Ты сначала разберись что именно и ЧЕМ ты меряешь! Форма напряжения которое ты измеряешь, очень важна при измерении.
Подключи аккумулятор и только тогда измеряй ток!
У тиристора нет такого состояния "неполное открытие". Угол открытия у тебя большой. Попробуй заменить тиристор. Поставить с меньшим током управления или заменить на импортный аналог.
Попробовал снял с автомобиля заряженный аккумулятор(другого нет, разряжать боязно), подсоединил к заряднику. Напряжение на аккумуляторе 13,4В, включил зарядник, переменный резистор поставил в положение наименьшего сопротивления. При зарядке: напряжение 16.34 В -ток 0.6а, при минимальном сопротивлении переменного резистора(аккумулятор зашумел), при других пложениях измерить ток не удалось, слишком резко открывание тиристора происходит в крайнем положении (процентов 15 до конечной точки движка переменника). Может на переменный резистор еще поставить шунтирующее сопротивление? Другой тиристор поставить проблематично-магазин очень далеко, зато 202М, Н -штук 10 в запасе.
Изменено пользователем Андт
Андт
У тебя трансформатор достаточно мощный, три обмотки, но ты используешь только часть общей мощности, причём обмотка которую ты используешь по всем параметрам слабая.
<<Подсоединил лампочку 12В 90 ватт- напряжение 6.2В ток 2.7А,
Если перемкнуть катод и анод тиристора напряжение становиться 10,4 вольта ток 4.9 А.>>
10,4х4,9 =50,9ВТ и это при падении напряжения почти на 30%.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii, дело в том, что клеммы на 15 вольт очень большие, и от них отходили провода диаметром 4мм, это указывает, что обмотка расчитана на большой ток. :unsure:
Один знакомый посоветовал параллельно вольтметру подсоединить электролитический конденсатор, поставил 2 штуки по 2000мкФ:
на заряженном аккумуляторе зарядник выдал
при 14В -0А,
при 15В-0,23А,
при 16,4В -0.72А (аккумулятор начал кипеть),
при17.2В -1.7А. Подсоединил лампочку 12в-90Вт, ток показал 4,5 А.
Что это может означать (для вас специалистов)?
Нелинейность регулировки как раз можно обусловить тем что ты взял резистор на 2кОм - общее сопротивление с параллельным еще 2кОм и к тому же наверняка взял нелинейный переменник. Вообще с такими простыми схемами слишком много мороки по их настройке, особенно если не знаешь как она работает. Вот там резистор есть на 240 со звездочкой - им как раз и подбирается "максимальный уровень".
при 14В -0А,
при 15В-0,23А,
Напрашивается два вывода:
1- если судить по лампочке, то вроде как проблема с трансформатором
2- если ток 0,72А и аккумулятор закипел то сомнения в показаниях амперметра
А если все вместе то получается однополупериодное управление, может диодный мост собран с ошибкой?
Андт
Я вот что подумал.
Зачем ковыряться в схеме неизвестного происхождения, ведь чтобы разработать любую схему, нужно много шишек набить, это всё равно что перейти вспаханное поле, часто спотыкаешься на ровном месте, а чтобы искать ошибки в чужой схеме, уже и не хочется никому.
Я тебе хочу предложить аналогичную схему на твоём тиристоре, она часто мелькает и думаю рабочая, к тому же напряжение вторички подходит.
http://www.istochnikpitania.ru/index.files/225.htm
Ты мощность транса уже посчитал или нет?
Стыдно, но что-то не смог, опять же нет данных по диаметру провода вторичной обмотки, а можно ли определить мощность подсоединив какую-нибудь нагрузку?
Андт, можно. Нужно задаться потерями в трансе, например 10%. Подключая известную нагрузку, по падению напряжения определить внутреннее сопротивление транса, и вычислить сопротивление допустимой нагрузки для заданного КПД.
Андт
Ты наверное саму прогу не нашёл.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Выбираешь Tranz50Hz3100, все непонятные вопросы обсуждаются в той же теме.
Если есть возможность перемотать вторичку, лучше просто перемотать под свои потребности, а не использовать часть мощности.
Здравствуйте, хочу собрать вот такое зарядное устройство. Вопрос можно ли заменить КТ825А, либо применить тиристор?
Можно и нужно у автора схемы шесть вариантов зарядных в том числе тиристорные.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Подскажите мне фокус с электролитическими конденсаторами, за счет чего они поднимают параметры тока? Как можно расчитать какая емкость нужна, может мне еще добавить?
А какую нибудь формулу, пожалуйста, :unsure:
Они не поднимают параметры тока, они меняют форму тока который меряет твой амперметр, отчего и меняются показания но не сам ток! Чтобы правильно измерять ток в цепях переменного тока с формой тока отличной от синусоиды нужен прибор с TrueRMS измерителем. Китайские "приборчики" этим свойством не обладают.
Но лампочка горит в 2 раза ярче-разве форма тока на это влияет?
Конечно. Без них на лампочку поступает пульсирующий ток, а с конденсаторами - постоянный. У них разное значение среднеквадратичной величины, от которого и горят лампочки. Почитай теоретические основы электротехники.
Таким образом, я могу поднять напряжение и при зарядке аккумулятора? А есть какие-нибудь расчетные формулы для подбра емкости?
Андт
У меня есть три предложения:
1) Подключить другую обмотку, у тебя по моему есть на 24 V ( посмотри, в некоторых схемах вторичка = 18 - 22 V).
2) После диодного моста, методом научного тыка добавлять кондёры.
3) После диодного моста, установить кондёры из расчёта 5000 мкф на 1 А нагрузки и методом научного тыка проверить работу ЗУ.:)
Drevnii, установка электролитов исключит возможность запирания тиристора.
