Гореть можно по разному.  Почему вы отбрасываете промежуточные значения интенсивности?
Потому что ДА1.2 - компаратор.
Starichok, нашел ваш ответ насчет оптрона на 1 ноге uc384x на radiokotе  http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=54047&start=40, теперь прояснилось.
 Но вот, может, кто-нибудь скажет, для чего, собственно, параллельно фототранзистору еще конденсатор и резистор стоят 2.201.gif(ЗУ "Сонар"), обязательно ли это?
Изменено пользователем Aleksandr1111
ДА1.2, благодаря наличию R6 C5, становится РЕГУЛЯТОРОМ.
а регулятор за счет С5 выходит на некоторое постоянное выходное напряжение (на выходе ОУ).
и это выходное напряжение засвечивает оптрон, как я уже сказал, ровно на столько, чтобы получить требуемую мощность на выходе.
и через оптрон напряжение на выводе 1 контроллера меняется ПЛАВНО.
вывод 1 - это выход усилителя ошибки (в этой схеме усилитель ошибки "заглушен"), и у правление шириной импульса осуществляется ПЛАВНО напряжением на выводе 1.
а когда усилитель ошибки используется (на самом деле это обычный ОУ), своей цепью обратной связи он тоже служит РЕГУЛЯТОРОМ.
и поскольку внутренний усилитель ошибки не используется, усилителем ошибки, и одновременно регулятором, служит ДА1.2 на вторичной стороне.
вообще-то, понятия "регулятор" и "усилитель ошибки", как правило, можно считать синонимами.
Не объяснит кто-нибудь, почему в даташитах на конденсаторы Jamicon указано, что с повышением частоты допустимый ток пульсаций повышается? А для отечественных наоборот. И еще: если нет low-esr для flyback-a, а поставить из серии Tk, а параллельно -керамический 0,1мк - можно так, если нет, что может быть?
Весьма спорный вопрос, все зависит от того в какой цепи его ставят и для какой цели, так например в цифре и не только почти всегда по питанию ставят мелкую керамику, а ведь это параллельно электролиту. Зачастую ставлю блокировки и между выводов электролитов.
Изменено пользователем kava
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Добрый вечер. На параллельном ресурсе задавал вопрос,но предложений так и не поступило : нужна схемка зарядки,с [URL=http://www.ice-cooler.ru/catalog/zarjadnye-ustrojstva-dlja-pb/zaryadnoe_ustroystvo_robiton_las12_1000/]такими[/URL] характеристиками и простенькое (не думаю что там что-то заумное),буду рад предложениям. И вопрос по батарее от ИБП 7А/12В,лежала очень долго,померял-0,5В,IMAX B6 есс-но пишет "Connection break",дист. воды я залил в банки-есть способ "толкнуть" батарею ? В мыслях БП с ограничением тока и малым напряжением и дальше уже "Максом". Спасибо.
Изменено пользователем Stanislav R.
Хуже всёравно уже не будет. Но врятли она восстановится до номинала. Да собственно, можно и блоком питания заряжать до конца. Малый ток выставь милиампер 100 и наблюдай.
здравствуйте уважаемые. достался на халяву компьюторный БП типа АТ проверил-рабочий захотелось собрать ЗУ до 10а схему один в один ненашел но похожа на эту   нашел схему по которой хотелось бы переделать я только начинаю вникать в ИИП  так как напряжение регулируется от 1до 16в а мнеб так и хотелось-возникает вопрос как будет работать вентилятор и питание на 12й ноге микросхемы-наверное придётся отдельно БП на 12в?
В зарядном не будет такого диапазона напряжений, максимум 10...15В поэтому всё будет работать.
И вообще такая схема не будет работоспособна в качестве лабораторного от 1В, нужен как минимум независимый источник питания контроллера на 12В, а во вторых штатный трансформатор не рассчитана на такое издевательство. Да и вообще, регулируемые блоки строят по схеме с двумя преобразованиями - сначала 220В -> 20В а потом DC-DC 20В -> 0...19В. При этом требования к силовому трансформатору снижаются, и высоковольтные ключи работают в лучших условиях. А низковольтный регулируемый DC-DC проще сделать достаточно эффективным.
13 часа назад, haooa61 сказал:
Вы бы не расстраивались заранее, а собрали и посмотрели рабочий минимум. Глядишь, он вас и устроит. А вентилятор можно запитать так же, как 494, только с 5-ти Вольтового выпрямителя.
То вероятно максимальное напряжение при котором она работоспособна. Так-то она начинает работать от 9В и 12В это уже нормальное рабочее напряжение. При более высоком напряжении надо смотреть на схему - если используются полевые транзисторы необходимо ограничить питание микросхемы чтобы не пробило затворы.
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, потребуется ли садить L200C на радиатор, если максимальный ток заряда будет до 100мА? Входное напряжение 22В, выходное 14В. Корпус, где находится плата со схемой, "наглухо" закрыт.
К сожалению, радиатор таки нужен. 0.8Вт это конечно не супер нагрев, но микросхема может разогреться до 50 градусов как с куста, а в закрытом корпусе да ещё оставленная летом на застеклённом балконе под прямыми солнечными лучами - до 120 градусов нагреется и никого не спросит. Минимальный радиатор нужен(хотябы в 3-4кв.см. это сильно снизит нагрев), лучше всего если радиатором будет корпус(не забыть изолировать гальванически микросхему от корпуса).
11 час назад, Alexeyslav сказал:
Не нужен, посмотрите на сопротивление 1Вт и корпус L200, так-же на рабочую темп. и сделайте правильные выводы.
5 часов назад, oleg1ma сказал:
а ты не только посмотри, но еще и подумай, до скольких градусов может греться резистор и до скольких - полупроводник.
Добрый вечер.очень понравилось заряжать аккамулятор блоком питания от ноутбука-через диод даёт 5.5А. без-6А. Плюсы и минусы такого зарядного.-кто-что думает? Планирую вынуть из корпуса чтоб меньше грелся и поставить амперметр и вольтметр.
Это прямой путь убить аккумулятор... за такой шайтан-машиной нужен глаз да глаз, ноутбучный ведь на 19 вольт рассчитан, он не остановится на кипении аккумулятора.
Ну что же, L200C по даташиту тепловое сопротивление корпуса pentawatt 50 градусов на ватт, перегрев при 0.8Вт будет составлять 40 градусов. Т.е. при комнатной температуре она будет кипятильником что рукой не дотронутся... а если корпус не вентилируемый, летом на закрытом балконе... она хоть и работает до 150 градусов, но это всё-таки предельные параметры. Небольшой радиатор сильно продлит жизнь как микросхеме так и окружающих её деталей, особенно электролитов.
Спасибо всем за ответы!
В будущем всё же проверю оба варианта. Данный вопрос у меня возник в связи с тем, что L200C при проектировании ПП попадает в центр платы. Дилемма - оставлять место под радиатор или нет :-D
Изменено пользователем AlekseyV
