1 583 сообщения в этой теме
Могут и пригождаются . Все зависит от каждого конкретного случая.    Например у меня  для устойчивого приема  в квартире достаточно кусочка оголенного провода длиной 15 см  , так как квартира  на 12 этаже и  смотрит окнами на телебашню , которая находится в 30 км  .   В гараже   , который находится  недалеко от дома , но в низинке   -  достаточно  комнатной антеннки  . А вот на даче   пользуюсь   уличной ДМВ  антенной , закрепленной на  мачте , на высоте  6 метров  от земли .
Все эти решения  были приняты  путем проб  и ошибок .
Изменено пользователем babay
1
7 часов назад, babay сказал:
Могут и пригождаются . С дециметровым мне всё понятно, я спрашивал насчет приема цифрового сигнала.
0
3 часа назад, Arsilan сказал:
цифровой сигнал передается в дециметровом диапазоне, антенне всё равно, цифра это или аналог
1
В 05.12.2016 в 11:10, Владимир 81 сказал:
Я это прекрасно понимаю, я спрашивал о конкретной, имеющейся модели ДМВ-антенны, и её пригодности для приёма цифрового телевидения.
0
тебе уже сказано РУССКИМ ПО-БЕЛОМУ - ЛЮБАЯ ДМВ антенна подойдет для приема Т2
1
19 часов назад, Arsilan сказал:
вашей конкретной модели нет на сайте производителя: По запросу «АТКГ (В)-5.2.21-41.15А» ничего не найдено
сначала узнайте на каких каналах у вас идёт цифра, т.к. антенна до 41 канала, а цифра может на 62 быть
1
В 08.12.2016 в 14:40, Arsilan сказал:
Антенна дельта.
И никаких польских полотенцесушилок с усилителем.
А так,любая дмв антенна будет принимать как аналоговый так и цифровой сигнал ДМВ диапазона.
1
Подскажите, какие передающие антенны можно применить на 3 МГц?
0
ЛЮБЫЕ :)
0
Уточни задание. Хотя бы какая нужна - направленная или ненаправленная?
0
Хм..направленная антенна на "тройку"....Можно,конечно,если места много и денег немеряно.А так-всевозможные вариации диполей(IV,верёвка,американка,петлевой вибратор,базука,стрела),рамочные антенны,различной конфигурации-треугольник,квадрат,прямоугольник),вертикалы с ёмкостными нагрузками...
Изменено пользователем stax
0
Хотелось бы не очень сложную, место ограничено 50 метрами (от дома до конца позьма). Веревка будет нормально работать?
0
Нормально.
При условии:
-наличие "хорошей" земли.В противном случае необходимы противовесы.
-Как можно выше вертикальная часть(снижение)
0
Последнее не понял, какой край антенны должен быть выше? какую длину лучше применить? пол волны или четверть?
Изменено пользователем Aleksey15
0
Ближний к шеку.
0
Холодный конец антенны значит? Какую длину выбрать? Пол волны эффективнее?
0
Я температуру концов антенны не замеряю.Холодный..горячий.Эти понятия к П-контуру применяют.Ты же сам обозначил длину участка,пригодного для антенны.На таком участке только полволны и вместится.Для волновой верёвки места маловато.
0
Пол волны вместе с отводом до передатчика считать? Чем лучше выполнить отвод?
0
21 минуту назад, Aleksey15 сказал:
Как раз под полуволновой диполь, пересчитать под свои нужды: http://radiofanatic.ru/lyubitelskaya-radiosvyaz/446-poluvolnovaya-antenna-diapazony-160-metrov-i-80-metrov.html
0
Вместе с отводом.Отвод,он же снижение и будет основной,излучающей частью,отвечающей за дальние связи.Поэтому,чем длиннее(выше) он будет,тем эффективней.Остальная часть антенны,над землёй,будет играть роль ёмкостной нагрузки и отвечать за местные связи...Мудрить с отводом не надо-делай антенну цельным проводом.
4 минуты назад, master144 сказал:
Можно и диполь.Только вот надо ли?
0
Для диполя место тоже не хватит... Наверное буду делать простую веревку... 46 м. вроде как полная длина? Снижение такого же сечения или больше?
0
8 минут назад, stax сказал:
Только вот надо ли?
Ну исходя из практического опыта применения данной антенны по сравнению с "верёвкой", могу сделать вывод, что конечно да.
0
1 час назад, master144 сказал:
Из того же,практического опыта,делаю вывод прямо противоположный.
-Какие,практически высоты,определяемые высотой мачты,доступны?10...15 метров.На такой высоте подвеса,"троечный" диполь будет лупить в зенит.А та жа,полуволновоя верёвка,с длинной снижения те же 10...15 метров ,будет "делать" этот диполёк играючи.
-Хотя,если место жительства,обозначенное в профиле Орен-это Оренбург,то можно и диполёк,в виде IV зацепить.При таком местоположении и "зенитка будет неплохо работать,так как чел будет находиться в центре ареала обитания "свободных".Та и места займёт гораздо меньше.
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: Евгений61
      Всем привет. Предлагаю в этой теме обсуждать КВ усилители на мощных полевых MOSFEET транзисторах.
      Вопрос такой. Как согласовать низкоомный выход однотактного усилителя на МОП транзисторах с входом 50 или 75 Ом.
    • Автор: RaDiokot
      Добрый человек отдал мне сборки светодиодов,встал вопрос о их управлении через lpt(всего сборок 120+)но использовать буду ток 12-20.Цель: составить сборку в линию эти сборки и сделать светомузыку к пк,управляться это будет ноутбуком с LPT ,сколько каналов у lpt открыты для управления? и как компактно и не затратно организовать управление этими 12-20 сборками от lpt? какие микросхемы(сборки транзисторные) или что другое сюда подойдёт?ток как я посчитал около 1а на блок http://zwuk-serwis.narod2.ru/Modul2/Picsel/zelenyj.jpg
