Alexeyslav Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Не поможет. Только реле через диод, которое включает схему при правильной полярности подключенного аккумулятора. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 В этой теме я первый раз, но ИМХО: Самая простая и надежная схема зарядного устройства для аккумуляторов - это L200 + мощный (составной) транзистор (уже было упоминание в теме). Выставил макс напряжения 13,8В, макс тока 0-10А, подключил аккумулятор, и можешь про него забыть. Зарядится и останется в буферном режиме (заряд = току саморазряда). Если заменить силовой трансформатор импульсным аналогом - то ЗУ будет еще и легким . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Единственное что ищется гуглом это Мицубиси L200 действительно хорошее зарядное устройство, ни транзисторов не надо ни даже розетки... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) ищется гуглом это Мицубиси L200 В гугле нужно нужно набрать два слова: микросхема + L200 составной транзистор из российских подбирать нужно, смотря на какой ток ЗУ типовых схем зарядок, блоков питания.....на L200 в инете куча Изменено 9 мая, 2013 пользователем permjak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Судя по функционалу, она ничем не отличается от MC34063, у последней даже датчик тока встроен. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 действительно хорошее зарядное устройство, ни транзисторов не надо ни даже розетки... ага, из воздуха энергию черпает... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) Судя по функционалу, она ничем не отличается от MC34063, у последней даже датчик тока встроен. Ничего не скажу, с MC34063 не знаком, очень может быть, что она даже и лучше. Дешевле - точно. Но встречал очень много схем именно на L200. Я предложил свой вариант только потому, что это полный автомат (неважно на какой МС), зарядит нужным током на 100% (не меньше и не больше), не нужно отслеживать конец зарядки и т.д. В теме есть схемы, за зарядкой которыми нужен контроль. ЗЫ: Встречал и промышленные ЗУ - "убийцы" аккумуляторов действительно хорошее зарядное устройство, ни транзисторов не надо ни даже розетки... ага, из воздуха энергию черпает... Цена смущает Изменено 9 мая, 2013 пользователем permjak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droman Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Тоже собрал зарядное по данной схеме, взят питание 18В, измерял мультиметром при 18В 15А выдает, все собрал подключил к резистор на 15Ком, включаю половина резистора не регулирует с другой половины начинается регулировка с 17в до 10в нормально регулирует ниже либо просто делает 0в или же если крутить чуть ли не по микрону можно опустить до 5в при этом ампереаж прыгает и лампочка моргает, я думаю так не должно же быть ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 И каждый раз все на те же грабли... титановая ручка что-ли на них? Эту схему ни лампочкой ни резистором не отладишь - она будет работать только с аккумулятором, и напряжение она НЕ РЕГУЛИРУЕТ, только ток и то +- лапоть. Насчет нелинейности регулирования - нефиг совать в схему какие попало переменники, тут нужен переменный резистор с ЛИНЕЙНОЙ характеристикой а не типичный с аудиотехники с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Неправда, простая и отличная схема.Детали просто качественные надо подбирать и регулировать естественно.Переменник проверьте мультиметром должна быть плавность показаний если с этим все окей тогда его надо подбирать номиналом поменьше. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Тоже собрал зарядное по данной схеме, взят питание 18В Почти точно уверен, что что-то не так со входным делителем на 3-х резисторах (исправность, номиналы...) Нужно проследить, как меняется напряжение на С1 при регулировке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 что же там мерять? это импульсная схема, если что и измерять то только с осциллографом. Это типичный тиристорный регулятор мощности. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) что же там мерять? На С1 и переменка и постоянка, лучше бы осциллограф с открытым входом, удобно. Главное не в этом. Нет линейности при регулировке, что-то не то поставил. Если БУ переменник, то у них нередко концы токопроводящего слоя обгорают. Перемычку на нем в другую сторону поставить. Изменено 20 мая, 2013 пользователем permjak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droman Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) теперь проблема другая все собрал регулирует как надо, поместил в корпус только коснусь корпуса ампераж поднимается уберу руку падает , разобрал все , оставил в корпусе только трансформатор все равно коснусь ампераж поднимаеться Изменено 27 мая, 2013 пользователем droman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Прям от пола до потолка? 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droman Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Прям от пола до потолка? Остряк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droman Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Все собрал по новой все работает нормально, но подключил к Аккумулятору, шкала вольтметра стоит в положении 14В а вот ампереж постоянно изменяется вроде бы выставил на 4 ампера прошло пару секунд и ампераж начинает изменяться стрелка прыгает вверх вниз, что может быть ? на сколько я знаю если я поставил 4 ампера то так и должно стоять 4 ампере а не прыгать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Все собрал по новой Из тех же деталей? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 ну, нормальное явление. Ты поставил ограничение в 4А, а в таких условиях аккумулятор больше и не берет, вот и начинает прыгать на границе ограничения тока. По мере заряда с фиксированным напряжением ток будет постепенно падать. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droman Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 он прыгает и растет вверх 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Транзисторы нагреваются, тиристор нагревается и меняет свои характеристики вот оно и "пляшет". Это проблема всех простых схем. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 он прыгает и растет вверх А на сколько прыгает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droman Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 если поставлю на 4ампера прыгает до 2 и такими прыжками начинает подниматься вверх до 6 ампер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permjak Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) если поставлю на 4ампера прыгает до 2 и такими прыжками начинает подниматься вверх до 6 ампер Не, это не прогрев, это неисправность. Прогрев - медленно и плавно. Руки подносишь - меняется? Изменено 22 июня, 2013 пользователем permjak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Где-то все-таки накосячил. Может резистор переменный "плывет"? Попробуй нагрузить не аккумулятором а лампочками чтобы исключить возможные проблемы с аккумулятором. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
