Razvedka
Фото Шнуров Для Прошивки Тюнеров
45 сообщений в этой теме
Kemp    0
Здравствуйте, народ! Если сделать нуль-модемный кабель на витой паре, какую максимальную длинну можно получить?
paloma    0
Здравствуйте я спаял 232-232 кабель заливал софт в метабокс 1. Все получилась,хочу использовать его для PBI DVR-1000. Проблема вот в чом разем rs-232 не стандартный комавскй а 5-и выводной мальчик как используются в нутри тюнера для подключения плат шлейфами. Подскажите как распаять 2-? 3-? 5-? стандартный комавскй на плато?
Razvedka    5
вам сюда нужно , тут тоже куча интерфейсов прочитать форум, и потом этот
обратите внимание на то, что эти тюнера выпускались в нескольких вариантах исполнения железной части. Разные процессора, 1М или 2М флеши, соответственно и прошивки у них разные.
paloma    0
Здравствуйте. Это опять я все с тойже проблемай.Я изучил все указанные вами одреса но увы ответа так и не нашел. Есть какие небуть идеи есчо? На маем тюнере разъем подписан RS232 а выгледит как однорядные разъемы в нутри тюнера или двд проигрователя.
Изменено пользователем paloma
ditar    0
paloma, а какие еще могут быть идеи? тебе же Разведка все показал, я заходил, там все расписано что делать если нет стандартного RS232. Ты извини, но у нас в таком случае говорят: смотрю в книгу-вижу фигу. А чтобы не заморачиваться с RS232 поробуй прошить через джитаг(есть на том же сайте).
макс555    0
Привет :rolleyes: ! Я Новечок в делах по пошивке тюнеров, есть реальное желание научиться, вот решил обротиться к вам за помощью, ребята помогите! Меня интересуют тюнера , шнуры, и программное обеспечение для них :unsure: .
Razvedka    5
с этого места подробней, чем тебе помочь ?
макс555    0
мне нужны схемы шнуров и програмное обеспечение для прошивки тюнеров Свег, Госпел, Sparrow, Чангхонг,Arion, Orion. Ели кто распалогает таким добром поделитесь пожалуйста. Буду весьма презнателен!
zloj vitos    0
у меня ресивер Samsung DSR 9400 VIA, ком порта нет, возможно как-то по другому его перепрошить и расодировать?
Есть в твоем ресивере компорт просто не выведен наружу.И вообще в нем можно даже эмулятор(возможность просматривать кодированные каналы) вставить http://sat-ukraine.info/index.php?board=121.0
Таких уже делал 3 штуки.
Изменено пользователем zloj vitos
telepuziki    0
нужна распиновка провода для шаринга НТВ+. RS232 - RJ11 (вставляется типа в свич)
ОЧЕНЬ НУЖНО!!! человек, который должен был все настраивать пропал((
Lisovic    161
Шнурка RS232-LAN нет в природе. Для этого ещё надо конвертер.
telepuziki    0
речь идет не а Lan интерфейсе, а об оконечивании 11 разъемом для шаринга кода карточки. может не правильно назвал девайс в который будет вставляться 11 разъем, но он очень похож на компьютерный свитч только rj11 разеточками и питание к нему подходит от ресивира через тюлпановый разъем
leopold75    0
Коллеги, очень прошу помочь мне с одним устройством, а именно USB-COM переходником.
Мне он достался случайно, в поломанном виде, а именно оторван провод.
Это устройство я хочу использовать в спутниковом ресивере для доступа к служебному порту.
Я сфотографировал устройство (во вложении), и моя трудность заключается в том, что я не знаю,
как распаять провода от USB к контактам на плате. На микросхемах стерты опознавательные знаки.
Есть лишь надпись - DSU ( или DSV?)
Из USB разъема идет 4 провода: красный, белый, черный и зеленый.
Тестера и прочей измерительной аппаратуры у меня, увы, нет.
Будьте любезны, взгляните на плату на фото, может быть, Вы ее опознаете в лицо, так сказать,
и подскажете куда именно припаивается какой проводник.
Очень буду признателен за помощь.
vladimir-rv    0
посмотри http://www.hardware.zp.ua/docs/usb.htm
Изменено пользователем vladimir-rv
xortiw_555    0
Привет всем! Вот хочу прошить тюнер Digitals satellite receiver 4100C знаю что мне нужен шнур нуль-модемный. Еще подкиньте прогу для прошивки и самая прошивку. Что мне еще нужно знать для этого дела?
Изменено пользователем xortiw_555
nevad    0
Скорее всего это аналог Глобо 4100С,попробуй от него софт использовать
samandar    0
Ребят у кого есть гатовый кабель схемы пайки, для связи сименса с ресивером опен800, прошу выложить фото.
urgen    0
всем доброго дня! имеется вопрос! подскажите распайку lpt шнура (папа-папа) для прошивки старого спутниковово тюнера pioneer bct 1430 там нужно два шнура. rs 232 спаял а вот с lpt возникла проблема с пинами (1-1.2-2.3-3.....25-25) или ( pin 2 pin 15
pin 3 pin 13
pin 4 pin 12
pin 5 pin 10
pin 6 pin 11
pin 15 pin 2
pin 13 pin 3
pin 12 pin 4
pin 10 pin 5
pin 11 pin 6
pin 25 pin 25) как быть? подскажите . надеюсь спецы еще сдесь живы! зарание спасибо!
