Хасан
Зарядные Устройства Для Аккумуляторов
4363 posts in this topic
ELPro    10
Так в этой же теме и выкладывали Тут, а может и не она. Выложил бы фото, может и схема не понадобится
Edited by ELPro
Asadula    1
Привет всем! Поделитесь пожалусто схемами советских зарядных устройств, годятся любые, но чтоб была заводская а не придуманная любителями.
Можно сюда или мне на почту asadula.87@mail.ru
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
motorita    52
Всех с Наступающим!)))
Помогите пожалуйста с сборкой зарядно-пускового устройства с возможностью регулировки выходного напряжения от 10 до 26-28 вольт...нужно для автомастерской. Имеются сварочный трансформатор, перемотать на нужное напряжение не проблема, силовые 200-амперные диоды и тиристоры, и некривые руки...
Очень нужно...если есть схемы, идеи, буду очень благодарен...
Alexeyslav    654
Тиристоры регулировать напряжение не помогут. Они могут регулировать только мощность среднюю. Есть проверенная схема, опробованная на сварочном аппарате :)
Вот что не хватает для практического использования схемы на сварочнике, так это дополнительной обмотки создающей зажигающее напряжение, ибо при регулировании тиристором от 50% и меньше уменьшается амплитуда напряжения и дуга плохо зажигается. А 200А тиристоры даже и не грелись...
Схему брал тут только учти что R1 и R2 ощутимо греются, если есть возможность лучше поставить 4 резистора в два раза меньшим номиналом мощностью 2Вт. Ну и на тиристоры в 200А эта схема прекрасно работает но если тиристоры ПОСЛЕ трансформатора! Фильтр на сеть ставить не обязательно, но если хочешь - можно взять готовый с микроволновки.
motorita    52
Получается тиристоры с схемой управления можно установить после трансформатора, перед выпрямителем?
Starichok    1425
Alexeyslav, до сих пор мощность была функцией напряжения. значит, тиристоры меняют напряжение.
или лично у тебя мощность и напряжение друг с другом не связаны?
КТ_805    88
Собираю схему разрядного устройства для 12В Ni-Cd аккумулятора...До какого напряжения можно разряжать аккумулятор, чтоб было для него не вредно?
Alexeyslav    654
Схему управления поставить ДО трансформатора, она рассчитана на питание от 220В, на низкое напряжение надо будет пересчитывать гасящие резисторы. Да там и проблемы нет - тиристоры гальванически развязаны.
Только при условии 1) постоянного тока, 2) переменного тока синусоидальной формы. После тиристора напряжение и ток НЕ синусоидальной формы. Тиристор обрезает часть синусоиды, и после 50% мощности амплитуда напряжения не растет. Можно конечно сказать что действующее напряжение изменяется, но... в некоторых случаях нагрузке это не объяснишь. Лампочка поймет, а бортовая электроника - нет.
motorita    52
Наверное всё-таки будет проще запитать и схему управления от вторички, гасящие резисторы и стабилитроны убрать вообще, а поставить вместо них интегральный стабилизатор...
Alexeyslav    654
Там стабилитроны вписываются лучше всего, напряжение там должно быть пульсирующее. причем провал должен быть коротким - он синхронизирует работу генератора открывающего симисторы. Если поставить схему на низковольтную часть - он начнет запускаться в лучшем случае начиная с 1/4 синусоиды и 100% мощности уже не получишь. Нет, там пожалуй только в 220 надо включать схему, или городить какой-то детектор нуля который бы сбрасывал напряжение на конденсаторе С1 в моменты перехода напряжения через "0". Любой шаг в сторону от этой схемы, и она будет только сложнее.
motorita    52
Разладчик посоветовал схему из журнала Электрик, журнал скачал, прикладываю к сообщению, бегло пробежался взглядом, вроде то что нужно, собирал кто-нибудь такую?
el0408.rar
Alexeyslav    654
Работать будет, но нестабильно. И еще используют логическую микросхему в аналоговом режиме, это будет источником нестабильности. Верхние тиристоры можно заменить диодами, они дешевле будут... И с точки зрения экономичности схема не экономична - на тиристоры подается постоянный ток их открывающий, для мощных тиристоров так не делают. Впрочем, работать будет вопрос в надежности. Непосредственная связь с тиристорами не оставит надежды при пробое тиристора.
RazlaDchiK    0
МОТОРИТА посмотри ещё Электрик 2000/3 с.32-34. Вообще советую посмотреть этот журнал с 2000-го и дальше.Для себя много полезного узнал.
my504    503
Черт! А я этого и не знал...
Все как то по старинке - делаю регуляторы на тиристорах.
Можно подумать, что переменный ток синусоидальной формы - это какая то небывалая экзотика... rolleyes.gif
Алексей. как то собственные оговорки нужно признавать... Уж больно натянуты получаются Ваши возражения.
вася ф    0
Добрый день.Прошу помощи.Нужно восстановить зарядное устройство ВСА-5М,оно очень похоже на ВСА-5К,схему уже нашел,в устройстве отсутствует трансформатор,нужны данные по трансформатору- мощность, размер железа, его сечение, количество витков каждой обмотки,диаметр проводов,потребляемый ток и ток нагрузки.У кого есть какие данные прошу сообщить. Всех с НОВЫМ ГОДОМ.
Starichok    1425
щаз... мы сквозь экран монитора увидим твою схему, и сразу поймем, что тебе нужно...
вася ф    0
Внешний вид и схема вса-5к вот такие.Остается в силе вопрос по трансформатору и ограничителю (регулятору выходного напряжения), что он из себя представляет и как работает.
00.rar
Alexeyslav    654
А средневыпрямленное напряжение значит не меняется? public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Кто сказал что не меняется? Но почувствует это разве что лампочка... Другие прибору могут не понять такого издевательства. Если напряжение потом сгладить конденсатором, получится черти что... до 50% напряжение будет регулироваться, а после будет максимальным и только проседать при нагрузке. Нельзя сказать что тиристором можно регулировать напряжение, это будет не всегда верным. Мощность отдаваемую в нагрузку - это да...
Регуляторы... только по недоразумению их называют регуляторами напряжения, что на самом деле не отражает всей сути происходящих процессов... а потом говорят "выставил 12В а подключенное устройство сгорело, почему?"
Более менее приличный регулятор НАПРЯЖЕНИЯ это ЛАТР или схемы построенные по схожим принципам.
Можно по примеру ЛАТРА обмотки переключать симисторами, по принципу включено-выключено без фазовой регулировки. Сколько нужно напряжений, столько и симисторов использовать. Можно уменьшить их число путем переключения первичной обмотки в качестве грубого переключателя, и вторичной для большей точности.
Jorj    6
Нужно восстановить зарядное устройство ВСА-5М...в устройстве отсутствует трансформатор,нужны данные по трансформатору- мощность, размер железа, его сечение, количество витков каждой обмотки,диаметр проводов,потребляемый ток и ток нагрузки.У кого есть какие данные прошу сообщить...
В этих зарядных трансформатор довольно сложной конструкции, с роликами и токоотводами-ползунками, с помощью которых производится регулировка выходного напряжения. Примерно как в ЛАТРе.
Если трансформатор отсутствует, то и нечего думать о его восстановлении.
Реально Вы имеете корпус, амперметр, сетевой выключатель и т.д. Просто выберите любую понравившуюся схему с этого форума и реализуйте её в своём корпусе. И не парьтесь напрасно ;) .
И это... С Новым Годом!!!
my504    503
Алексей. Регулятором называют обычно СТАБИЛИЗАТОР. Т.е. входное напряжение или нагрузка меняются, а напряжение (или ток) на (в) нагрузке стабилен. Для этого совершенно не требуется 100% регулировка.
Приведу пример из моей недавней практики (специальное устройство, какое - не имеет значения). Имеется схема, где напряжение питания выходного усилителя (вертикальная стойка) должно принимать два значения в зависимости от режима: 30 или 300 вольт. А остальной схеме требуется всего три напряжения питания: 3,3 вольта, 5 вольт и 15 вольт. Получается, что нужно мотать отдельную обмотку в трансформаторе для 30 вольт. Или делать DC-DC из 30 в 15. А от низковольтной обмотки вообще отказаться. НЕУДОБНО и затратно. Плюс требуется коммутирующая схема 300...30 вольт.
Сделано по другому. Фазоимпульсный регулятор после выпрямителя 220-ти вольт сети (правда через гальваническую развязку 1:1 в виде вторичной обмотки силового трансформатора) позволяет либо получать полную выпрямленную сеть, либо через следящую схему удерживать угол зажигания тиристора на уровне 30 вольт в нагрузке. Т.е. классический стабилизатор напряжения.
Вы, Алексей, постоянно пытаетесь все вопросы свести к типовым применениям. Это вводит людей в заблуждение, особенно когда они плохо понимают физику процесса. Нужно рассматривать ОБЩИЕ случаи. А общие совсем не означает часто используемые. Почувствуйте разницу.
Edited by my504
Alexeyslav    654
Регулятором называют регулятор а не стабилизатор.
Я какраз пытаюсь рассмотреть все варианты.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • Не для галочки, а бизнес. Просто бизнес, ничего личного.
    • С ней. Когда ТП поднял. В классе Б без нее.
    • ладно, оставим тему необходимости расчета CRC. ты мне вот что расскажи. вот формула расчета CRC = X8 + X5 + X4 + 1. также в даташите есть схема расчета. я не понимаю, как связан этот алгоритм расчета с числом 0х8С, откуда взялось это число? а также из формулы расчета совершенно не видно связи с младшим битом числа - когда младший бит равен 1, то делать операцию "xor", а когда 0, то не делать. причем, анализируется каждый бит на равенство 1. а из схемы расчета я вижу, что "xor" должно делаться безусловно после 4, после 5 и после 8 бита, если я правильно понимаю схему. и в схеме расчета я совершенно не вижу прибавления 1, которое есть в формуле.
    • Самое лучшие знания передавались  от отца к детям.... Усваивались на долго - при помощи пендюлей PS  Мое мягкое место -на долго усвоило -применение  изоленты по назначению -когда в совке  ее днем с огнем не сыскать...
    • Прошу прощения за невнимательность - см. выше
    • Они не мыслить учили,а были ближе к студентам,общались с ними...сейчас прочитал и ушел,а студент как хочет,на диктофон пиши или строчи конспект,потом зачеты,курсовые и идите куда хотите,и это в госуниверах,а комерческие ,непонятно от куда повылазили вообще смысла говорить,их образование для галочки что оно есть....с таким комерческим не устроиться.
