forestdozor Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Доброго времени суток! Мне подарили книгу "500 схем для радиолюбителей. Источники питания". Книга достаточно интересная, нашел там вот такую схемку: Характеристики: Номинальная мощность в нагрузке, Вт, не менее - 200 Выходное напряжение каждого из выпрямителей при номинальной мощности, В, не менее - 30 Выходное напряжение холостого хода каждого из выпрямителей, В, не более - 40 Коэффициент полезного действия (При Р = 200 Вт), %, не менее - 80 Частота преобразователя, кГц - 25...35 Собирал ли кто-нибудь такую схемку? Наверняка собирал. Все-таки 87-й год. Какие там подводные камни? Допустимо ли заменить КТ840А на КТ840Б? Судя по даташиту, в "Б" только максимальное напряжение Uкбо выше. 750 у "Б" против 400 у "А" В рис 5.8 КД203 выполняют роль диодного моста. Я могу их заменить на обычный диодный мост, да? Еще есть проблема магнитопроводов. Их просто нет Вот таблица необходимых магнитопроводов: Подскажите, чем их можно бы заменить? Например, я могу найти торы с проницаемостью 1000-2000. Сколько тогда нужно наматывать проволоки? И какие размеры самих торов должны быть? Или, например, какой трансформатор нужно разобрать, чтобы достать подходящий под Т3 магнитопровод? Есть ТВС-110ПЦ15. Но он больше чем нужно, а еще он совсем-совсем новый, из коробочки, и у меня не поднимется рука его разобрать. Мне не нужно 4 выхода по 30 В. Мне нужно 12, 30 и 6.3 В. Соответственно, размеры Т3 могут быть меньше, верно? И, последнее. Печатная плата. У меня из деталей есть все, кроме магнитопроводов. Вот начертил платку: Цифры 1-5 на плате сделаны для более простой ориентировки на плате согласно схеме т.к. схема на разных страницах. 1 - запуск; 2 - корпус; 3 - +Uпит; 4 - -Uпит; 5 - Кожух. Прикрепляю файл с платой. Она еще не закончена, т.к я не знаю как будет выглядеть Т3. На схеме КТ840 обведены пунктирной линией, к которой подключен конденсатор на 0.022 мкФ. Я предполагаю, что пунктирная линия обозначает радиатор а если учесть, что корпус этих транзисторов - коллектор, транзисторы нужно изолировать от радиатора. Правильно я думаю? И правильно ли я развожу плату? И дайте, пожалуйста, ссылку на книгу\информацию о правилах рисования печатных плат для импульсных БП, если есть такое. Спасибо Импульсник.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Ваша цель блок питания с такими характеристиками или набраться опыта? Если первое - есть более простые пути. Погуглите переделка АТХ. Если второе - сейчас есть более правильные импортные транзисторы на замену 840. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
forestdozor Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 У меня целый ряд целей) Но, все же, мне ближе второе. Как-то те, с кем я общаюсь, уделяют им мало внимания. Хотя, мне кажется, в импульсных блоках питания что-то определенно есть. Ведь, например, мой УНЧ потребляет в пиках до 4А. Значит, трансформатор нужно брать с запасом. А это нечто ОЧЕНЬ огромное. Однако, мой ИБП АТ запросто выдает нужное напряжение и ток. Правда напряжения нужно бы побольше. А ламповый УНЧ я питаю от ТАН-41. И этот самый ТАН после пары минут работы начинает дико зудеть. Хотя и не должен. Еще и сильный фон идет. А при подключении того же ИБП АТ фона нет. Правда, усиления тоже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryvlad Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Я сам недавно начал интересоваться импульсниками, и тоже с целью применения их в УНЧ для уменьшения, так сказать, масогабаритных характеристик Таки шо я хочу Вам сказать - забудьте по схемы и элементную базу 80-х годов. Они могут быть интересны разве что с точки зрения истории развития схемотехники импульсных блоков питания. БП на современных компонентах получаются проще и надежнее. Сам для пробы собирал БП на двух контроллерах: IR2153 и SG3525. Оба заработали сразу и без проблем. А положительный опыт придает сил и уверенности в правильном пути, что, согласитесь, тоже немаловажно для новичка Большая часть деталей (в том числе и магнитопровод) взяты с БП АТХ. Там же указаны программы, по которым можно рассчитать трансформатор под имеющийся тип магнитопровода и необходимые выходные напряжения. Вариант на IR2153 успешно трудится в усилителе. Удачи в освоении 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
forestdozor Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Оба варианта импульсников интересные. Да и на форуме все есть. Пожалуй, с них и начну знакомиться с импульсными БП. Судя по описанию, проблем с магнитопроводом быть не должно от слова совсем. Большое спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Badun812 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Собирал ли кто-нибудь такую схемку? - Собирал подобное - http://forum.cxem.ne...80#comment-1890533 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
