У вертикального полуволнового диполя с четвертьволновым стаканом как раз рк кабель через стакан проходит.
а вот такой шашлык как у тебя на рисунке не прокатит,только одиночные диполи.
Если полипропилен,то ищи армированный алюминием.Если есть сварка для полипропиленовых труб,можно вообще из таких труб и пары тройников сварить крепкую и надёжную антенну.Излучателями будут сами трубы,вернее алюминиевая оболочка в полипропилене.
не не не,только медные трубки внутри, только хардкор... :yes: .не знаю как быть с кабелями :unknw:
сварка есть
то есть кабеля вывести наружу несущей трубы?
Если решил делать две антенны то их надо будет разнести на расстоянии по горизонтали.Кабель внутри стакана.
Типа того.Разнос антенн.
да я специально их размещаю одна над другой,чтобы уменьшить забитие приёмника сильным сигналом от передающей антенны (у меня просто дуплексер не очень хороший)
Но так ничего не выйдет.Кабель будет сильно мешать и расстраивать антенну.
ну так делай, раз спецы твердят "в один голос", чего титьки мять, ты не за разрешением сюда пришел?
сделай, да покажи всем в интернете чего стоят ваши спецы!
узнаем заодно, что это за "спецы" такие...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Делай коли так,раз совет получил извне.Спорить тут бесполезно,да и не зачем!!Внимай "спецам"
Но скажу одно:
Таким "спецам" с работы терять нечего-абы ляпнуть им тебе бредятину и с умным видом,они АФУ вообще не изучали."Спецы" АФУ не изучают. :D
в споре истина никогда не рождалась и не родится... и это не спор, а вброс...
а после вброса рождается срач, ибо тебе в достаточной степени ответили на твой вопрос, еще до появления в теме неких "спецов",
и ты опять задаешь тот же самый вопрос, уже опираясь "а вот мне там сказали..." провоцируя людей непонятно на что...
ну дык и иди нафиг туда, где тебе приятнее ответы, и не мозгоклюйствуй тут, потому, что подобное ведение дискуссии на форумах, не приветствуется и вызывает крайнее раздражение, но тебе повезло, нравы тут либеральные
Я успел записать, можно было не тереть пост, пускай бы повисел, парнишко показал бы "спецам" удаль свою молодецкую :)
Всем привет. Вопрос для тех, "кто в теме". Интересует мнение бывалых на тему "антенна на тройку". Исходные данные:
мачта металлическая одна, высота более 30 м. - да
возможность изолирования от земли - да
изменение высоты мачты - нет
место вокруг - да
металлические и бетонные сооружения вблизи - да
возможность использования радиалов, противовесов - нет
горизонты открыты
высота земли над уровнем моря 158 м
Интересуют районы 7-8-9-0, по месту и в форточку услышат) Кто бы чего выполнил, с какой поляризацией?
На все уточняющие вопросы дам ответ без проблем. Приветствуются и файлы MMANA.
Изменено пользователем Barsuk66
Barsuk66
Для горизонтально поляризованных антенн для 9-0 районов высота маловата. Нужно близко к пол-волне.
Остается вертикал. Для 3 мгц , он у Вас почти четвертьволновый. Внизу добавить небольшой кусок провода или катушку до резонанса 3 мгц.
Внизу пару резонансных противовесов по 35м на высоте 2-3-4м, что б не спотыкаться об них... КПД с двумя противовесами в свободном пространстве под 100%..(и даже с одним то же)
А тут земля близко, КПД будет чуть меньше. За то земля поможет сформировать прижатый к земле лепесток...
На передачу с диаграммой хорошо, но на прием нужна отдельная антенна. А то вертикалы здорово шумят, особенно на низах...
Рассчитывайте на Rвх антенны 25-30 ом примерно..
Отдельно для настройки противовесов на нужный резонанс в их разрыв включить измеритель.. Потом соединить вместе..
...но Я бы для себя сделал диполь(инвертед Ви). Это же не 14,21и 28 мгц, где нужен четко прижатый к земле лепесток.
Начиная с 7 мгц и ниже диаграмма для DX имеет приоритетные углы излучения от 30-40 гр до 50-60 гр..
Изменено пользователем Samolet22
конечно лучше,в случае, если туда можно добраться... а раз добрался, зонтик надо делать больше, ровно на столько, на сколько будут укорочены противовесы.
Например верткал 0.3 лямбда, проивовесы 0.2 лямбды.
Называется питание со смещенной точкой. Зонтиком можно удлинить верх+ укоротить противовесы и попасть в Rвх=50 ом.
Cushcraft в своей антенне R7 смещают точку питания в 200 ом, питают через трансформатор 4 : 1 и противовесы получаются ну очень короткие...
место вокруг - да
горизонты открыты
-Для "тройки" высота антенны от 15 метров и выше-очень даже вполне.
-Очень хорошо ведут себя на этом бенде диполи-inverted v,"базука","стрела"
-Очень хорошо волновые рамки,например "треугольник
-варианты штырей и штырей с ёмкостной нагрузкой сверху не советую.Не советую по той причине,что своё преимущество они покажут на расстоянии,больше,чем тебе надо.Самая восточная точка на бенде сейчас Иркутск.Да и то,в последнее время от туда коллега не включается.На трассах до 3-х тысяч километров вертикал не даёт ощутимого преимущества.Зато по месту тебе могут сесть "на голову",потому что будет плохо слышно.
-наличие металлических и бетонных сооружений-не страшно,но требует наличие антенного анализатора,для настройки.Хотя,в принципе,наличие сего девайса по любому,лишним не будет.
У меня волновой треугольник,между пятиэтажками.Позволяет работать со всеми регионами\районами.
Нет возможности растягивать противовесы и радикалы, ни в воздухе, ни на земле. В первом посте я указывал на это. Для установки "зонтика" из провода, возможность добраться к верхней точке есть, но только в количестве не более 2 шт. В принципе если сильно извратиться, то возможно добавить ещё два, итого четыре. Сможет ли ёмкостная нагрузка сверху, заменить противовесы и радиалы на земле? Что бы их совсем не использовать.
Как именно влияет расположение провода в ёмкостной нагрузке на диаграмму направленности? Если правильно понимаю, то расположение например одного провода ёмкостной нагрузки на запад приведёт к перетеканию диаграммы на восток? Нет, конечно не ярко выраженной, но всё же.
Буду рассматривать этот вариант, как один из возможных.
Наличие ёмкостной нагрузки не исключает наличия противовесов,так как для питания антенны требуется ,грубо говоря,два провода.В случае диполей.(только не с запиткой с конца) и рамок-правило двух проводов имееи место быть.И противовесы не нужны."Земля" нужна только в целях электробезопасности.Если антенна штыревая-противовесы необходимы.С "хорошей" землёй можно обойтись контуром заземления.Можно бросить по земле много коротких,меньше четверти волны ,противовесов,будет не хуже,чем с настроенными.Диаграмма направленности?В твоём случае она будет зависеть,в большей степени,от наличия и пространственного размещения металлических и железобетонных сооружений.Ёмкостная нагрузка поможет тебе,в какой то степени ,звучать по "месту".Общую длину штыря и ёмкостной нагрузки желательно делать чуть больше четверти волны и согласовывать ёмкостью.
Но,если у тебя сама мачта 30 метров,то она уже больше четверти .Можно согласовать ёмкостью и работать чисто на штырь.Со всеми вытекающими последствиями по "месту".Если удлинить ёмкостной нагрузкой(нагрузками) до 50 метров(общая длина мачты и ёмкостной нагрузки),то получим пол волны,При запитки такой антенны с конца,как правило,достаточно хорошего заземления.Хотя противовесы никогда не помешают.
Изменено пользователем stax
  • Похожий контент
