Хасан
Зарядные Устройства Для Аккумуляторов
4 318 сообщений в этой теме
@Alexeyslav , подскажите, пожалуйста, для чего, собственно, нужен С15, охватывающий операционник? Собирал этот участок схемы на макетке, и компаратор (триггер) переключается как-то плавно. Защита от помех?
Alexeyslav    630
Да, для защиты от кратковременных всплесков.
pliss    6
В 14.02.2017 в 00:24, Alexeyslav сказал:
в авто аккумулятор используется не в буферном режиме, а в циклическом да ещё на ударных нагрузках в виде стартёра,
В авто, аккумулятор используется именно в буферном режиме.
В авто, используются аккумуляторы для которых ударные нагрузки "в виде стартера" - штатный режим эксплуатации. Сделаны они для этого специально. Так и называются - стартерные.
  • Одобряю 1
Подскажите, кто в курсе: тиристоры КУ202 А и Б, В и Г, Д и Е, и т.д., часто используемые в зарядках, по справочнику имеют одинаковые характеристики. В чем ОТЛИЧИЕ между А и Б, В и Г, и т.д.? Единственное отличие - у А, В, Д, Ж, К, М в графе "максимально обратное напряжение в закрытом состоянии" стоит прочерк, может, на них нельзя подавать обратное напряжение? В описаниях зар.устройств там, где тиристоры стоят в двухполупериодном выпрямителе вместо диодов, так и указывается, что надо ставить Г, Е, И, Л, Н
Изменено пользователем Aleksandr1111
Alexeyslav    630
Они отличаются максимальным допустимым рабочим напряжением.
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
Это понятно, что А и Б - 25 Вольт,  В, Г - 50 Вольт; и т.д., а вот КУ202А и КУ202Б, к примеру, чем между собой отличаются?
Dr. West    2 962
Для некоторых букв постоянное обратное напряжение не нормируется.
Скрытый текст
Цитата
Описываемые тиристоры относятся к классу обратно-непроводящих. Однако, для некоторых буквенных индексов обратное напряжение не нормируется, то есть производитель не гарантирует их устойчивую работу при приложении обратного напряжения. Мы приведем прямое напряжение в закрытом состоянии для всех буквенных индексов и обратное только для тех, для которых оно приводится производителями. Если обратное напряжение не приведено, то оно не нормируется, и подавать напряжение обратной полярности на прибор не стоит.
  • Одобряю 2
серий    17
10 часов назад, Ваван69--- сказал:
могу ли я узнать о зарядно-пусковом устройстве....
можете....набираете в гугле ...и читаете ответ.
RomaT    2
Bach300    1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно зарядить батарею от планшета,что куда "втыкать"? Батарея от Самсунга,крайние выводы это плюс и минус от которых можно засветить светодиод. Заранее спасибо.
Alexeyslav    630
Ой с огнём играете, батенька... выводы с аккумулятора рядом друг с дружкой и НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ. А между прочим, при КЗ такой аккумулятор может 20-30А дать. Неакуратное движение и пипец.
Зарядить аккумулятор можно от источника напряжения с ограничением тока - напряжение ограничить не более 4.2В с точностью +-20мВ, а ток ограничить величиной 1/10 от ёмкости аккумулятора в милиампер-часах. Критерий окончания заряда - существенное снижение зарядного тока до величин 20-30мА. Есл у ва сесть такой источник напряжения с требуемой точностью, то зарядить без проблем. Но если нет... лучше не экспериментируйте, такой аккум может взорваться с огоньком!
fant    1 865
У этой модели выводы питания запараллелены, т.е. для заряда напряжение можно подавать на любой чёрный и красный провода. Заряжать, как рекомендовал   @Alexeyslav . Или, если планируете использовать этот аккумулятор постоянно, то прикупить у китайцев платку на микросхеме 4056.  Она всё сделает сама. Сама ток выставит, зарядит и отключит, когда АБ зарядится.
Alexeyslav    630
С этими платками надо проверять. Аккумуляторы бывают разные, последние сейчас заряжаются напряжением 4.35В что для химии старых аккумуляторов попросту смертельно. И что-то там какие-то проблемы были с этими платками вроде разброса напряжения +-0.2В от экземпляру к экземпляру - китайские микросхемы неудачно скопированные с оригинала :ph34r:. И зависимость напряжения от температуры чипа. С литиевыми аккумуляторами надо перепроверять всё, иначе результат.... аккумулятор горит
Dr. West    2 962
Есть мнение, что некорая часть проблем с этими модулями - от перегрева. По умолчанию они настроены на ток 1 Ампер и если источник питания достаточно мощный, греются адово. Требуется приклеить радиатор, о чем и пишут некоторые продавцы. Но кто же их читает.
fant    1 865
12 часа назад, Alexeyslav сказал:
Все мои экземпляры ( закупил партию на самоделки) чуть не дозаряжают. Обрубают заряд на уровне 4,12 В.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Да. Ибо микросхема, насколько помню, обычный линейный стабилизатор, со всеми вытекающими. Посему 5 В на вход и не более.  В этом случае, при "умолчально" установленном резисторе регулировки тока,  заряд производится током 0,8 -0,9 А. Микросхема, на ощупь, тёплая, но не горячая.
Естественно статистика про конкретную партию. что там попадётся в следующий раз - хз.
Racheev73    1
В 02.04.2016 в 21:23, Гор сказал:
Упростить основу- она имеет выгоду- тиристоры сидят на минусе=корпусе, не нужно изолировать радиаторы.
Сейчас я в линуксе и здесь нет простейшего пайнта, поэтому я "так" подтёр....
К этому прицепить мою схему автоматики из 2-ух транзисторов:
-поддержание напряжения = бортсети
-зар включится только при правильной полярности аккума и недостаточном его напряжении.
Разумеется (как в моих схемах) в разрыв плюсового провода с амперметром включить лампу подзаряд и лампу заряд с тумблером.
Будьте добры нарисовать полную схему.
Изменено пользователем Racheev73
Alexeyslav    630
Проще забыть про эту схему. Кусок манганиновой проволоки будет гораздо надёжнее тиристоров, а функционал с этой зарядкой - один в один. Кипятильник, вобщем.
  • Похожие публикации
    • Автор: Дмитрий239
      Здравствуйте. Я бы хотел узнать как измеряется данным методом (а.с.) внутреннее сопротивление аккумулятора. Знаю про синус с размахом в 10мВ, про замер тока по первой паре проводов и напряжения по второй.  Но при размахе в 5мВ с 8мОм'и выходит ток ~600мА, так и должно быть? А как же напряжение самого аккумулятора?
      В общем, хотелось узнать схему и алгоритм, т.к. Гугл мне не помог.
      Спасибо за внимание.
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Автор: Mishany
      Тема довольно актуальная на сегодняшний день в связи с широким распространением электротранспорта гироскутеры, велосипеды, самокаты и т.п.
      Все они питаются от аккумуляторов собранных на 18650, но ничто не вечно... Аккумуляторы умирают, целиком в мусор жалко новые дорого, а вот пересобрать сборку заменой слабых ячеек самое разумное и бюджетное.
      Вот тут и приходит на помощь при диагностике отдельных элементов измеритель внутреннего сопротивления.
      Хочу такой приборчик собрать, но с аналоговой частью у меня туговато(((
      В планах 4-х точечное подключение.
      С измерением тока вроде без проблем(есть и другие варианты на спец микросхемах INAxxx), а вот с измерением напряжения на самом аккумуляторе у меня не хватает опыта. МК будет STM32F030 12bit ADC
      Схемотехнику пока вижу такой.
      помогите, кто чем может...
    • Автор: ded 1966
      Решил сделать зарядное устройство.Паяльник держать умею.Схемы кое как тоже читаю ну а на плато вставить тож дело не хитрое.Но вот казус собрал схему а она работать не как. Тоесть работает но греется и плавится резистор R3 — С5-16MB.Возможно кто нибудь пояснит в чем дело.Да и ещё один вопрос возможно ли в этой схеме заменить транзистор  КТ825а на какой нибудь другой а то этот дефицит.
    • Автор: Lexa-rail
      Переделанный блок питания из под ПК
      Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В
      Регулировка силы тока в пределах 0-11А
      Максимальная мощность 175,5 Вт
      Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках.
      На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.
      Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод.
      Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения).
      ВНИМАНИЕ!
      Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается.
      В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.
      Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность.
      Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора.
      В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.
      В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В.
      Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск
      Цена 2000 руб.
