Halvalife
Разобрать Блендер Dex Dbh-572
59 posts in this topic
Mahno    1643
Болячка этой модели,диоды вылетают от резкого старта,в других моделях мотор другой и питание идёт ещё и через индуктивнысти фильтра,здесь же съэкономили,всё напрямую..Поставь более мощные диоды.
Guest виталий
Guest виталий
она не приклеена(муфта)так снимается
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Guest rundayl
Guest rundayl
В DEX DBH-572 слизалать муфта, по всей видимости она накручена на резьбу, но просто так не скрутишь, надо фиксировать ось. Как снять часть, ограничивающую доступ к муфте?
Подскажите а где новую муфту купили
Guest Гость
Guest Гость
Новую муфту не покупал, любезно поделился товарищ из Киева, подошла только к погружному елементу.
Guest жекуй
Guest жекуй
у меня оторвался провод. как снять верхнюю крышку?
KRAB    5108
одноразовые они ... но при желании - сняв накладки, немного винтов и силы - все получится ...
Guest жекуй
Guest жекуй
СПАСИБО! Всё получилось! верхняя крышка снимается сняв накладки и раскрутив винты. можно поменять провод, и регулятор от туда если что. всем спасибо!
    • By bonroll
      Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться куда "привинтить" один проводок (красным выделен). Выходит из обмотки двигателя (подключен к нему через нерабочий термопредохранитель). Ранее агрегат кем-то вскрывался. Блендер стационарный Severin SM 3738.
      P.S. Прошу не кидать тапками, опыта маловато в таких делах, только на бытовом уровне.
    • By Serik Rahimganov
      Здравствуйте. Перестал работать блендер. Вообщем пришел к выводу , что сгорели 2 резистора на 6 Ом которые стоят после диодного моста возле контактов мотора. Они  не прозваниваться и нет спротивления. Меня очень смущает форма этих резисторов. Может это резисторы? Помогите пожалуйста.
    • By RA namai
      Господа знающие, мне нужна ваша помощь с ремонтом блендера (philips 700w). Это отличный блендер, который взял и остановился. Я его с трудом разобрал, двигатель DC работает, а с микросхемой вот что: был сгоревший пред, заменил, но как только жму на кнопку вкл или турбо, он горит (пред 2А 250v). Я выпаял движок (синий-коричневый провода с диодами), все равно горит пред, диоды на коричневом и синем кажется тоже дохлые. Заменю. Вопрос, могут ли дохлые диоды вести к перегаранию преда? Что еще может вызывать проблему? Фото прилагаю. Спасибо за советы.
    • By Vkktr
      Купил б.у блендер Waring MX1000XTX, проблема в том, что работает хаотично, как будто не держит нагрузку. Без стакана крутит постоянно, а если поставить стакан (нагрузка) крутит периодически.
      Видео работы:
      Проверили симистор BTB24-600BW через лампочку с кроной, он в порядке, открывается и закрывается.
      Щетки в порядке.
      Якорь в порядке, прозванивали много раз, разными мультиметрами, сопротивление между ламелями одинаково.
      Микросхемы:
      FOD4208
      VIPER16L
      COSMO 3022 R09
      Holtek HT48F30E
      Симистор: BTB24-600BW
      Реле щелкает на первой скорости. Иногда проскакивают искры в корпусе реле.
      Из инструментом есть фен, паяльник, мультиметр.
      Простенькая схема из мануала производителя:
      Видео с лампочкой вместо двигателя:
    • By Белый
      Доброго времени суток. Имеется блендер Zepter MixSy, вышел из строя. При вскрытии обнаружил что помехоподавляющий конденсатор оторвался от платы управления и упал в двигатель, в результате чего порвались обмотки ротора + они же оторвались от коллектора.. Восстановить их не удалось, скажи пожалуйста, возможно ли перемотать такой двигатель?? И если да, то обязательно использовать такую же проволку какая была( а какая была я определить не смогу - нет микрометра). Обороты двигатель от 11 тыс. до 17 тысяч, питание 220 Вольт. Такой же на замену найти не удалось :-(
    • @Джон1988 балластом грузил?
    • Та не торгуйтесь вы за сотые-десятые доли вольта. На днях сдавал заказчику блок питания при пониженном на 10% сетевом,
      так пока щупы подключишь, вместо 198 В уже 196 или 200.
      И вообще эта формула (1,41*U эфф.) действует только для чисто синусоидального напряжения,
      а гляньте осциллографом сетевое - там и ступеньки, и зазубрины, и вершина уплощенная.
      Надо к расчетным величинам % 10 добавлять, чтобы потом репу  не чесать - а чего ж оно так?
    • Без разницы 5 или 10. Главное конденсатор последовательно катушке.
    • пока приживается. корпус нужно доделать а так усилитель суперский. Первый раз использовал ибп в усилителе и не капельки не пожалел. Думаю от трансформаторов откажусь в итоге)
    • Только вот как узнать об этом без подсчета CRC? На глазок?  Вы уверены, что датчик вам всегда вернет значение, которое вы сразу опознаете, как недостоверное? В общем, спорить более не буду - как уже говорил, каждый вправе выстрелить себе в ногу своим способом.
    • Могу: любые твои слова есть демагогия. А я в Крым хочу. В этом году уже точно не выйдет, а в следующем постараюсь. Мост есть, машина есть... осталось время и деньги выкроить А в Сочи - ни ногой! Барыги там безбашенные, по слухам в этом сезоне мороженое на пляже продают от 200 рублей стаканчик/рожок! Еще и туристический сбор ввели.
    • И от этого у некоторых были проблемы с запуском, нужно ставить на 1000 пФ, хотя у меня на одном блоке стоит 560 пФ.
