Возможность Начинающему Соорудить Схему Для Спироплетизмографии
Гость Koshien
Привет!
Насколько обширные знания в электронике, необходимы что бы сделать вот это : https://en.wikipedia...phy Устройство необходимо, в руках паяльник не держал. Сколько затрат это потребует если начинать с нуля.
А что вы хотите смотреть?
Это настолько многофакторый метод, что возиться придется очень долго. Если есть знакомый врач, знакомый с такой методикой диагностики, могущий посидеть с вами и посмотреть, что у вас регистрируется и правильно это интерпретировать, плюс знакомый инженер, плюс финансовый ресурс - то да, можно попробовать. Спаять на коленке - можно, но что покажет спаянный девайс - погоду на Марсе или электропроводность воздуха в комнате - неизвестно.
Поверьте, стоит. Просто вы пока еще не в курсе, как дорого обходится точность измерений.
Имея в распоряжении только китайскую "цешку" и паяльник даже и не мечтайте.
Изменено пользователем salyamkamrad
Показатели, которые меня интересуют, - изменение обьемов грудной клетки и живота, на вдохе, выдохе. Цель - совершенствование вокальных данных (диафрагмального вдоха, выдоха), удержание воздуха.
Сложно . А спирометрия не поможет?
В смысле сложно не рулеткой, а реализовать выбранным методом измерение объемов грудной клетки и живота с приемлемыми метрологическими характеристиками.
А то пока писал сообщение, ув.Jeer написал про рулетку, и получилось, будто я ответил, что сложно мерять рулеткой.
1) Техническая реализация емкостной спироплетизмографии (либо реоплетизмографии) весьма сложная. Так что 4 килобакса за прибор для реализации - еще ОЧЕНЬ дешево.
Раньше (в середине прошлого века) для подобных измерений применяли тензометрические датчики - резиновая трубка с капиллярным просветом, заполненная ртутью. При растяжении сечение капилляра уменьшалось и сопротивление ртути увеличивалось. Но возможность раздобыть сейчас такие весьма сомнительна. Хотя, сам принцип можно взять на вооружение и от него оттолкнуться.
Для вокала надо измерять подвижность грудной клетки на нескольких уровнях, как минимум, двух - сосков (грудной тип дыхания) и реберных дуг (брюшной тип дыхания). Плетизмографиия такого разделения явно не обеспечит. Она интегральна по своей сути. А вот тензометрия на нескольких уровнях, как раз, способна.
2) Начинающему соорудить подобную схему практически невозможно.
При выборе метода основывался на этой статье http://www.docdroid.net/ITweASM/xu1991.pdf.html .Спирометрия покажет абсолютные значения вдыхаемого воздуха, а мне хотелось бы знать какой частью легких человек вдыхает воздух + плавная работа диафрагмы на выдохе.
1) Прямо интересующие Вас данные все равно не получите. Только косвенно.
2) После того, как научитесь, этот аппарат Вам будет уже не нужен. Поэтому целесообразно использовать комплекс из готовых приборов, пускай даже каждый из них будет использоваться на 5% от своих возможностей. Но к таким приборам надо иметь доступ, что является препятствием для этого направления.
Скажем, для начинающих вокалистов я в свое время ваял дешевые мини-микшеры (1 микрофонный канал + 1 линейный). После того, как они научались работать со своим голосом, перепродавали их студентам младших курсов. В таком варианте был бы смысл и в заказе или даже покупке подобного аппарата.
