Хасан
Зарядные Устройства Для Аккумуляторов
4363 posts in this topic
Alexeyslav    654
Само зарядное находится в самом ИБП, а восстановлению они не подлежат. После ИБП это только источник свинца и не более. Много раз пробовали только время тратить.
Posted (edited)
Здравствуйте! Мне нужно знать, какое напряжение обычно присутствует на выходе на холостом ходу в таких зарядных устройствах, как в прикрепленном файле (это ЗУ для 12-вольтовых АКБ), только если в устройстве будет еще стабилизатор тока, который будет на хол.ходу полностью открывать тиристоры. В другом похожем ЗУ указано напряжение на вторичных полуобмотках 18 В (при сетевом 220, видимо). Мне нужно знать это с точки зрения безопасности - ведь, если сетевое будет 240 В, то на выходных клеммах будет около19-20 В, а в сырых условиях это уже ведь не допустимо?
Edited by Aleksandr1111
Витала    247
38 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Всэ буде добрэ...НЕ хвилюйтэсь :)
Alexeyslav    654
Ага, 18 вольт не долбанёт никак, а 20 это уже УУУУУ раз - и сразу насмерть.
На вхыоде там будет амплитудное напряжение с трансформатора т.е. в 1.4 раза больше чем написано на выходе. Но всё это туфта, там всегда больше чем написано т.к. редко когда указывают напряжение на холостом ходу, обычно при номинальной нагрузке.
Я бы тут переживал не за выходное напряжение, а за качество изоляции обмоток трансформатора, заземлении и прочего.
ursus2000    15
Alexeyslav
я просил схему зарядки а то что она в ибп находится знаю
Lex90    0
Posted (edited)
Привет всем паятелям!  Озадачился я некоторое время назад сделать зарядное устройство для литий-ионных АКБ  годных схем в интернете не нашёл пришлось придумать свою. Решил поделиться. Может кому пригодится. Схема простая, рассчитана на ток в 1,5А и напряжение 12,6В, при необходимости можно переделать на 8,4В  16,8В и др. напряжения.
Простове ЗУ для ли-ион.lay6
Простое зарядное устр-во для ли-ион.spl7
Edited by Lex90
Alexeyslav    654
И чем это открывать? Почему нельзя выложить картинкой для предварительного просмотра?
Alexeyslav    654
VD5 надо ставить кремниевый, шоттки туда не пойдет по условиям эксплуатации аккумулятора. Он имеет слишком большой ток утечки и на аккумулятор будет подаваться ток даже после окончания заряда, если забыть в зарядке аккумулятор он будет потихоньку деградировать а при обесточивании потихоньку разряжаться(эквивалентное обратное сопротивление такого диода порядка 10кОм). Конденсатор С4 тоже надо очень внимательно подбирать, у него может оказаться неприемлемый ток утечки. Лучше конечно туда поставить керамику или плёночный, емкость не такая уж большая.
И вообще, схема может и хороша но допустима эксплуаатция только при комнатной температуре, причем стабильной при той при которой его настраивали. TL431 не настолько хорош для использования в этой схеме, нужен более стабильный ИОН для литиевых аккумуляторов, или выставлять напряжение с большим запасом недозаряжая аккумулятор. Китайские микросхемы контроллеров заряда и то стабильней будут держать напряжение ибо там термокомпенсация ИОН. Можно, конечно обойти проблему - сделать отдельный терморегулятор и подогреватель для TL431, нагревая её до +50 градусов и выставить все регулировки для этого режима её работы.
Lex90    0
Posted (edited)
5 часов назад, Alexeyslav сказал:
Для напряжения более 12,6В  VD5  нужен кремневый,  а для напряжения 12,6В падение напряжения на кремневом диоде будет многовато, а для напряжения 8,4В вообще много. Что касается обратного тока диодов шоттки , замерял обратный ток нескольких диодов 1N5817 1N5819 1N5822 при обратном напряжении около 12В значения тока получились от 2 до 7мкА. Но даже если обратный тоа VD5 будет  100мкА  то чтоб  разрядился аккумулятор ёмкостью 1,5Ач понадобится забыть его на 15000ч. Что нереально если аккумулятор используется.
А на что будет критически влиять ток утечки С4?
И вообще, схема может и хороша но допустима эксплуаатция только при комнатной температуре, причем стабильной при той при которой его настраивали. TL431 не настолько хорош для использования в этой схеме, нужен более стабильный ИОН для литиевых аккумуляторов, или выставлять напряжение с большим запасом недозаряжая аккумулятор. Китайские микросхе лучше уж ввести термозависимые элементы в делитель TLки.мы контроллеров заряда и то стабильней будут держать напряжение ибо там термокомпенсация ИОН. Можно, конечно обойти проблему - сделать отдельный терморегулятор и подогреватель для TL431, нагревая её до +50 градусов и выставить все регулировки для этого режима её работы.
Термостабильности TL431 достаточно для данного применения.  Попробовал нагреть  TL431 до температуры  примерно 60 градусов, выходное напряжение схемы упало на 100мВ, что допустимо для трех банок.(допустимое оклонение 50мВ на банку).  Можно пример китайского контролера заряда для болле чем одной банки лития?  Что касается термостатирования TLки то это лишнее, лучше уж ввести термозависимые элементы в делитель TLки.
Некоторые пояснения по схеме:
Печатная плата приведенная мной не предназначена для установки VT3 непосредственно на плату(расположение контактных площадок ЭКБ не соответствует расположению выводов транзистора)
Схема не может заряжать глубоко разряженные аккумуляторы, при просадке напряжения на выходе ниже 9-8В. Схема уйдёт в шатдаун.
Edited by Lex90
zergling    0
Отец взял китайский зарядник hykc-20a, вчера попробовал поднять им акк на Гранте и понял, что все нутро надо менять.
Есть ТС-200К, не проблема переделовать вторичку под сии нужны… Собственно какую схему посоветуете? Без МК, минимум деталей и вложений, практично, с контролем тока зарядки.
Lex90    0
zergling
Оставить ту схему, что есть у вашего зарядника, только заменить трансформатор, на ваш перемотанный  ТС-200К  заменить выпрямитель (желательно сделать полумостовой) и откалибровать амперметр зарядного устройства.
zergling    0
Lex90, там нет схемы. Галетник для выставления тока - к нему идут отводы от первички.hykc-20a.thumb.jpg.74d1bae2c32300e9c6336b5216d3e024.jpg
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
