Защита Ta7317P
Tza
В общем есть усилитель JVC. У него не работает защита, защита на TA7317P.
Вначале проверил усилитель, все работает, реле тоже рабочее!
Копаем дальше....
Курил гугл, вроде понял, как работает!!!
Закоротил ногу 1 на землю, реле по прежнему молчит! Отрицательное напряжение на 1-й и 2-й ноге присутствует!
По задержке, 8-я нога, новый электролит впаял!
Купил новую микросхему, те же яйца!
Я не могу понять в чем дело?Кто сталкивался с такой защитой?
Подскажите, как проверить хотя бы микросхему на работоспособность???
Вроде все просто, но работать напрочь отказывается((((
TA7317P.pdf
Изменено пользователем Tza
  • 1 год спустя...
Помогите разобраться, защита на TA7317P. Из защиты не выходит. Кондеры в обвязке проверил, на выходе унч всё ок.
Напряжения на микре:
1 -8в
2 -1.8в
3 +0.1в
4-0
5 -0.65в
6 +40в
7-0
8-0
9 +3в
В ‎24‎.‎12‎.‎2016 в 13:42, porshik сказал:
А на 2-м выводе у вас -1.8В. Значит, постоянка на выходе УМ.
И почему на 9-м выводе всего +3В?
R96 жив?
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Согласно даташиту, на 9-ой ноге и должно быть 3V.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
16 минут назад, sergeisams сказал:
Каюсь, не посмотрел ДШ.
Тогда смотрите R95. Минус приходит на 1-й, а вот +...?
На выходе УМ точно нет постоянки?
3 часа назад, HAKAS сказал:
И, таки, и меня берут сомнения, на счёт отсутствия постоянки на выходе.
В 26.12.2016 в 23:26, HAKAS сказал:
Уже разобрался, дело в том что при откручивание платы, масса разделяется на две. Вот от этого и были все перекосы.
