al_kapone Насчёт диаметра не знаю - расстояние то меняется - наверно тогда и длинну надо будет подкорректировать... надо будет по этой теме почитать.
ps в принципе в калькуляторе антенны написано что это расстояние т.е. диаметр трубы некритичнен.
jolt какой интересует КСВ метр ? если на УКВ то я выше выкладывал проверенную схему Тут...
надо посмотреть, где то у меня был ещё на печатной полосковой линии
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=78614
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
ещё один Индикатор напряжённости поля - это уже приставка к мультиметру (из журнала Радио)
Прим. для частот до 200 - 300 мГц транзистор в схеме можно поставить КТ368 или КТ399 и КД522-ые диоды
Моя ссылкаВот может кому тож интересно для сотиков и интернет антенны делать.Таблица частот разных стандартов. Изменено пользователем ARHI
Всегда пожалуйста :) - Радио №8 2006 г.стр.66-67... кстати там же, на стр.58 есть статья "ВЧ головка к цифровому мультиметру"
Цитата : Для связей на большие расстояния наиболее выrодно использовать антенну, имеющую длину 5/8, так
как она излучает под сравнительно малыми уrлами к rоризонту, имеет входное активное сопротивление Rа 70 Ом и реактивное Xа 200 Ом,
которое весьма нетрудно скомпенсировать.
(Беньковский 3., Липинский Э. Любительские антенны коротких и ультpакоротких волн. Радио и связь, 1983)
А это моя простая антенна 5/8-ых
Эта антенна у меня используется лет 18 ... стоит она на крыше девятиэтажного дома - на верху механического отделения лифт. шахты стоит 5-ти метровая мачта и на ней уже антенна,
т.е. антенна расположена на высоте около 40-ка метров от поверхности Земли, такой же примерно длины (живу на первом этаже) и кабель питания антенны ( РК-50-9-12 ),
можно посчитать потери на 145 мГц при 40 метрах - тем более сколько ему уже лет.
С этой антенной интересно получается, всех кого я слышу - либо прямой волной либо тропо, те меня так же слышут, т. е . при 40 Ваттах и чувств. приёмника 0,13 мкВ - кого я слышу - тот и меня слышит так же по уровню.
О стабильной зоне связи радиусом 40 - 60 км (при 40 Ваттах) и говорить нечего.
Конструкция (площадь земли-противовесов специально сделана большая т.к. от неё очень сильно зависит эффективность любой вертикальной антенны)
О том как выбрать размер петли (индуктивности) согласования:
Для начала по графику примерно определим реактивновное сопротивление вертикала длинной 5/8 лямда, правда этот график для идеальной земли
Примем реактивное сопротивление 200 Ом (поскольку нас интересует его макс. величина)
и найдем по графику индуктивность которая имеет такое же сопротивление на наших частотах (2-ух метровый диапазон)
По полученной индуктивности находим размеры петли которая имеет такую же индуктивность и выбираем её длинну немного больше (с запасом для подстройки)
Все приведённые графики из вышеуказанной книги.
Длинна петли регулируется при настройке антенны по минимуму КСВ, после этого петля фиксируется винтами.
С уважением UA3ELR.
вот спиралька на 2.4 гига:
Ну и что ? хоть бы параметры б надо написАть, не прошу уж про саму конструкцию (ух может секретная :) )
Вов это самоделка,кстати хорошо сделана.Приезжал Алексей ко мне консультироваться и показывал эту антенну. :)
Это понятно Рома... я имел ввиду комментарии к фотографии...
а так какой смысл в этой фотке? ну спиральная, ну антенна, ну половик красивый - ну и что из этого? - она хоть работала вообще и ещё сырая конструкция?
Ты прав!!!Коммены надо обязательно.Да работает и сейчас.
Моя J-антенна на 145мгц.Снял для проведения ревизии и дальнейшей установки на мачту ант инвертод вии.
то почётный_радиовредитель На счёт спиральных там надо ещё учесть, что у них круговая поляризация излучения, а значит и другие антенны тоже должны быть с круговой поляризацией, иначе эффективность спиральной антенны намного упадёт.
Изменить поляризацию антенны на вертикальную или горизонтальную можно намотав половину спирали в одну сторону, а другую половину в противоположную... или использовать две антенны параллельно расположив их горизонтально или вертикально.
На счёт J - нормально Рома... изолятор особо хорош. А инвертед на какой бэнд замыслил?
Спасибо!!!Инвертод вии 80м.40м. уже готов к установке.Осталось только Jку закрепить.Изолятор опорный это на будующий вертикал 40м берегу.
Если нет возможности сделать антенну с хорошим усилением, изготавливаем простую четвертушку из подручных материалов.
Думаю что и без перевода из рисунка всё понятно.
Кому нужен вот такой калькулятор, для быстрого расчёта этой антенны на другие частоты
качаем его здесь всего 64 кб :)
УКВ J - антенна из провода
Любой двойной провод с сопротивлением линии 240 или 300 Ом,
при небольшой нагрузке на провод подойдёт телефонная "лапша".
Размеры для 145 мГц и 435 мГц.
Антенна изготовленная на 2-х метровый диапазон может быть также использована и на 70 см с КСВ < 1,6
Примечание: установка антенны в пластиковую трубу или примотка изолентой к удочке будет расстраивать антенну
вниз по частоте и потребует небольшой корекции её длинны.
Подключение коаксиального кабеля к 240 Омному проводу.
Это же конструкция с 300 Омным проводом.
Вырезать кусок провода 10мм на стороне к которой подключена оплетка кабеля.
2м J - антенна готова к работе.
В верхней части сделано отверстие для верёвки, ею антенна может быть закреплена за дерево или ещё за что либо.
Успехов!!! :)
Рома, обьясни - что хоть народ народ нашёл в этой ивертед ви ? чем она хороша ?
Ну понимаю там дельта или другие рамки, а инвертед ни туда ни сюда - уродливый диполь сделанный для удобства установки.
Sloper гораздо лучше на даль работает, чем инвертед... он ближе по параметрам к вертикалу,
я бы поставил на одну мачту два Sloper`a - на 40 и на 80 м - было б изумительно :rolleyes: ,
у меня был на 160 м, правда угол был не очень, но я остался очень доволен - в радиусе 1000 - 2000 км все сигналы ослабленны, а вот что дальше этого расстояния... изумительно... вообще эта антенна, из простых, просто супер ! А на 40 и 80 вообще легко соорудить и с нормальным углом...
Володя привет!Весит один слопер на 40м,правда угол наклона небольшой.Предпочитаю больше треугольник. Но Дело в том что у меня негде растянуть антенну,вот и приходится ставить инвертод на два диапазона.Инвертод это вообще то зенитная антенна,ума не приложу как она может лупить на даль.
Но слушая 9е0е районы заметил что ребят с инв вии нормально слышу,даже если работают 50..100вт.
Речь веду об инв вии,конечно вертикал,треугольник,яги бесспорно лучше.
Но имея желание натянуть треугольник-не имею возможности его растянуть у себя в частном секторе.
Инв вии-антенна "бедного" радиолюбителя.
На приеме..
яги бесспорно лучше. - согласен... особенно МАМОНТ. :lol:
Инв вии-антенна "бедного" радиолюбителя. - а слопер богатого ??? :lol:
ps ладно ладно :) делай то к чему сердце лежит, я просто сказал что лучше имхо :)
В том то вся трагедия что близко лежит к сердцу поставить не имею возможности.
Классный мамонт!!!
Вов а у тебя есть продвижения в постройке кв трансивера?
Завтра поеду в деревню... хотел для модема попробовать сделать вот эту антенну биквадрат, но дома не нашёл банки из под шпротов... покупать неохота ведь их потом и есть придётся :lol:
Пожалуй попробую на скорую руку cantenn`у так называемую баночную - посмотрел тесты антенн в нете, вроде б ничего, в смысле плохого.
Тока дома все банки из под кофе немного меньше нужных, но всё равно сделаю - завтра сравню по усилению :)
Да не Рома - пока с временем туго... тут другие заморочки. Щас зимой, я думаю дело с аппаратиком попрёт.
Я ещё даже не определился на счёт трансивера что... толи мод. Роса, толи что то типа Бизона или миниЕс... вообще хотел типа SDR, но с дополнительным трактом прямого преобразования, что бы его можно было независимо от компа юзать - всё таки качество не сравнить по приёму с супергетеродинами, скорее всего остановлюсь на этом варианте портативного трансивера, хочется что то нового - оригинального ;)
ps Программа оказалась права - мой модем Huawei e1550 и впрямь не залоченный, поменял симку с МТСовской на Мегафон - всё окей работает :i-m_so_happy:
Вот диаграмма направленности инвертед ви в вертикальной плоскости,
здесь H - высота верхней точки (мачты) антенны, а Дельта угол в вершине антенны.
Видно как плохо она излучает под малыми углами к горизонту, что ни есть гуд для дальних связей... тут даже дело не в дальних связях, просто даже тише будет Килловатная Украина проходить...
Поэтому надо делать Слопер ! :lol: или вертикальную рамку (дельту) !
Как ты думаеш тогда почему народ инвертод вии делает?И часто встречаю в эфире.Мне тоже вот непонятно.
