Люди добрые, помогите в расчете  уда-яги. Не могу разобраться в Manna, а время давит. Нужна двухэлементная уда-яги, частота 107 МГц, вибратор линейный разрезной, диаметр трубок 10 мм, бум диэлектрический (дерево), самое главное чтобы сопротивление на зажимах вибратора было 25 Ом.  высота установки над землей примерно 1,5λ.  Онлайн калькуляторов в сети много, но получившееся сопротивление они не показывают.
4 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
так оно будет примерным +\-.  А так же зависит от фидера.
для чего антенна? для более точного определения нужен анализатор антенный.
Как я понял достичь 25 ом можно определенным расстоянием между вибратором и рефлектором, вроде 0,14λ, при этом вроде и усиление максимальное. Собственно ищу как это расстояние и размеры уточнить программно. Антенна мобильная нужна раз в год для трансляции на райцентр гонок на льду, передатчик 25Вт поэтому КСВ на первом месте. 25 Ом собираюсь трансформировать в 50 Ом четверть волновым трансформатором на параллельных четвертьволновых отрезках коаксиального кабеля. Острая направленность ненужна, вполне достаточно подавления излучения сзади. Раньше гонки проходили в центре поселка и я обходился GP, а теперь гонки перенесли на несколько километров за райцентр и GP уже не покрывает все село. Помогите в расчете.
Прежде чем считать - я тоже задам тебе вопрос -
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
он есть? Чем ты ее потом настраивать-проверять будешь?
Если по Украине - могу помочь с готовыми - вот такая, например
8 часов назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
... так если проблематично, то найди готовую ( описание в интернете ) 2-3 элемента с диаметрами, расстояниями и т.п.  на 145 мгц. Пересчитай на 107мгц. Даже если ошибешься, то попадешь где то рядом.
2-х, 3-х элементные - они все широкополосны.. это же не 10 элементов.
300 000 : 107мгц =2.8037метра    и это равно ИКС.
300 000 : 145 мгц = 2.0689 метра и это равно той антенне, на 145, которую найдешь готовую с описанием  и тебя устроит.... Меняется все: длинна элементов, расстояние между ними. Пропорции же в школе все изучают :):)
... то есть твоя антенна по размерам будет примерно в полтора раза больше..
.. а потом проверка связи-слышимости  перед соревнованиями.
P.S. разделил и получил: 1.35516 раз больше той, что в интернете на 145 мгц... толщина трубок тоже толще в 1.3 раза
Изменено пользователем Samolet22
В общем поставил QuickYagi 4.0 и рассчитал в ней. При двух элементах не получается приемлемого подавления излучения сзади. При трех вышло то что надо, но максимальное подавление при входном импедансе 37 Ом. Теперь другой вопрос, согласование 37 Ом антенны к 50 Ом кабеля. Вот такое согласующее будет работать?
12 часа назад, KRAB сказал:
он есть?
это я автору задал вопрос. Я делал проще, по примерным расчетам  поставил нессиметричный диполь с СУ и не заморачиваюсь. Ну это  Помех ТВ пока нет.
@Evgeny_Zinchenko
107 Мгц это радиовещательный диапазон укв. антенна нужна приемная или передающая?*
Выше писал - для передатчика. Не стал замудряться с согласованием пересчитал антенну под 50 Ом. Поставлю только симметрирование из четвертьволнового стакана. Все пошел паять дюралювые трубки.
2 минуты назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
одень пару ф. колечек на кабель и не надо стакана. http://ra6foo.qrz.ru
@Evgeny_Zinchenko
39 минут назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
и согласование с передатчиком тоже надо. И почему 107 МГц?
В 06.11.2018 в 17:51, kunnapuu сказал:
решил сделать антенну для приема на дальности более 70 км. Купил антенну с усилителем несколько лет назад
Марку антенны или хотя-бы фото надо. Если антенна хорошая, с усилением самой антенны от 9 дб. то имеет смысл отключить усилитель и подключить напрямую. Если без усилителя не показывает, заменить усилитель. Усилитель надо ставить как можно ближе к антенне, иначе он усилит и шумы. Чтобы усилитель не сгорал на него ставится защита - лучшая это переход вч транзистора в обратном включении.
Если антенна плохая, то проще купить чем мучатся собирать. Себестоимость\цена того не стоят.
Вот антенна РЭМО BAS X11102 MAXI-DX стоит всего 1800 руб. сегодня  в ДНС. А сколько будешь делать сам ? Собирал много и оно того не стоит. Защиту на усилитель поставил и забыл. У меня больше 20 лет стоит антенна решётка с усилителем SMA - 49. Но у меня 50 км до передатчика, что является пределом для укв - прямая видимость. Свыше 50 км только сильные антенны с большим усилением самой антенны, как известно - лучший усилитель это антенна. Сам усилитель ставится для компенсации потерь в кабеле. Чем больше элементов - тем больше усиление и уже полоса пропускания антенны.
6 часов назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
Антенны - штука обратимая, если работает на приём - то работает и на передачу. Нашёл 3 - х элементную Яги на 88 - 108 мгц.
Но у неё средняя f - не 107мгц. При пересчёте получаем: 710 мм - 700 мм, далее 639мм - 420 мм для вашего 0,15 λ. Расчёт на 107 мгц. Желателен конечно КСВ - метр, но работать будет.
Я это тоже увидел. Хотел делать двухэлементную, но как не моделировал не получается нормально подавить излучение сзади, восьмерка и все....Добавил директор и ДН стала как мне надо. Теперь бы после сборки антенны расчетный импеданс 50 Ом никуда бы не уехал. А то мой КСВ метр на этой частоте отказывается мерить. На 27мгц работает отлично, а на 107 мгц уже на эквиваленте 2 показывает, видимо потому что ответвитель на феритовом кольце сделан.
9 часов назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
По чему отказывается? что за ксв-метр?
а тут по подробнее... на каком эквиваленте? Вообще то эквивалент антенны, попросту резистор, включают к выходу передатчика... А если так, то эквивалент какой то плохой ...
Я думаю что на таких частотах направленный ответвитель в КСВ метре должен быть на полосковых линиях, а у меня на ферритовом кольце сделан. Собственно делал я его дляimage.png.c9728e34f764cdb5d68d8cd2389e7933.png 27 мгц.
так схема то для 28МГц, а вы меряете 100Мгц, разницу чувствуете?
фото ксв-метра в студию
вот на 144 МГц https://unlis.ru/?p=542
Вещать буду на FM диапазоне, на 107 МГц, у нас она свободна от станций. Собственно вещание будет всего один день, трансляция живьем гонок на автомобилях по льду озера. Очень удобно и гонщики ведущего в машине слышат и люди в райцентре в курсе что на гонках происходит. SMS оповещение жителей о времени начала и частоте уже провели. Передатчик моей конструкции 25 ВТ, ГУ29(двухтактно) + 6п15п + 6н3п(половинка)+синтезатор MC145151. Сигнал чистый стабильный никаких гармоник. Сверху на фото передатчика DSP аудиопроцессор, он корректирует АЧХ аудиосигнала, АРУ, лиммитер и предискажения. В планах добавить в передатчик стереокодер и RDS.
А вот за это можно и "трюфелей" получить, если служба не будет дремать. В этом участке нельзя транслировать любителям. Если вам без разницы, то соберите сухариков и вперед с песней. А ксв метр надо делать именно на 144Мгц.
никаких гармоник
они будут.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
