Преобразователь Промышленных Интерфейсов
Здравствуйте.
У меня есть вот такой промышленный разъем.
Вот такая распиновка.
Необходим преобразователь интерфейса в какой-нибудь более популярный.
Может кто-нибудь подкинет вариант?
Суть в интерфейсе. Может даже можно расшифровать сигнал и без преобразования. но мешает вот этот "R".
Может я чего не понимаю, но у стандартных RS-422/485 и Rs-232 распиновка совсем другая.
ЗЫ. Если найду решение и получу адекватные данные, расскажу суть проекта, может кому-то пригодится в работе. Судя по тому, что за эту неделю нарыл в инете, такое мало кто делает.
ЗЫЫ. Разъем называется T 3475 002 (это DIN 7). Не проблема преобразовать его в DSub 9 и другие.
У RS-485 распиновка может быть какая угодно, она не стандартизирована. R может быть дополнительным сигналом вроде сброса или выбора режима. Но стандарт RS-485 описывает только физический уровень передачи данных, протокол передачи там может быть какой угодно. Если есть ответная часть оборудования, нужно сначала вооружаться осциллографом и смотреть уровни сигналов во время работы, потом брать логический анализатор и пытаться разобрать протокол.
Спасибо за ответ.
Только что-то я совсем запутался.
Получается распиновку делают под отдельное устройство.
Как я понимаю, если я хочу получить и обработать эти данные мне нужны драйвера.
Драйвера под протокол. Но распиновка может быть разной. Как компьютер поймет тогда с каких пинов информационный сигнал, а с каких нет.
Протокол выяснил. Это SSI.
Буду делать переходник. И наверное нужен преобразователь интерфеса. Только вот они все с двумя сигналами, а в этом случае их три.
Я наверное дико туплю, но никогда не сталкивался с такими задачами прежде.
Если все понять, чувствую, жить будет легче :))
Это распиновка квадратурного инкрементного энкодера, А и В -квадратура R- ноль-метка.
Подключил к осциллографу А,В и похоже да, там 2 синусоиды сдвинутые по фазе на 90.
Осталось придумать, как обработать такой сигнал.
это зависит от цели этой обработки, вариантов море от самопального счетчика на семисегментниках, до применения промышленной платы сбора данных, с дальнейшим преобразованием в один из стандартных протоколов.....
Цель, как раз и есть, сбор данных и передача их по стандартным протоколам.
Нужно что бы компьютер увидел этот сигнал или как раз цифры (раз уж упомянули семисегметники) и можно было уже с ним работать.
Был бы рад какому-нибудь чтиву на эту тему.
А как штатно работает обработка на станке? Может просто, координаты осей выводить через имеющиеся интерфейсы, исправив программу?
И еще, синусно-косинусные выходы с чистой синусоидой применяют обычно не только для отсчета координаты, но и для контроля положения ротора двигателя с целью формирования сигналов управления. И вмешательство с изменением уровней и фаз чревато тем, что ось может пойти в разнос с поломкой.
Сейчас это не управляющие сигналы, а просто информационный датчик. Вывод на экран координат. А хочется что бы при помощи этих значений можно было манипулировать какими-то объектами станка.
  • 2 месяца спустя...
Для манипулирования какими-то объектами - нужны какие-то исполнительные устройства (двигатели, пневмоцилиндры...). Далее нужен ПЛК и программа. Всё зависит от поставленных задач.
Изменено пользователем misha_system
