35 минут назад, stax сказал:
Связь между ними индуктивная.
Да это понятно) но проводок тогда является элементом индуктивной связи.... я почему и спрашивал не мало для связи одного проводка и 10 витков? Сколько составят потери?
Просто учусь...
Всем здравствуйте) возник вопрос о переключении в симметричном тюнере витков не галетником, а при помощи реле, какие реле можно применить дешевые на мощность от 500 вт, ну можно и выше до 1 квт зависит от цены... возможно что то из omron? Почему реле, задумал в согласущее установить дистанционно...
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
На такую мощность дешёвых реле вряд ли вообще бывает.Уж больно ВЧ дуга в воздухе хорошо горит.Нужно что-то мощное, вакуумное и экранированное.
Типа таких:Тыц
На сайте http://radio-world.3dn.ru/ нашел предложение по вч реле вот с такой классификацией, там получается, что реле за 45 рублей держит 1.5 квт- это реально???
Просто учусь...
@Xorochii ,не-ка..за 200 руб. небольшую мощность ВЧ переключит,а для 1,5 кВт вот--
..неуж-то самому не понятно..!?...Еще смотри в нэте --коммутация режимов, диапазонов,антенн в передатчиках,вакуумные реле и реле *тещин язык* и иже с ними...,не обманывайся .. :)
Немогу найти описание к конструкции симметричного тюнера по этой вот схеме? Может кто направит или может есть у кого то описание деталей?
Почему выбрал ее - потому что есть 2 вакуумных конденсатора КП1-8   5-250 пкф 5 кв.  Вопросы собственно такие хватит ли мне емкости для этой схемы? Индуктивности наверное соответствует схеме выше предложенного тюнера?
Хотя во второй схеме есть емкость для настройки L1 на 50 ом трансивера) А в первой нет ее там только контур L1 так сколько он будет витков? С отводми L2-1 и L2-2 можно разобраться опытным путем.
Просто учусь...
Нашел вообщем всеравно нужно собрать макет и попробовать с моей антенной) вот tuner_599.doc
Вот исправленный вариант статьи СимметрАнтТюнер DL1BA.doc
Просто учусь...
Антенны низкочастотных КВ диапазонов
http://www.cqham.ru/ant35_8.htm
может диполь Надененко? но направленность "восьмеркой" или ромбическую попробовать.
Ромбическая антенна для указанных диапазонов очень гигантское сооружение.  Диполь Надененко действительно привлекает широкополосностью.  Добавить к нему рефлектор, как? А что можно сказать за V-beam?
я так думаю подойдет, все равно надо эксперементировать. А для каких целей надо это?
 Хотелось-бы направленную антенну  антенну для городской застройки, с разумной шириной полсы. Смотрел ино-сайты, как они выходят из подобной ситуации. Разные варианты.
у меня вот так, пока хватает. а на коллективной р\станции был треугольник на 80м. Работали на все кв с 3.5-21Мгц
Есть вот такая рамка, с управляемой ДН. Рабочая полоса вероятно узкая, а отстроиться от помехи можно. Как это будет на практике?
http://www.ruqrz.com/antenna-s-upravlyaemoj-diagrammoj-nap/
Добавлю и я своих 50 копеекhttp://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9lbg-beginners.html Дочитайте до конца это реально интересно .Собираю на  кв диполь Тесла .
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
Есть такая тема - испытать зигзаг Харченко, адаптированный на КВ диапазон. И в связи с размером мачты 15 метров закрепить зигзаг под 45 град. Какие характеристики будут у такой антенны? На какую трассу она будет рассчитана?
В 25.11.2017 в 10:44, kotosob сказал:
О как )))) Что мелочится - тогда уж ставить замыкатели от Р-161 , эти точно не прошьёт + получившимся ящиком можно будет отбиваться от врагов ))))
А если серьёзно , то дословно : "автоматический антенный тюнер MFJ-998 позволяет работать при подводимой мощности до 1500 Ватт в режимах CW и SSB" .
998й со снятой крышкой (повторюсь 1500 ватт) выглядит вот так  : mfj998.jpg.74c5e7e92f957205d0c2e831826b6cfb.jpg
Что тут скажешь ... наглядная демонстрация завершена , GL TU 73 )))).
P.S. Было дело - именно благодаря советскому\огромному\меганадёжному В1В остался без заветного DXа к которому пробивался в диком пайлапе не один час - чудо советского военпрома  в одну секунду оставило без амплифаера в самый неподходящий момент (хорошо хоть уцелело всё остальное в шэке , в т.ч и я сам). Некоторые коллеги пилят баллон\рихтуют-усиливают контакты (лениво искать , надо найду где то попадались фото) - я после разборки и изучения конструкции  отправил в помойку крякнувшее В1В и подарил остальные пионерам )))
Изменено пользователем Rem
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
