Вот именно что нужно СУ для симметричной антенны. Да и ввести двупроводку нужно в дом для этого. Ну или лучше конечно СУ поставить на улице. Ну или ввести запараллеленным 150 омным кабелем. Вообщем поэтому и поднял эту тему, как всетаки сделать проще, правильнее и эффективнее.
Просто учусь...
1 час назад, KRAB сказал:
и результат готов...
Интересно применение обычных финдеровских реле на ВЧ, там, похоже частоты до 10 МГц
14 минуты назад, o_l_e_g сказал:
реально - выше диапазон и нормально работают ... "обкатывалось" несколько типов реле при разработке - макетировании -
Нормально ведут себя на КВ
OMRON – G2R-1E
FINDER -- Type: 40.61 (16A – 250V)
43 минуты назад, Xorochii сказал:
Если антенна симметричная-то,по любому СУ нужно для симметричной антенны.
Двухпроводку для этого,лучше всего,ввести в дом(радиорубку)
Чем лучше поставить СУ на улице?Хотя,если тебе не сидится на месте и ты любитель бегать туда\сюда-тогда,конечно-лучше на улице.
В чём сакральный смысл запараллеленого 150 омного кабеля-я не знаю.Практического смысла в этом нет.
51 минуту назад, Samolet22 сказал:
Stax
Дружище, уезжаю на 3 дня на дачу, дорасскажи дальше, если что.. Надо ребятам помочь... :):)
По мере сил.Выходные дни-бессонные ночи на "тройке" и тихий час в светлое время суток...:D
И всетаки какую схему СУ для симметричной антенны выбрать, для самостоятельного изготовления? Что бы, проверенный 100 % рабочий вариант ну и на диапазоны от 1.6 до 14 мгц хотяб? На 27-28 у меня j антенна. На 144 и 430 коллинеар. Если можно ссылку на практическую конструкцию с описанием. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
И так начинаю собирать эту схемку вообщем все понятно но есть 3 вопроса:
1) оба конденсатора на массе тоесть заземлены, правильно я понимаю?
2) сколько витков на всех контурах мотать, что бы работать от 1.6 мгц ?
3) расскажите подробнее о конструкции контура, просмотрел интернет там все по разному в статье пишут что провод соединяющий два контура проходит внутри третьего. А есть варианты когда эти 10 витков намотаны прямо поверх контура, а не просто, проводк, получается контур в контуре) так как мотать и сколько? Впринципе это основной вопрос)44______45_aeue_8_1994_865.thumb.jpg.ce8644842f754b5143135129ba9d48ce.jpg
Просто учусь...
Знаешь...если бы ты избрал занятием для души минно-взрывное дело...цены бы тебе не было:D...Но,зачем ,при конструировании достаточно простых и понятных радиодевайсов всё переспрашивать и уточнять?Неужели самому неинтересно найти ответы на поставленные вопросы?Как по мне-так только в этом,при самостоятельном изготовлении чего либо,есть смысл\кайф.
Вот,к примеру ты спрашиваешь-"
37 минут назад, Xorochii сказал:
Неужели ты сам не знаешь ответ?Витков должно быть больше.Насколько больше?Ну сам догадайся..хотя бы по по описанию...
Отводы от L3A и L3B по диапазонам, считая от края катушек, соответственно:
3,5 МГц — от 28 витка,
7 МГц —  от 16 витка,
14 МГц — от 5 витка,
21 МГц — от 3витка,
28 МГц— от 2 витка.
Это же радио,дружище!Джаз и рок-н-ролл в одном стакане..полёт и импровизация..Иначе,в противном случае это минно-взрывное дело..
PS.Ну а если ты всё таки в душе сапёр-есть же автор статьи Радиолюбитель Владимир Михайлович Жуков RW3RV,у которого сейчас новый позывной  R3RV.
Изменено пользователем stax
Хорошо когда точно знаешь сколько конкретно вешать в граммах. Понятно что зависит от антенны, но всетаки я конкретно знаю если делаю согласующее п контуром то 80 витков проводом 1.2 на 25 оправке с емкостями хотяб 1000 пик а лучше 1500 я настрою почти любую антенну, потомучто я это сам делал 3 таких согласующих собрал все работают. Поэтому спрашиваю тех кто сам взял и сделал подсказать, а если ни делал, то зачем учить когото про радио. А на счет сапера, наверное потому что я врач. Есть конечно отпечаток.
Просто учусь...
Понятно.Я по мотивам этого СУ делал преселектор.По мотивам этой книги.Там,кстати,и ответ на вопрос про соединение катушек.А для себя давно сделал вывод-хочешь,что бы всё было хорошо-делай сам,отталкиваясь от основного.Слишком много маленьких нюансов,которые в сумме,конкретно у тебя,требуют несколько иного решения.
Xorochii
Во во :). stax  дал правильное направление мысли...
Можно еще смотреть в  программе MMANA ориэнтировочную величину индуктивностей и емкостей.
Скачайте, не сложно. !!!
У мня получилось на 160м - 60 мкгн + 71 пф
                                            80м -32 мкгн  + 80 пф
                                             40м -7.5 мкгн + 101 пф
                                              20 м - 1.75 мкгн +93 пф
Катушка последовательно, емкости - паралельно 430 ом линии.
Внизу файл антенны два луча по 45 м + 35 метров двухпрводной линии.
45+45=35+35.maa
Там же сверху есть "ВЧ компоненты". 60 мкгн  - есть 60 витков диаметром 5 см или на диаметре 3 см надо  уже 150 витков.
А глядя на схему симметричного тюнера, можно прикинуть величину в МКГН и пф.
В 09.09.2017 в 21:54, KRAB сказал:
до 100 Вт - по ТЗ было и реально работало ... Реле - с ОДНОЙ контактной группой!
Вот в процессе "колдовства" :)
Чистой воды магнитная рамка !  Токи там бешенные и ВЧ напряжение не менее бешенное. А башку магнитным полем продырявит за 5 минут. :):)
А Rизлучения -  доли ома... При 100 ватах и 0.25 периметре токи ВЧ до 20 ампер, а если диаметр меньше - вообще караул. Это же не 50 гц, а ВЧ...
Изменено пользователем Samolet22
За книжку то же спасибо, интересная)))
Вопрос  Если вместо провода который проходит внутри L3.1  и L3.2 поставить медную трубку сверху изолированную с диаметром 63 мм и намотать L1 и L2  можно так??? И попутный стоит ли добавлять, еще L3 к L1 и L2, еще 5 витков для нижнего диапазона? А так Еще раз спасибо разобрался, начну делать.
Просто учусь...
Я бы сначала  все настроил, что б все работало, а потом можно поменять на толстые катушки.. Толстые катушки д. быть со стороны 50 ом.
И все таки не ужели одного проводка внутри 10 витков достаточно для катушки связи на 3,5 мгц, в интернете нахожу варианты намотки катушки связи прямо поверх основной, то есть контура намотаны всплошную и в центре поверх катушка связи. Stax как я понял из книги там вместо провода использована медная фольга от фольгированного текстолита... все так ? А само расстояние от контура до проводка критично? Ну в смысле этот провод должен находится строго по центру внутри L1 и L2 получается примерно 30 мм от провода катушек по кругу? И Длинна, диаметр этого проводка соединяющего L3А и L3B какие?
Просто учусь...
Поводок,который внутри,никоим образом не является элементом связи.Это просто электрическое соединение двух катушек.
Расстояние от контура до проводка не критично.Диаметр провода такой же,как и катушки,которые он соеденяет
Применение фольги не возбраняется.Всё зависит от той мощности,которую собираешься "закачивать" в антенну.Это относится и к диаметру провода.
Вариантов конструктива может быть бесконечно много.Всё зависит от конкретных условий(габариты корпуса,подводимая мощность....личный взгляд конструктора изделия)
Основной критерий-КСВ.Я бы ещё добавил в плечи схему измерения тока.
Повторяю ещё раз-радио-это творчество,импровизация на заданную тему.Никакое изделие(антенна,СУ...и пр.),скрупулёзно слизанные с какой либо конструкции,не будут одинаковы.Ко всем нужен индивидуальный подход\настройка.
12 часа назад, stax сказал:
Тогда как через L1 и L2 электрически не связанные с L3A и L3B ток проходит в антенну?
Просто учусь...
Никак.Они не связаны электрически(гальванически.Связь между ними индуктивная.Посредством этой связи в катушках  L3A и L3B наводится ЭДС,которая и создаёт ток в антенне.
