Halvalife
Разобрать Блендер Dex Dbh-572
59 posts in this topic
Halvalife    0
у меня дремель есть. При стоимости муфты 50-100 грн, как то жаба душит покупать новый такой же блендер за 900 :unknw:, учитывая что остальное все в полной исправности.
Edited by Halvalife
Halvalife    0
Не, не ребята, мне этим тихим и мощным сверлилом жена потом анальный проход увеличит, надо ремонтировать блендер!
KRAB    5077
"...надо ремонтировать блендер..." - Как в анекдоте "...говорила мама не выходи за муж за мастера - никогда ничего в доме нового не будет..."
ЗЫ: вы случайно в семье носки не штопаете? А презервативы - стираете? Займи этим жену - будет ей не до "...анальный проход увеличит..."!
Halvalife    0
Вот сразу видно "компетентный человек", после такой "помощи" блендер сам сремонтировался (носки заштопались, презервативы постирались)! :wall:
З.Ы. Думал все троли на работу в Кремль перебрались, ака нет... :bye:
Borodach    2189
Он у нас самый первый в очереди "на работу в Кремль" , только не берёт никто ... :)
Halvalife    0
Разобрал (разбил). Стукал не толстой металлической заостренной пластиной, загоняя молотком. Клеена в нижней части не толстым слоем (на фото можно разглядеть). Муфта на шлицах, не на клею, так что в будущем кто нибудь может попробовать снять, обмотав основание муфты веревкой и потянув хорошенько.
Привет всем! Тут мне подбросили подобное чудо ( только другого бренда). Вопрос вот в чем, при вскрытии обнаружилось что скончался диодный выпрямитель на плате мотора. Чем самым обесточив дом хозяина блендера. Замена диода на соответствующие не выличил блендер, после финальной зборки и окончательной проверке блендер издох, пробив замененые диоды накоротко. При первом осмотре я не обнаружил на плате кроме диодов не чего, хотя на плате имелось место для детали ( возможно конденсатор). Может кто поделится мыслями почему идет пробой диодов? Главное блендер только что из магазина, прозвон мотора и вскрытие потологий не выевило.
Sergey KH    6
Потому что блендер сломался :yes:
Без фоток можно сказать только так...
Мысль такая: Ток протекает через них, больший, чем они могут выдержать.
Спасибо, попробую замерить. Но все-же может диоды пробивает обратным напряжением? Мотор на постоянных магнитах, может емкость или резистор?
Да хозяйка утверждает что купили его год назат, а воспользовалась один раз и вот пробой диодов и кз во всей квартире. Тоесть обменять или здать изделие нет возможности.
И насколько Диоды могут быть настоящие? У нас все везут из поднебесной.
Edited by Aleksey 1966
kotenok    2139
А всё и делается только там. Даже французкие мультиварки- сделаны по их лицензии в Китае.
Ну все-же может кто что подскажет, мне кажется что просится конденсатор? Вот не как не определюсь с емкостью.
    • By bonroll
      Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться куда "привинтить" один проводок (красным выделен). Выходит из обмотки двигателя (подключен к нему через нерабочий термопредохранитель). Ранее агрегат кем-то вскрывался. Блендер стационарный Severin SM 3738.
      P.S. Прошу не кидать тапками, опыта маловато в таких делах, только на бытовом уровне.
    • By Serik Rahimganov
      Здравствуйте. Перестал работать блендер. Вообщем пришел к выводу , что сгорели 2 резистора на 6 Ом которые стоят после диодного моста возле контактов мотора. Они  не прозваниваться и нет спротивления. Меня очень смущает форма этих резисторов. Может это резисторы? Помогите пожалуйста.
    • By RA namai
      Господа знающие, мне нужна ваша помощь с ремонтом блендера (philips 700w). Это отличный блендер, который взял и остановился. Я его с трудом разобрал, двигатель DC работает, а с микросхемой вот что: был сгоревший пред, заменил, но как только жму на кнопку вкл или турбо, он горит (пред 2А 250v). Я выпаял движок (синий-коричневый провода с диодами), все равно горит пред, диоды на коричневом и синем кажется тоже дохлые. Заменю. Вопрос, могут ли дохлые диоды вести к перегаранию преда? Что еще может вызывать проблему? Фото прилагаю. Спасибо за советы.
    • By Vkktr
      Купил б.у блендер Waring MX1000XTX, проблема в том, что работает хаотично, как будто не держит нагрузку. Без стакана крутит постоянно, а если поставить стакан (нагрузка) крутит периодически.
      Видео работы:
      Проверили симистор BTB24-600BW через лампочку с кроной, он в порядке, открывается и закрывается.
      Щетки в порядке.
      Якорь в порядке, прозванивали много раз, разными мультиметрами, сопротивление между ламелями одинаково.
      Микросхемы:
      FOD4208
      VIPER16L
      COSMO 3022 R09
      Holtek HT48F30E
      Симистор: BTB24-600BW
      Реле щелкает на первой скорости. Иногда проскакивают искры в корпусе реле.
      Из инструментом есть фен, паяльник, мультиметр.
      Простенькая схема из мануала производителя:
      Видео с лампочкой вместо двигателя:
    • By Белый
      Доброго времени суток. Имеется блендер Zepter MixSy, вышел из строя. При вскрытии обнаружил что помехоподавляющий конденсатор оторвался от платы управления и упал в двигатель, в результате чего порвались обмотки ротора + они же оторвались от коллектора.. Восстановить их не удалось, скажи пожалуйста, возможно ли перемотать такой двигатель?? И если да, то обязательно использовать такую же проволку какая была( а какая была я определить не смогу - нет микрометра). Обороты двигатель от 11 тыс. до 17 тысяч, питание 220 Вольт. Такой же на замену найти не удалось :-(
    • Начните с чего то,вот тогда и народ побежит а вам,а так 50/50 ,все раздумывают и сомневаются в правдивости
    • подай с того же генератора отрицательный импульс и он никуда не потечет!
    • А чё там Якут- воин говорил не помнишь?
      Низя их наказывать, просто изгнать, и ладно.
      А наворованное- только народу, при чём ни в коем случае, не лично вернуть, а направить на развитие СХ и промышленности.
      Для того то мы и создаём советы народные. Хотя я бы лично пыне красного орла нарисовал!
    • @geran  Ты же сказал, проводимость диодов односторонняя, а отрицательний полупериод не проводят диоды ? Вот тебе и схема с одним диодом
    • как грица учитесь читать между строк, ну вы понели... Так не смешно? Ну и ладно. в правый генератор. только точка соединения  R1 R2 соединяется с конденсатором 150пф на общий.
    • Ребят разобрался я с темброблоком... Оказалось возбуждались ядра в оос которых организован регулятор тембра тоесть 6-7 ноги...10пф хватило теперь тишина как не крути...оос Входных каскадов не трогал  тоесть на 1-2 ноги ничего не ставил. Благодарю за помощь всех откликнущихся!!! А сам темброблок советую , он вдохнул жизнь в ne5532 а их у меня ведро. Разница заметна только на хорошем УНЧ и акустике у меня пионер A-304r  и акустика ямаха 320вт  так что не смотря на то что опер не очень качественный звук чистый... И кстати на этом темброблоке не шумят китайские потенциометры что само по себе  просто чудо
