Процесс зарядки будет идти всегда пока не отключишь. Чтобы понять? что аккум заряжен, в теме TL 431 есть схемка простейшего индикатора.
Drevnii, обратноход кз не боится. будет только "икать" на перезапусках.
Здраствуйте, уважаемые. На днях переделал себе батарейку от ноута. Остались старые акумы 18650 с приличной емкостью, так и просятся в фонарик.
Прошу помощи в создании зарядки. Насколько я понимаю нужна импульсная зарядка с током около 0,5-1,5 ампера. Напряжение от 3,4 до 4,2 вольта.
Причём жилательно создать устройство которое будет контролировать питание на батареии если ниже 3,4 вольта то отключать фонарик (только зарядка), при достижении питания в 4,2 вольта выключать зарядку.(Тоисть нужен контролер как ноут-батареии только без памяти)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Там специальный профиль заряда нужен, проще взять готовые микросхемы заряда для литий-ионных и дополнить их внешним ключевым транзистором.
Примерно такой профиль: lich.gif
Или более понятно: li_charge.gif
Микросхемы: MC34671, MC34673.
Класно... А случайно никто подобного не делал???
(У меня проблема где микры эти искать??? они даже на космодроме под заказ)
Изменено пользователем demo1420
Поищи в гугле, эти микросхемы довольно старые. Наверняка есть аналогичные и у других производителей.
дык BQ2057 решает, только она линейная, я себе такое делал, на ток 1.5А к пример в Киеве она продаётся BQ2057-circuits.jpg
Транзистор поставил не тот что на схеме, уже точно не вспомню, какой то смд на 5А в sot-223
Изменено пользователем twain_32
Здравствуйте! Автомобильное зарядное устройстви УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3.1 перестало выдавать 6 ампер. При установке на максимум встроенный амперметр показывает 1,8-2 ампера. Раньше регулировался до 6. В чем проблема и как исправить?
Пользователь_Ва, а может, аккумулятор уже приплыл?
Схема в прикрепленном файле. Схема из интернета, в комплекте с зарядником ее нет. Честно говоря, я в радиотехнике ноль. :)
Внутри что-то бренчало, разобрали - нашли две круглые детальки (фото во вложении). При осмотре платы нашли предполагаемое место (тоже есть на фото). Может быть из-за этого встроенный амперметр показывает максимально только 2 ампера вместо 6?
Полностью разряженный аккумулятор заряжали 30 часов 2 амперами, машина завелась отлично! Мне кажется, дело не в аккумуляторе.
УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.pdf
ну да, развалился подстроечный резистор.
на оставшемся в плате корпусе можно прочитать его номинал. купить и перепаять.
точно не помню уже конструкцию. или там еще должна быть третья деталька, которая вставляется с противоположной стороны, и усики на ней отгибаются. или усики должны быть на одной из этих деталек.
Это подстроечный резистор развалился, сопротивлением 33 кОм, тип СП3 38, с буквой В или Г скорее всего. После запаивания исправного придётся произвести регулировку.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо! Значит надо подстроечный резистор искать. На нем (не выпаивая с платы) никаких букв не видно... Существенно ли различие между резисторами с буквами В и Г (33 кОм, тип СП3 38)? Перепаять я думаю что смогу, а в чем заключается регулировка?
Судя по неразвалившейся (соседней) детали усики должны быть на той, что меньше диаметром (усики по бокам прямоугольного отверстия).
Пользователь_Ва
На схеме 33Ком, а на снимке (рядом) 3,3 Ком, поэтому выпаиваешь, идёшь на рынок и говоришь << мне такой>>, думаю они сами проверят его тестером, впаиваешь любой стороной и регулируешь максимальный ток 6 А. ВСЁ.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii, любой стороной можно впаивать, если он линейный. Иначе, замучаешься подстраивать.
