1 803 сообщения в этой теме
Samolet22    85
Я бы сначала  все настроил, что б все работало, а потом можно поменять на толстые катушки.. Толстые катушки д. быть со стороны 50 ом.
Изменено пользователем Samolet22
  • Одобряю 1
Xorochii    93
И все таки не ужели одного проводка внутри 10 витков достаточно для катушки связи на 3,5 мгц, в интернете нахожу варианты намотки катушки связи прямо поверх основной, то есть контура намотаны всплошную и в центре поверх катушка связи. Stax как я понял из книги там вместо провода использована медная фольга от фольгированного текстолита... все так ? А само расстояние от контура до проводка критично? Ну в смысле этот провод должен находится строго по центру внутри L1 и L2 получается примерно 30 мм от провода катушек по кругу? И Длинна, диаметр этого проводка соединяющего L3А и L3B какие?
Изменено пользователем Xorochii
stax    164
Поводок,который внутри,никоим образом не является элементом связи.Это просто электрическое соединение двух катушек.
Расстояние от контура до проводка не критично.Диаметр провода такой же,как и катушки,которые он соеденяет
Применение фольги не возбраняется.Всё зависит от той мощности,которую собираешься "закачивать" в антенну.Это относится и к диаметру провода.
Вариантов конструктива может быть бесконечно много.Всё зависит от конкретных условий(габариты корпуса,подводимая мощность....личный взгляд конструктора изделия)
Основной критерий-КСВ.Я бы ещё добавил в плечи схему измерения тока.
Повторяю ещё раз-радио-это творчество,импровизация на заданную тему.Никакое изделие(антенна,СУ...и пр.),скрупулёзно слизанные с какой либо конструкции,не будут одинаковы.Ко всем нужен индивидуальный подход\настройка.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
Xorochii    93
12 часа назад, stax сказал:
Тогда как через L1 и L2 электрически не связанные с L3A и L3B ток проходит в антенну?
UTSource
электронных компонентов
stax    164
Никак.Они не связаны электрически(гальванически.Связь между ними индуктивная.Посредством этой связи в катушках  L3A и L3B наводится ЭДС,которая и создаёт ток в антенне.
  • Одобряю 1
Xorochii    93
35 минут назад, stax сказал:
Да это понятно) но проводок тогда является элементом индуктивной связи.... я почему и спрашивал не мало для связи одного проводка и 10 витков? Сколько составят потери?
stax    164
Для индуктивной связи никаких проводков не нужно.Достаточно двух соосно расположенных катушек.
  • Одобряю 1
Xorochii    93
Всем здравствуйте) возник вопрос о переключении в симметричном тюнере витков не галетником, а при помощи реле, какие реле можно применить дешевые на мощность от 500 вт, ну можно и выше до 1 квт зависит от цены... возможно что то из omron? Почему реле, задумал в согласущее установить дистанционно...
TIMIK74    473
думаю вам надо на qrz идти там темы есть такие, хотя может и  Sten что подскажет.
  • Одобряю 1
Hambaker    3 626
На такую мощность дешёвых реле вряд ли вообще бывает.Уж больно ВЧ дуга в воздухе хорошо горит.Нужно что-то мощное, вакуумное и экранированное.
Типа таких:Тыц
  • Одобряю 1
Xorochii    93
Спасибо) Дорого блин.... вот и думаю чтоб дешевле найти...
Xorochii    93
На сайте http://radio-world.3dn.ru/ нашел предложение по вч реле вот с такой классификацией, там получается, что реле за 45 рублей держит 1.5 квт- это реально???
kotosob    1 233
@Xorochii ,не-ка..за 200 руб. небольшую мощность ВЧ переключит,а для 1,5 кВт вот--
..неуж-то самому не понятно..!?...Еще смотри в нэте --коммутация режимов, диапазонов,антенн в передатчиках,вакуумные реле и реле *тещин язык* и иже с ними...,не обманывайся .. :)
  • Одобряю 2
Xorochii    93
Немогу найти описание к конструкции симметричного тюнера по этой вот схеме? Может кто направит или может есть у кого то описание деталей?
Почему выбрал ее - потому что есть 2 вакуумных конденсатора КП1-8   5-250 пкф 5 кв.  Вопросы собственно такие хватит ли мне емкости для этой схемы? Индуктивности наверное соответствует схеме выше предложенного тюнера?
Хотя во второй схеме есть емкость для настройки L1 на 50 ом трансивера) А в первой нет ее там только контур L1 так сколько он будет витков? С отводми L2-1 и L2-2 можно разобраться опытным путем.
kotosob    1 233
Xorochii    93
Нашел вообщем всеравно нужно собрать макет и попробовать с моей антенной) вот tuner_599.doc
Вот исправленный вариант статьи СимметрАнтТюнер DL1BA.doc
  • Одобряю 1
Rostslava    0
Как можно решить уравнение - получить направленную антенну и одновременно не потерять широкополосность ? Диапазон 80-40 м.
TIMIK74    473
может диполь Надененко? но направленность "восьмеркой" или ромбическую попробовать.
Rostslava    0
Ромбическая антенна для указанных диапазонов очень гигантское сооружение.  Диполь Надененко действительно привлекает широкополосностью.  Добавить к нему рефлектор, как? А что можно сказать за V-beam?
TIMIK74    473
я так думаю подойдет, все равно надо эксперементировать. А для каких целей надо это?
Rostslava    0
 Хотелось-бы направленную антенну  антенну для городской застройки, с разумной шириной полсы. Смотрел ино-сайты, как они выходят из подобной ситуации. Разные варианты.
TIMIK74    473
ставят антенны из соотношения места и возможненостей.
  • Похожие публикации
    • Автор: Евгений61
      Всем привет. Предлагаю в этой теме обсуждать КВ усилители на мощных полевых MOSFEET транзисторах.
      Вопрос такой. Как согласовать низкоомный выход однотактного усилителя на МОП транзисторах с входом 50 или 75 Ом.
    • Автор: RaDiokot
      Добрый человек отдал мне сборки светодиодов,встал вопрос о их управлении через lpt(всего сборок 120+)но использовать буду ток 12-20.Цель: составить сборку в линию эти сборки и сделать светомузыку к пк,управляться это будет ноутбуком с LPT ,сколько каналов у lpt открыты для управления? и как компактно и не затратно организовать управление этими 12-20 сборками от lpt? какие микросхемы(сборки транзисторные) или что другое сюда подойдёт?ток как я посчитал около 1а на блок http://zwuk-serwis.narod2.ru/Modul2/Picsel/zelenyj.jpg
