Ну-ну,вот когда намотаете и проверите его анализатором на нагрузке,вот и посмотрите на сколько он "широкополосный",ксв его.И скрин потом пожалуйста разместите здесь.
В 27 июня 2017 г. в 19:52, Xorochii сказал:
По расчёту примерное сопротивление 430-460 ом должно быть +-
"Примерно",плюс минус трамвайная остановка.А как насчет согласовки 1:9?
Изменено пользователем YSW
1 час назад, Xorochii сказал:
Сопротивление линии расчитывал по калькулятору . А как его измерить вообще можно как то?
Вам надо согласовывать волновое сопротивление антенны,с сопротивлением(скажем трансивера-50 ом).Долго писать,извините,почитайте Ротхамеля,Бунина,Яйленко,да и много,кто описывает.Просто не вместить в пару реплик тот труд,который сделали авторы.А по линии согласовки,так надо понимать у вас еще стоит и согласующее устройство.Коротко-анализатором измерить сопротивление антенны,знаем сопротивление выхода тран-ра,отсюда ,подбираем сопротивление линии и коэффициент трансформации(1;2, 1;4......).С уважением.
Ну примерно понял. А вот например воздушный трансформатор 1:4 как на фото, а как из него сделать 1:6 или 1:2 или нужно уже делать другую конструкцию  трансформатора? Или всетаки как в Ротхамеле трансформатор 1:4 для симметричной линии, а далее нессиметричное согласующее устройство? P.S. тут небольшая проблемка возникла с развешиванием второго плеча антенки на дерево соседнего двора, домком вызвал участкового и администрацию. Может кто подскажет как законно привязать провод за дерево, просто привязать провод и все без мачт?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
13 часа назад, YSW сказал:
Товарищ забыл сказать - на каждом диапазоне :):) ....а это значит при смене диапазона вешать свою линию питания...
..а это не возможно.
Вам нужно использовать любую двухпроводку, хотя бы ту, которая у Вас есть: 300-600 ом.Не критично.
Нужен тюнер с ШИРОЧЕННЫМ выходным сопротивлением: от 50 ом до 6000 ом. И обычный ссимметричный выход.(Трансформатор 1:1)
Внизу на картинке входное сопротивление антенны: два луча  45м + 45 м запитанные двупроводной линией длинной 35м.
Ее входное сопротивление ГУЛЯЕТПО ДИАПАЗОНАМ  ОЧЕНЬ ШИРОКО,
......или скажем на 3.65мгц, где R=5963 ома включать по одинаковой катушке перед линией питания...это понизит высокое R..
Расчет сделан не антенны, а АНТЕННЫ ВМЕСТЕ С ЛИНИЕЙ ПИТАНИЯ, ( на  входе линии питания)
Цифры получились ПРИМЕРНЫЕ. У Вас они могут отличаться в ту или другую сторону в зависимости от конкретных условий.
..легче купить УСС от Р-140
.... хочешь одну антенну на все диапазоны: нужно сильно поклониться в ножки каждому диапазону :):):)
Изменено пользователем Samolet22
1 час назад, Samolet22 сказал:
Вот правда,считаешь на одно,а при реализации в жизнь корректировку вносит-земля,строения,деревья и т.д.Сколько переделал антенн,а вывод один-нет ничего лучшего,чем антенна на свой диапазон.Из крайних был спайдер 10-15-20м,на 100вт работал отлично,есть связи со станциями с Антарктиды(подтвержденные),ну и много еще интересных,не спорю-в пайлапах трудно,но пробивался.А по трансам-не обязательно такой делать,покопайте в нете,очень много конструкций и на разное деление.Вот только не надо слепо верить написанному,собрал трансформатор-проверил анализатором и т.д.Все надо проверять!Без приборов хорошую антенну - НЕ СДЕЛАТЬ!А одной антенной не обработаете все кв диапазоны-если написано для всего,то значит ни для чего.Если конечно поболтать на "завалинке",то мож и пойдет.
9 минут назад, YSW сказал:
А мне это не нужно. Я вешаю три антенны 38+38м , 20+20м, 10+10м на одной мачте (18м) за флагшток. Питаю все три диапаона 160, 80,40м одним кабелем.
Везде КСВ в центре диапазона 1.00000  Ну больше потребуется провода. За то все работает и никаких мучений с трансформаторами и согласованием.
.... и никакой головной боли с согласованием. На ВЧ диапазоны - вертикалы. Настраивается по КСВ без анализатора..
А Ваш провод диаметром 4 мм выдержит наверно и 100 квт.. Тяяжелый он... не удобно. У мня П-268 до 3 квт без проблем..
Дерево ваше -вешайте,дерево соседей-спилите ту часть,которая висит над вашим огородом,под поводом затенения огорода.А вообще дерево у соседей должно быть посажено от межи на 5 метров.Ой,это такая мерзосная тема,о посадке деревьев-близ межи.
3 часа назад, Samolet22 сказал:
Ну так надо понять,у вас просто согнутый диполь,да и удачи-к тож против.Можно и на дерево намотать катушку и обозвать ее антенной,или два куска трубы - типа ЕН антена,работает?Работает!Только какова дальность и какой стояк вч стоит в помещении-неонка светит в радиусе 5-6 метров,не жалко своего "семейства"?Давно все пройдено и уже не интересно!
Да не ругайтесь каждый иммеет право на мнение, может и не всегда то и так. Я спрашивал про дерево которое расположено на придомовой территории многоквартирного соседнего дома, я живу в многоэтажках, в частном секторе конечно проще. В нашем доме слава Богу адекватные люди и домком, а вот в соседнем доме домком состоит на учете в псих. диспансере и кстати глубоко уверен, что получит смертельную дозу вч от моей антенны. Вот такая проблема. И что делать и куда идти?
Просто учусь...
Xorochii, деревянные распорки для линии не очень, их надо пролакировать и то продержатся от силы пару сезонов. Лучше текстолита не найти, вот по случаю нашел кусок на мусорке возле автосервиса. Были бы рядом, поделился.  А про дерево это надо с юристом консультироваться... Много "можно" и "нельзя" есть. А про ВЧ это надо вызывать спецов чтобы замерили все и бумажкой тыкать в домоуправа. Тем более на него можно бумагу накатать что он не адекыватный, соответственно через участкового. Сейчас очень много юридических припонов что практически ни чего нельзя...
Пойдут и такие деревяшки.А на участке вдоль стены дома можно и без распорок обойтись,если сделать вынос с крыши и окна.И этот участок сделать с натягом.
А из кусков пластиковых труб или стеклопластика "лесенка" не годиться?
Рома я пробовал изоляторы делать из пластиковой трубы и они на 2 год от солнца рассыпаются. Впринципе сделать можно но вес большой и на солнце пластик хрупкий.
Просто учусь...
Та почему?Последнюю лесенку,в изготовлении которой я принимал участие ,делали из пластика,нарезанного из бутылок...Надо было быстро и под рукой ,на тот момент ничего не было.
Ага..уже дополнили.Наша лесенка столько не провисела. Но,на год её хватило.
От дома отвел лесенку метров 6-10 . Как буду дома сфотаю антенку. Второе плече пока смотал вкучу на дерево. Попытаюсь получить разрешение в администрации на развешивание провода на дерево.
Просто учусь...
В 08.07.2017 в 14:27, Xorochii сказал:
.Вот это зря. Себя обозначите... лучше вечерком, рогатку с леской...Что б внимание не привлекать... У меня так всю дорогу, антенны развертываю...А как провод поднял,
никто вверх никогда голову не задирает, кроме нас. Будет висеть незаметно.
Только вот провод 4мм в диаметре дерево утянет своим весом. У меня оцинковка 1.6 мм уже 5 лет висит. Пролет 80м, через оживленное шоссе.
2 часа назад, Samolet22 сказал:
На ВЧ середина провода не нужна (там всё равно тока нет из-за скин-эффекта). Намного легче получается из медной тонкостенной трубки, в которую просунут капроновый тросик. Заодно и прочность определяется тросиком, а не мягкой медью.
Да не так всё просто, я же мачту на своём доме установил её все видят обозначен давно. Мне скрывать нечего всё легально, документы имеются.
Фото20170711_114812.thumb.jpg.c0cde9e009f42a5457c9f6c9f788ac86.jpg20170711_114831.thumb.jpg.ccaed598f81ca752f67e51a2ec790add.jpg
Просто учусь...
Нет в доме переговорил соседи не против. А вот в соседнем доме на отдельно стоящее дерево расположенное на придомовой территории возникли проблемы с домкомом неадекватным. Да на фото повыше диполя установлена uvs 300  на 144/430 мне понравилась эта антенна ксв на 145 мгц 1.1 ниже и выше растет. На 430 мгц 1.3
Просто учусь...
