ни какой я не заметил . Так какие номиналы R2  , R3 нужно применять по феньшую)))? Да и вообще может на какие косяки укажите если не затруднит, а вообще работает не плохо, чисто, и уровень сигнала на выходе не хилый получается.
R1/2- это делитель ИСТ для неинвертирующего входа при однополярном питании. Чем выше номиналы этих резисторов, тем меньше потребление, но чуть выше шумы, приложенные ко входу. Не критично.
1 час назад, сенька сказал:
по феньшую)))?
По феншую я бы ещё добавил конденсатор, типа 10мкФ, между общей точкой соединения R2, R3, R4 и землей. Иначе все шумы и помехи с линии питания будут попадать прямиком на вход усилителя и усиливаться в 1000 раз :)
Лучше применить усилитель показанный на рисунке. ФНЧ на входе: R2С3, R3C5, при отсутствии ВЧ помех можно не устанавливать, а если ёмкость нагрузки не велика и не менее 600 Ом, то и R6. R7 так же можно удалить.
@Yurkin2015 Да так то вроди бы в наушники шумов и не слыхать, но за подсказку спасибо. @willowasbest  Значит лучше когда микрофон служит частью делителя напряжения на 3 ей ноге, такой вариант включения микрофона я тоже встречал,   и идея  ФНЧ по входу тоже не плохая, еужно взять на заметку
