К тому же точище уух, - целых 0.43 Ампера можно "прокачать". Думаю, даже снизив частоту, при 1 Ампере он раскалится от потерь в проводе обмотки.
Между тем, как мне кажется незаслуженно забыт такой материал, как альсифер. Недавно потребовался мне дроссель. Сделал его на кольце из материала тч60. При работе на 100 кГц (сглаживающий в двухтакте, работающем на частоте чуть более 50 кГц) чуть теплый. Ток 13 Ампер. Рекомендую. И зазор считать/выполнять не нужно, он там уже есть, распределённый. Хочу попробовать этот материал в обратноходе, да всё не досуг. Есть у кого опыт применения альсиферов в качестве сердечника для транса обратнохода? Да простят меня модераторы за оффтоп в этой теме.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP, и каковы же эти потери, при
2слоё проволки диаметром 2мм
Всем доброго дня. Мой вопрос крайне прост.
Имеется Li-Ion АКБ Espada 18650c4, состоящая из трех банок. Общее напряжение АКБ 11,1В, емкость 2200мА/ч.
Перерыв кучу схем для зарядки, я не смог понять главного: каким напряжением и током эту батарею заряжать?
То есть на выходе зарядного устройства должно быть 12,6В, и оно должно давать ток до 1А? Или необходимо каждую банку по отдельности заряжать напряжением 4,2В?
в идеале, да, заряд каждой банки отдельно.
но можно заряжать и совместно. в этом случае для лития используют балансир - схему, которая контролирует напряжение каждой банки, и не дает ей перезарядиться.
Нет, это не балансир, это последняя мера защиты аккумулятора от повреждения. До этого состояния лучше не доводить.
Если это сарказм, то Вы меня неправильно поняли) Элементы АКБ запаяны в термоусадку. Под ней угадываются контуры небольшой продолговатой платы, а если немного отогнуть край термоусадки, то и саму плату видно.
Но вопрос мой теперь в другом. Раз для зарядки этой АКБ необходим некий балансир, об устройстве которого я понятия не имею, то может кто-нибудь добрый подбросит мне схему ЗУ попроще?
Балансир не обязателен, например в ноутбуках он не используется.
Это всеравно не балансир, а контроллер батареи. Иногда, он может выдать количество циклов заряд-разряд и измерить напряжение батареи и её температуру но как правило это просто автономная защита и максимум что выходит наружу через 3-й контакт это терморезистор, просто одна платка на все элементы.
Если батареи одинаковые, то никакой балансировки не требуется - они и заряжаются и заряжаются одновременно, а эффект разбалансировки приходит к концу срока эксплуатации самих батарей.
Балансиры никогда не встраивают в батареи - они помимо приносимой пользы увеличат саморазряд батарей, а какой смысл увеличивать саморазряд, если балансировка нужна только при заряде.
Никогда не говорите никогда. :)
И не пишите то, о чём не знаете.
А много ли ноутбучных батарей вы разбирали?
А если заряжать эту батарею напряжением 9В после стабилизатора? Просто нашел у себя в хламе БП на 10В 1А, думаю его под ЗУ переделать...
Да, и как можно контролировать процесс зарядки? Где-то я читал, что контролируют зарядный ток - если он упал почти до 0, то зарядку можно прекращать.
Изменено пользователем DJKondakov
9В это даже ниже минимального напряжения для 3-х последовательных литиевых батареек. Минимум надо поддерживать напряжение 12.3В на концах батареи с точностью +-10мв.
DJKondakov, я для вас дал ссылку выше, где чётко написано
5. Напряжение зарядки: 12,6V
6. Ток зарядки: 420mA
7. Метод зарядки: Постоянным током и напряжением
Я смотрел то, что Вы мне дали. Спасибо за информацию) Просто я подумал, что если заряжать АКБ меньшим напряжением, то и зарядится он до этого напряжения. Оказался неправ)
Разрешите еще вопрос. Откопал я тут статью об универсальном ЗУ. Все вроде бы понятно, но одно остается для меня загадкой: что это за номинал сопротивления - 100Е, 12Е и прочие? Если Е - это внутреннее сопротивление батареи, то как его узнать?
DJKondakov, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Как не допустить перезаряда свинцового аккумулятора при его эксплуатации в циклическом режиме?
Ничего с ним не будет если он постоит пару лишних часов на зарядке?
Да, хоть всю жизнь. Если напряжение зарядки не превышает максимального для него.
Илья123, вы хоть озвучьте, что у вас за АБ! Может, нечто экзотическое, а возможно, обычный автомобильный... По характеристике заряда свинцово кислотной АБ (по любой технологии) точно смогу помочь. Схему состряпаете сами.
