anatoliy563 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Спасибо за разъяснения. Я по своей природной скудности ума полагал, что это стабилизатор тока с ограничением напряжения. То есть, при заряде АкБ ток не может превысить значение, определённое резистором Rcl, а при повышении напряжения на АкБ, установленное R1, сей девайс практически отключает Акб от ЗУ. Таким образом, это ЗУ - автомат, не требующий контроля зарядки АкБ. ИМХО, недостатки: низкий КПД в силу больших мощностных потерь на Q1 и Rci, греться будет как печка. Потребуется принудительное охлаждение, снижение тока стабилизации, например: до 5-6А, большущий общий радиатор для D1,D2,Q1. Возможно U= 2х20V на второичной обмотке тр-ра необходимо уменьшить на 2-3 v. Мне нравиться схема своей простотой, надёжностью. Если её дополнить необходимыми опциями, то, наверно, получиться приличный зарядник для не взыскательного пристарелого автомобилиста-начинающего радиолюбителя (это я про себя). Пож. подскажите мои принципиальные ошибки в рассуждениях, посоветуйте как можно улучшить схемотехническое решение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Ув.Анатолий, к сказанному выше мне практически нечего добавить, ну не буду же я елозить статью о принципах и различиях построения схем транзисторных стабилизаторов напряжения и тока. Откройте книжечку и на сон грядущий несколько вечеров, пока в голове не уляжется. А схема нормальная, вы задали напряжение,скажем, 14 вольт, как только аккум достигнет этого напряжения, зарядка сама собой прекратится, если КЗ или переполюсовка - сработает защита.Если Вас смущает охлаждение, тогда ищите схему на тирристорах, но и там надо охлаждать, хоть и меньше, либо импульсную - там ещё меньше. Мой Вам совет - делайте.А потом можно отдельной платкой добавить и автомат отключения, схемок куча, причём простых. МНЕ ПОРА В ЛЮЛЮ. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temavt Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 можно ли использовать данный стабилизатор тока в качестве ЗУ для АКБ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Можно, но при токе в пределах 1-1,5А с радиатором, если нужен больший ток, то ЛМки можно ставить в параллель, как это делается напишите в поисковике темы LM317 и почитайте, тема обсасывалась неоднократно. Удачи. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 На сайте "Электрик" oleg1ma выложил свою разработку мощного ЗУ. Представляет из себя полумост с задающим на IR2153, далее чоппер на таймере 555. Регулировка напряжения от 2 до 20 В, ограничение тока. С печаткой! http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=26073&pid=249432&st=180entry249432 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temavt Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 а ведь не авжно какое напряжение будет при зарядке, важен ведь только ток? (речь о заряде пальчиковых гидридных аккумуляторов) и какой ток лучше всего для 1А.ч ААА аккумуляторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot48260 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Доброго времени суток. К сожелению нет возможности прочитать всю тему с начала, если повторюсь простите. Вопрос такой: Есть зарядное устройство большое, мощное в основном используется для быстрой подзарядки акб и помощи при пуске зимой. Хотелось бы добавить функцию автоматического окончания заряда акб, если допустим на ночь оставить и что бы к утру электролит не кипел. 0 Сломать сломанное невозможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 kot48260 - http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Avto/autotemavtmatic_unit.htm 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 а ведь не авжно какое напряжение будет при зарядке, важен ведь только ток? Важно всё! Ток не должен превышать допустимых значений, для твоего ААА аккума он не должен превышать 1А (быстрый заряд), оптимальным зарядным током считается ток 0,1С (0,1 ёмкости аккума), т.е.100ма, но это долго, поэтому можно спокойно заряжать током 300-500ма и с твоим аккумом ничего не случится.Если аккум сильно не нагревается (40-60град.) значит с током всё в порядке. На практике удобнее контролировать заряд по напряжению: установил для мобильного аккума на зарядном 4,2В и заряжай и пусть тебя не волнует, что там с токами происходит, когда заряд аккума достигнет 4,2В зарядка прекратится сама собой.Единственное, что желательно - это ограничить начальный бросок тока. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temavt Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 с напряжением понятно, а какое напряжение должно подаваться при зарядке 3 аккумов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 На твоих аккумах указано напряжение: либо 1,5в, либо1,2в.В твоём случае заряжать лучше последовательно соединённые аккумы Напряжение зарядки будет, например, 3х1,5в=4,5в, короче напряжение на одном аккуме умножаешь на колличество последовательно соединённых аккумов.ВАЖНО- напряжение зарядного должно быть стабилизированным,точность установки напруги должна быть не менее 0,1 вольт, что вполне может обеспечивать LM317 или TL431. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot48260 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 kot48260 - http://ra9wof.qrz.ru...tmatic_unit.htm Уважаемый каминщик не могли бы вы схемку здесь выложить? Ваша ссылка к сожелению не открывается. 0 Сломать сломанное невозможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temavt Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 спасибо большое! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 http://ra9wof.qrz.ru...omatic_unit.htm - попробуй ещё раз 1 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 +1 то что искал 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot48260 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 http://ra9wof.qrz.ru...omatic_unit.htm - попробуй ещё раз Вопрос по номиналу сопротивлений R7 и R10 R7-9.1 кОм??????? а R10 15 Ом????? 0 Сломать сломанное невозможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 R7-9,1ом, R10-15ом. На самом деле 9,1ом, такая точность не нужна, вообще же вместо R7 спаяй цепочку из последовательных 5ом и 10-15ом подстроечное, установи пдстроечником 9ом и впаяй в схему, возможно в процессе подстройки схемы тебе придётся манипулировать сопротивлениями R9 и R7 для установки порога срабатывания схемы, но постарайся чтобы R7 не сильно отличалось от 9ом. Сам я эту схему делал очень давно, но пересчитывал на 6-вольтовый аккумулятор. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot48260 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Уважаемый КАМИНЩИК а есть аналог на кт603а для этой схемы? 0 Сломать сломанное невозможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 кт603а, кт603б,кт608а, T2691, 2SC151H, 2N2710, 2N2719 а вобще в этой схеме можно применить огромное кол-во транзисторов, просто придётся подгонять режим. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot48260 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) спасибо! еще вопросик: если в приведеной схеме заменить тиристор ку202 на т160 (случайно среди хлама нашел), то как я понимаю надо усиливать схему управления тиристором? Может есть у кого аналогичная схема? или это бред? Изменено 27 сентября, 2012 пользователем kot48260 0 Сломать сломанное невозможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Т160 управляет током до160А, по цепи управления порядка 500ма.Положи назад в хлам и ищи КУ202, это не дефицит да и копейки стоит. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Подскажите на личном опыте. До какого напряжения заряжать NI-CD? 1.55В? 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 обычно нормальный Ni-Cd имеет к концу 1,45 Вольта. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Спасибо Starichok , а то жарю фонарь на Д-0.26 уже 14 часов и не могу дождаться 4.65, значит 4.35, просто чуток доделал фонарь , запихнул платку от сдохшего лития с подстроечником , стабилитрон перед платкой на 10 вольт , между стабилитроном и платой резистор , на него светодиод и резистор ограничивающий ток с-да. При срабатывании триггерной защиты платы по превышению напряжения, заряд завершается,светодиод гаснет. Жаль что стабилитрон продолжает работать и после полного заряда. Привык ,что NI-MH доводил до 1.55. 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) kot48260 Т160 хорошая железка, можно очень мощный зарядник для машины сделать. Замени кт315 на более мощный (кт829 с очень большим запасом ) , диод на 4007 и пересчитай номиналы резисторов. Изменено 28 сентября, 2012 пользователем losyara 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
