.Инвертод это вообще то зенитная антенна,ума не приложу как она может лупить на даль.
начиная с высоты мачты 15м -а лучше выше( а такая мачта у меня, правда на крыше 14 эт дома) на 7 мгц лупит как по месту так и на даль... Все нулевые районы мои ( 40м диапазон)
Постоянно здоровкаюсь с UA0DT Леонидом Ивановичем, UA0FBC Славой-Сахалин, Вчера целый вечер в эфире был RW0LEA Саша г. Артем....
... инвертед Ви 40-80м одним кабелем.Диаграмма почти как у диполя на северо-восток (юго-занад)
Висит второй Инвертед Ви с диаграммой на Штаты. Разница при быстром переключении на дальние DX до 3-4 баллов...А на местные станции разница почти не заметна..
Тут кусочек видео
Ребята подскажите, хочу подвесить несимметричный диполь,
... несимметричный диполь хорошо работать никогда не будет... всегда что то будет затекать на оплетку кабеля и далее на шасси аппаратуры.. то есть "размывать мощю" во все стороны, кроме куда надо...и запорные дросселя не помогут..Да и на прием то же самое - больше грязи от соседей, от бытовой техники и т.п.
.. самая лучшая антенна в мире - это симметричная антенна...(GP,Диполь, Яги, Треугольники.)
Изменено пользователем Samolet22
У самого был inv vee 80/40м,высота подвеса 25м от земли, частный сектор.Мачта стеклопластик. Запитывал одним кабелем.
Работой антенны был доволен. При тех же 40вт на выходе трансивера довольно уверенно работал со многими удалёнными станциями.Для "бедного" радиолюбителя эта антенна самое то!!!Работает хорошо.
Недавно ставили товарищу Инвертед Ви на 160-80-40м одним кабелем. Мачту взяли простенькую - обычная квадратная железная труба 50 х 50 стенка 1.5 мм- коих у торгашей металлом видимо-невидимо -три раза по 6м = 18м.
Скрепили вставками из круглой стальной трубы. Поднимать конечно было не совсем просто, но подняли. Человек не нарадуется.... Три диапазона и полная симметричность.. никаких тебе
наводок на кабель.. Для идеальности внизу и вверху намотали запорные дросселя по 9 витков на НЧ феррите как у меня на аватаре. Точно такая стоит и у меня на даче...
Так с ходу попали в КСВ= 1.0 на всех трех диапазонах... Чуть подогнали ( сдвинули) по частоте куда надо.. Работет шикарно..
И еще вопрос, есть много ферритовых колец от мониторов и копировальной техники. Вот только проницаемость колец (трубок) неизвестна. Стояли как помехозащищающие. Возможно ли такие использовать в качестве запорного дросселя?
На КВ можно.
Имено их на КВ и надо применять. Они низкодобротны (не хороши для применения) для КВ частот, но как раз отлично подчищают остатки ВЧ лезущее в оплетку и делают линию питания (кабель) симметричной...
Одна просто надетая на кабель защелка на КВ малоэффективна... Минимум десяток. Да и то, надо стараться чуть их раздвинуть между собой на кабеле для большей эффективности каждой....
Правильные люди одевают на кабель до 50-70 ферритовых колец... Легче НАМОТАТЬ на большое НЧ кольцо 8-10 витков ( как на моей картинке), что по эффективности почти одно и то же...
Можно применять и ВЧ ферриты, но есть страх попасть в последовательный высокодобротный резонанс, да и колец потребуется КИЛОГРАММЫ....
...что такое добротные и не добротные есть в конце ссылка от Валентина RZ3DK
http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html
На втором рисунке схема рабочая но только по-баловаться от делать нечего.... какой там КПД знает только дядя Вася :)
так нету хорошего кольца в наличии..
..зачем вопросы тогда задавать,если делается из того,что под рукой? Времянка не требует особых вложений и принципиального подхода,но часто временное оказывается долговременной обузой. Не будет хорошей антенны из хлама,однозначно. Антенну не каждый день переделывают,а хорошая требует хороших комплектующих. Что за спешка?*Нету в наличии*--это сейчас как-то по детски звучит..Выпиши,подождешь,зато антенна людская будет.. :)
Изменено пользователем kotosob
зимой как то в эфире быть хочеться, и так уже 2 года без антенны. Если сделать серьезную антенну, на следующий день спилят или вообще прикроют доступ с формулировкой "терроризизм " или что нибудь подобное. ЖКХ дебилы сидят и им все пофигу. вот и партизаним.
Согласен,что хочется,но до зимы можно получить купленное (подаренное,завещанное) и устроить соревновашку с такими же губителями окрест--выше ,круче,эффективней.Касаемо ЖКХ--законы есть,экспертиза,архитектор и проч. и не вы одни там на всю страну.Оформляйте бумаги правильно с разрешением,а не партизанте и все получится.Вы еще в забугорье не жили,там поставить-убрать что-то у себя,в частном владении на порядок сложней,и ничаво.живем-строим как-то..
так нету хорошего кольца в наличии, вот ищу компромис.
так эти защелки от мониторов - попробуй в каждой защелке не просто ее одеть на кабель, а сделать (впихнуть) ОДИН виток.... а может больше.. сколько влезет. Эффективность тогда будет прилично возрастать...
А низкочастотное кольцо типа 2000нм или подобное нар. диаметр от 60-100мм наверняка у кого то валяется без дела..Они и дешевле, чем высокочастотный феррит..Они чернее по цвету... Правильно зап. др. делать наверху у антенны и внизу у передатчика.
А без зап. дросселя тоже будет работать... Хорошо, если где то в тайге. А дома насосет грязи и на передачу может гадить бытовым приборам ТВ, Интернет...
Хочу предостеречь вас от заблуждений. Вешать разные приблуды на антенны не стоит. Всё это от лукавого. Ни на одной профессиональной или военной антенне нет ничего подобного. Делайте честную антенну, для согласования применяйте антенный тюнер-и будет вам удача.
Не бойтесь заблуждений,так как их и в помине нет при запитке симметричных антен (рамки,диполя...) несимметричным,коаксиальным кабелем.Без мер по симметрированию кабель будет тащить на приёмник всё радиочастотную шнягу.А если как в армии,запитывать симметричную антенну симметричной линией-тогда таки да,никакие приблуды не нужны.Антенна-Су-передатчик.Между СУ и передатчиком КСВ метр.
Дык....может быть товарисч живёт на дальнем хуторе,среди девственно чистого эфира,не осквернённого экскрементами прогресса цифровых технологий....Тогда запитка симметричных антенн несимметричным кабелем будет приводить лишь к искривлению диаграммы направленности антен,не оказывая особого влияния на соотношение сигнал/шум в приёмнике.В противном случае-это просто гон...ИМХО,как водится...
Хорошо, что так подробно описываете ситуацию. А то тут и начинающие подходят. Надо учить подрастающую смену.
Шо то кнопки сказать Вам "спасибо" не вижу... :)
Благодарствую!Но учить...Тут есть кому,вам хотя бы.А то я могу плохому научить,бо нелегал со стажем и убеждениями....:rolleyes:Опять цифру не очень жалую.Понимая всю её необходимость и прогрессивность.Но,для души-только аналог...И лампы.Ретроград,одним словом...махровый.
З.Ы.Кнопки "спасибки" нет.Тока стрелочки..в плюс,на добавление рейтинга репутации..и минус.
Изменено пользователем stax
В 01.09.2016 в 06:55, TIMIK74 сказал:
Радио N10 , 2016 год , стр.62.
"Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"-это из классики.
Понял, что у вас главная задача ставить друг другу плюсики. Что же, удачи вам в этом нелёгком деле. К сведению-каждый левый элемент введённый в цепь питания антенны якобы для согласования, настройки или борьбы с помехами забирает у вас излучаемую мощность.
Так что удачи вам в нагреве атмосферы.
Есть желание конкретно поговорить за антенны-велком ту "троечка"А бла-бла -бла не канают.
ЗЫ.Так же,заметь,то,что ты называешь наворотами,нужны не столько для нагрева...то бишь,для предачи.И ,кстати,если ты не в курсе-не атмосферу греют, а лишь её часть-ионосферу.Навороты нужны для комфортного приёма дальних станций,С не очень сильным сигналом,с хорошим соотношением сигнал/шум.Мощевиков я могу и на гвоздь принимать.
3 часа назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
Ну,не все так плохо и симметривание еще ни разу не было во вред.Вместе с тем,обе стороны говорят об одном и том же--согласовании антенны,только каждый приоритетом--что наболело и с чем сталкивался..Отмечу обеих--о деле говорите..:)
