Хасан
Зарядные Устройства Для Аккумуляторов
4 316 сообщений в этой теме
kot48260    2
Уважаемый каминщик не могли бы вы схемку здесь выложить?
Ваша ссылка к сожелению не открывается.
R7-9,1ом, R10-15ом. На самом деле 9,1ом, такая точность не нужна, вообще же вместо R7 спаяй цепочку из последовательных 5ом и 10-15ом подстроечное, установи пдстроечником 9ом и впаяй в схему, возможно в процессе подстройки схемы тебе придётся манипулировать сопротивлениями R9 и R7 для установки порога срабатывания схемы, но постарайся чтобы R7 не сильно отличалось от 9ом. Сам я эту схему делал очень давно, но пересчитывал на 6-вольтовый аккумулятор.
kot48260    2
Уважаемый КАМИНЩИК а есть аналог на кт603а для этой схемы?
кт603а, кт603б,кт608а, T2691, 2SC151H, 2N2710, 2N2719
а вобще в этой схеме можно применить огромное кол-во транзисторов, просто придётся подгонять режим.
kot48260    2
спасибо!
еще вопросик: если в приведеной схеме заменить тиристор ку202 на т160 (случайно среди хлама нашел), то как я понимаю надо усиливать схему управления тиристором? Может есть у кого аналогичная схема? или это бред?
Изменено пользователем kot48260
Т160 управляет током до160А, по цепи управления порядка 500ма.Положи назад в хлам и ищи КУ202, это не дефицит да и копейки стоит.
losyara    15
Подскажите на личном опыте. До какого напряжения заряжать NI-CD? 1.55В?
Starichok    1 209
обычно нормальный Ni-Cd имеет к концу 1,45 Вольта.
  • Одобряю 1
losyara    15
Спасибо Starichok , а то жарю фонарь на Д-0.26 уже 14 часов и не могу дождаться 4.65, значит 4.35, просто чуток доделал фонарь , запихнул платку от сдохшего лития с подстроечником , стабилитрон перед платкой на 10 вольт , между стабилитроном и платой резистор , на него светодиод и резистор ограничивающий ток с-да. При срабатывании триггерной защиты платы по превышению напряжения, заряд завершается,светодиод гаснет. Жаль что стабилитрон продолжает работать и после полного заряда.
Привык ,что NI-MH доводил до 1.55.
losyara    15
kot48260
Т160 хорошая железка, можно очень мощный зарядник для машины сделать.
Замени кт315 на более мощный (кт829 с очень большим запасом ) , диод на 4007 и пересчитай номиналы резисторов.
Изменено пользователем losyara
kot48260    2
kot48260
Ничего не менял и не считал, ради эксперемента подключил. Все работает! Правда появилась особенность, при увеличении мощьности больше 40А схема делает резкий спад, Почему не знаю но вышло прикольно как будто защита.
senokos    4
kot48260, а Вы, и 40А на аккумулятор подаете?... Интересно какая у него емкость...
Вот ссылка на форум профессиональных "заряжальщиков" аккумуляторов:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
много для себя нового откроете)... Крайне познавательный ресурс.
senokos    4
....То есть, при заряде АкБ ток не может превысить значение, определённое резистором Rcl, а при повышении напряжения на АкБ, установленное R1, сей девайс практически отключает Акб от ЗУ. Таким образом, это ЗУ - автомат, не требующий контроля зарядки АкБ.
ИМХО, недостатки: низкий КПД в силу больших мощностных потерь на Q1 и Rci, греться будет как печка. Потребуется принудительное охлаждение, снижение тока стабилизации, например: до 5-6А, большущий общий радиатор для D1,D2,Q1. Возможно U= 2х20V на второичной обмотке тр-ра необходимо уменьшить на 2-3 v.
Мне нравиться схема своей простотой, надёжностью. ....
Анатолий, спасибо за схему! А так же за наводку на TL431!..
На первый взгляд это регулируемый стабилизатор выпрямленного напряжения с ограничением тока (никакого выключения по достижению напряжения на АкБ не происходит), поэтому , если хотите автомат то нужно озаботится выключателем по достижению напряжения на Акб 14,4в , к примеру, и выключать питание 220в релюшкой от отдельной схемы.
С помощью этого же реле можно организовать "добивку" батареи до полного заряда.
Постом выше я привел ссылку на форум по этой теме.
Изменено пользователем senokos
LLI_H_Y_P    1
Здравствуйте. имеется данное пзу.
В нем погорела проводка, т.к. какой то индивидум, вместо предохранителя тупо поставил болт. Хотелось бы восстановить пзу, но не знаю название данного устройства. Если кто знает название, прошу помочь :help: ! Если есть у кого схема, то тоже прошу скинуть, либо ссылочку :thank_you2:
albert109    2
здраствуйте ищу схему зарядного устройства Свитязь УЗИ-П-12/6-6,3-УХЛ3,1 ни кто не поможет 1985г
Vanro    35
Может в этой теме и был ответ на такой вопрос, но я все же спрошу снова, если напрягаю, то пардон, просто начал читать тему, а там "школа"....
Подскажите схему ЗУ на 6/12В со стабилизацией по току.
Индикация нужна.
Да да, имею ТС-180-2 и еще один неопознанный трансформатор (130*100*70 мм), вроде горелый.
http://radiomaster.c...2663-uhlz1.html - в поиске уйма
Изменено пользователем Vanro
albert109    2
Индикация нужна.
благодарю за помощь !
Мышь    0
Добрый день. Собрал данную схему http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_7.html. На выходе напряжение регулируется от 0 до 10,5 В, в чём может быть дело? Схему собрал без деталей для амперметра. В качестве нагрузки подключал лампочку при уменьшении напряжения начинает заметно мерцать.
Alexeyslav    628
Бесплатный совет... подключи на выход конденсатор на 10..20 тысяч микрофарад и нагрузку 100-200 Ом соответствующей мощности.
Ну и на будущее... верь показанию прибора только когда ты ТОЧНО ЗНАЕШЬ ЧТО ИЗМЕРЯЕШЬ. В данном случае ты попытался измерить пульсирующее напряжение вольтметром постоянного тока, он что-то показывает но егопоказания в таких случаях далеки от реальности, да и собственно какое именно напряжение должен показать прибор в таком случае когда оно меняется по 100 раз за секунду а он рассчитан на постоянное?
Без нагрузки она начнет мерцать, поскольку возникает автоколебательный режим из-за задержки обратной связи.
  • Похожие публикации
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Автор: Mishany
      Тема довольно актуальная на сегодняшний день в связи с широким распространением электротранспорта гироскутеры, велосипеды, самокаты и т.п.
      Все они питаются от аккумуляторов собранных на 18650, но ничто не вечно... Аккумуляторы умирают, целиком в мусор жалко новые дорого, а вот пересобрать сборку заменой слабых ячеек самое разумное и бюджетное.
      Вот тут и приходит на помощь при диагностике отдельных элементов измеритель внутреннего сопротивления.
      Хочу такой приборчик собрать, но с аналоговой частью у меня туговато(((
      В планах 4-х точечное подключение.
      С измерением тока вроде без проблем(есть и другие варианты на спец микросхемах INAxxx), а вот с измерением напряжения на самом аккумуляторе у меня не хватает опыта. МК будет STM32F030 12bit ADC
      Схемотехнику пока вижу такой.
      помогите, кто чем может...
    • Автор: ded 1966
      Решил сделать зарядное устройство.Паяльник держать умею.Схемы кое как тоже читаю ну а на плато вставить тож дело не хитрое.Но вот казус собрал схему а она работать не как. Тоесть работает но греется и плавится резистор R3 — С5-16MB.Возможно кто нибудь пояснит в чем дело.Да и ещё один вопрос возможно ли в этой схеме заменить транзистор  КТ825а на какой нибудь другой а то этот дефицит.
    • Автор: Lexa-rail
      Переделанный блок питания из под ПК
      Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В
      Регулировка силы тока в пределах 0-11А
      Максимальная мощность 175,5 Вт
      Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках.
      На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.
      Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод.
      Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения).
      ВНИМАНИЕ!
      Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается.
      В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.
      Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность.
      Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора.
      В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.
      В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В.
      Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск
      Цена 2000 руб.
    • В курилке ("отвлекись эмбеддеры") начали выражать недовольство пенсионно-налоговой реформой под прикрытием футбольного мундиаля, сначала стали пропадать особо резкие сообщения...., а теперь и сам казус пропал (недоступен уже пару дней). С уважением, Сергей.
    • Для домашнего использования на характеристику поля особо обращать внимание не стОит, так как показывает она возможности акустики по озвучиванию помещения. Например, мониторы дальнего поля позволяют работать с высокими уровнями звукового давления и с расширенной частотной полосой вниз, словно хорошие домашние напольники, а мониторы ближнего поля - суть малыши для размещения на столе. Эту акустику для использования дома нужно обязательно слушать. Да любую акустику при выборе нужно слушать. А студийная аппаратура вообще достаточно специфична и многим кажется скучной. У нее хорошая линейность, высокое звуковое разрешение, но тембральным разнообразием часто не балует, отчего звучание кажется "мертвым" и однообразным.
    • Позвольте вопрос. А что за акустика? Потому как у меня Каппа 600 даже вечером на комфортном для домашних уровне громкости все просто прекрасно играет в 20 квадратах.
    • А мультик в руки и померить  ток?сколько?
    • Авторасстановка может помочь, например светодиоды по кругу Автотрассировка - экономия времени "Одна из наших плат была проделана квалифицированным инженером в течение 2 недель. Чтобы изучить возможности системы TopoR CAD, мы передали эту задачу специалистам Eremex и были впечатлены, узнав, что они проделали эту работу в течение часа. Кроме того, большая часть работы была выполнена путем автоматической маршрутизации с незначительными ручными исправлениями. Однако качество маршрутизации было лучше, чем качество нашего варианта" ручной вариант Топор
    • В принципе типично драйвер + силовой каскад, включаю через лампу смотрю на ток потребления (норма около 0.2А) и что на затворах ключей творится (на верхнем плече осциллограф ловит наводки, лечится подключением инвертора через трансформатор 220-220), далее если всё окей - ток на минимум и к балласту, так же нужно следить за затворами ключей, скважность должна изменять под нагрузкой Хочу выразить благодарность всем кто мне помогал, для меня это бесценный опыт!
