как это зарядное различает аккумы АА и ААА - контакты-то у них замкнуты?
стал проверять ток зарядки - 800мА для всех типов, а должен для ААА быть 400мА.
А никак, 800ма просто установлен средний ток с рассчетом на любые аккумуляторы, а отключается оно автоматически так что перезарядить аккумуляторы тоже не получится.
скорее всего или мои измерения вносят сбой, или в конструкции что-то неисправно, потому как это продающийся в европе ансман и ток заряда для ААА прописан 400мА.
как это зарядное различает аккумы АА и ААА - контакты-то у них замкнуты? стал проверять ток зарядки - 800мА для всех типов, а должен для ААА быть 400мА.
"Индивидуальное" зарядное устройство-автомат без микроконтроллера
Инженер из СССР.
Вот и я хочу поде лица своим переделанным блоком питания от ПК который приобрел за 4$.
Прочитавши много статей по этой теме и проведя эксперименты, создал свою схему и остался довольным зарядный ток держит стабильно по параметрам не уступает заводским импульсным зарядникам максимальную нагрузку кидал при напряжении 16,2в держал ток 20 А в течении получаса, трансформатор конечно брал от 500W БП.
Вот еще фотки моего зарядника. позже надо нарисовать. Продаю такой заряд ник за 50$ скоро зима и интерес к таким устройствам возрастет так что дерзайте.
додаю
товарисч,вы ошиблись с разделом конфы. тут не продают.
это раз.
два-бп основа-весьма неудачный,склонен к выгоранию и при разносе к безконтрольному повышению выходных напруг.
три-стабилизации тока как полагаю там и не пахнет.
Шановный Manowar ты сам то собирал или проводил расчёты покажи свое творение и дай свои предложения это форум один из методов общения и непросто давать какие-то необоснованные реплики.
Данным прибором работаю следующим образом устанавливаю ручку регулятор тока в крайнее левое положение затем устанавливаю в первый цикл зарядки регулятором напряжения 14,2в , после чего регулятором тока устанавливаю зарядный ток 5,5А для 55Ач аккумуляторной батареи, при достижении напряжения на аккумуляторной батареи 14,2 В устанавливаю 16,2В ток 3А и 10 часов контролируя при этом температуру АкБ. Не знаю как он склонен к выгоранию если температурный режим внутри корпуса при окружающей температуре +24 не превышало больше +28С° при токе 5,5 А в течении 4 часов, данный опыт был проведен реально в окружении моих однослуживцев автолюбителей после чего пожелали смастерить такой же вариант зарядника. Для проведения опыта стабилизации тока 10А в качестве нагрузки была подключена посадочная лампофара самолета СУ27 в течении двух часов. Все импульсные зарядные в принципе собраны по определенно похожей схеме с блоком питания ПК разве что необходимо добавить регулятор стабилизации тока ну а регулировка напряжения неоднократно обговаривалось на разных форумах читайте, разбирайтесь с принципами построения импульсных блоков питания. Вообще новая оборонка сделала направление только на импульсные источники питания, а почему читайте преимущества ИИП.
мои ибп наблюдаю регулярно работающих в бегущих строках,табло курсов валют итд.."случайно" их разрабатывал в середине 90х,так что наверное таки знаю о их преимуществах (и недостатках..)
а что? аль к критике относитесь неспокойно?или необходима фотосесия всего,что сотворил, дабы отписаться?
еще раз перечитайте мое сообщение.
основа вашего зарядника-неудачный ибп,с неудачным стендбайником(да и сила-тож,но несмертельно)
+отсутствие режима стабилизации тока-на основании фото плат-не вижу токоизмерительного резюка,вижу упрощенный до 1 канала бп+набор показометров.
спорить что им невозможно зарядить акб -не собираюсь.
а удачно зарядить акб ,вызвав восторг зрителей,можно и лампочкой на 220в и диодом.
пысы:больше уделите внимание сервису-защита от переполюсовки,измерение параметров акб,автоматическое выключение по таймеру или по достижению заряда..
и еще раз-большие сомнения в стабилизации тока..
Добрый день, есть зарядное ус-во, которое состоит с трансформатора, диода, ограничительного резистора (ограничение тока), параллельно диоду стоят три лампы 4Вт 12В- это схема десульфатора предложенная «loki». Теперь вопрос:
Как стабилизировать напряжение на АКБ что бы оно не превысило 15,5В? Можно ли с помощью параллельного стабилизатора на транзисторе с стабилитроном в базе?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
по существу вопроса-можно.
но имхо лучше реализовать - тл431 и реле,отключающую акб по достижению верхнего предела зарядки.
ну и вкратце-забудте о десульфатации,сульфатированному акб-это мёртвому припарки,ставте обычный мост-сократите время заряда,да и трансформатору будет легче без подмагничивания
Собрал десульфируещее ЗУ по схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/ Можно подзаряжать аккумулятор не отсоединяя его от борт сети,(при заглушеном двигателе), на машине с инжектором? Заряжал на ВАЗ2106 без электроники, ничего вроде не спалил, да и было не так страшно ,как быть с инжекторным авто...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
 КТ 805, у меня три вопроса:  каков номинал у R1,  марка VD 1и наверное, можно уменьшить вторичное напряжение ?
Помогай советом-не возносись при этом
Charlie, ну хоть вы послушайте голос рвзума (Manowarа) и не повторяйте "десульфатирующей" чепухи. Ну глупо это! Гораздо интереснее и полезнее в практическом плане дооснастить простую и надёжную схему на тиристоре устройствами защиты ЗУ от переполюсовки и АКБ от перезаряда.
Народ привет. Подскажите нормальную зарядку для заряда ноутбучного элемента Li-Ion 2000mA 3.6v?
Что бы полностью заряжалось до 100%, и был не ускоренный заряд (эллемент и так дохлый)! Весь интернет перерыл и не нашел. Находил от самых простых до ужасно сложных. Выбрать не смог. Говорят максим микросхемы хорошие.
Вот я тему создавал: Ссылка но там перестали отвечать, а я как раз только сегодня там ответ добавил важный.
Самые сложные микропроцессорные ЗУ не стал выкладывать. Оно мне не нужно.
Мне что нибудь на максиму надо.
Приделал к сотовому аккумулятор а напряжение 2.60 вольт. - не заряжается, надо спец микросхему мне.
Изменено пользователем Timosha15
Порядка 20 Ом, VD 1 Д242, уменьшать не желательно...
 Спасибо.
Все же можно данным устройством http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/ заряжать аккумулятор без отключения от бортсети машины с инжекором...?
Можно, если будет 100% исключена возможность работы ЗУ на бортсеть авто без АКБ (при случайном отсоединении АКБ).
Спасибо, тоесть подключать клемы ЗУ непосредственно к аккумулятору, не включать зажигание и других приборов?
Как быть с бортовым компьютером, он хоть частично выключен, но на память то идет питание, так же с магнитолой...?
Изменено пользователем КТ_805
Если будет соблюдено условие невозможности потери контакта АКБ с бортсетью,
то заряжайте смело и никого не слушайте (кроме меня... шутка ;) ).
И ещё одно - всё это справедливо для неубитого аккумулятора с неокисленными его клеммами!!!
Изменено пользователем Jorj
Спасибо...
На выход зарядного поставь аналог стабилитрона на 16В и предохранитель на выходе зарядки и до стабилитрона, тогда проблем не будет - если вдруг что - сгорит предохранитель а не электроника автомобиля.
