Звуколюб
Куплю новые, не работавшие в аппаратуре (например, с хранения) лампы:
1. 6С19П-В, или 6С19П-В.
2. 6П1П, 6П14П (П-В, П-ЕВ, П-ЕР), 6П15П (П-В, П-ЕВ, П-ЕР), 6П18П, 6П21С.
3. 6Н3П (П-И, П-Е, П-ДР), 6Н30П-ДР, 6Н6П (П-И), 6Н12С.
4. 4П1Л (и панельки к ним).
4. 6С6Б, 6С7Б, 6С31Б, 6С32Б, 6С37Б, 6С46Г-В, 6С63Н, 6Н21Б, 6Н28Б, 6Н32Б, 6Н33Б, 6Ж5Б, 6Ж9Г, 6Ж32Б, 6П30Б, 6П35Г-В и др. сверхминиатюрной серии "Б" и "Г" (и их разновидностей, в зависимости от типа лампы, например, с индексами Б-В, Б-ВИ, Б-ВР, Б-И, Г-ВИР).
5. 6Е5С.
6. 6С36К.
7. 6С66П.
8. 6Ж32П.
9. Импортные ЕСС182 (Е182СС), ЕСС81 (Е81СС), ЕСС83 (Е83СС), ЕСС88 (Е88СС).
Цены Митинского радиорынка от коммерсантов мне не интересны. Хочу купить для себя у тех, кому эти детали уже не нужны. Перепродажами не занимаюсь!
Не хочу пустых мнений от третьих лиц, поэтому лучше сразу пишите в личку ... количество, года выпуска, наличие упаковки (если ее нет - состояние надписей), цену и из из какого города Вы будете отсылать (чтобы примерно представить возможную стоимость пересылки).
Лампы Б/У и (или) немного работавшие - не нужны!
Могу только предложить б/у лампы и панели
1Ц11П - 20р
1Ц21П - 70р
6Ф1П - 10р
6Ф4П - 20р
6Ф5П - 50р
6Ф12П - 30р
6Ж1П - 20р
6Ж5П - 50р
6Ж9П - 30р
6Ж32П - 50р
6Ж38П - 15р
6Ж52П - 30р
6Н1П - 30р
6Н2П - 30р
6Н3П - 10р
6Н5П - 50р
6Н7С - 60р
6Н14П - 10р
6Н15П - 30р
6И1П - 20р
6И4П - 20р
6Р4П - 70р
6К4П - 40р
6К13П - 30р
6Д20П - 30р
6Х6С - 200
6п1П - 30
6П6С - 90р
6П13С - 40р
6П15П - 60р
6П18П - 10р
6П43П - 50р
Г807 - 100р
ГУ50 - 70р
6Х6С - 200... улыбнуло... :crazy:
Наверное, просто лишний ноль ненароком нажался. Но за БУ и 20 - много. Я БУ не буду брать, даже если бесплатно. Нет у меня места свободного дома, чтобы сомнительные покупки складывать.
Так, на всякий случай... :yes: ...
Осталось штук 6-7 6Н13С, " Светлана", с хранения, в групповой упаковке, 1972г. выпуска.
6К4, штук 80, с хранения, в групповой упаковке, 1969г..
Спасибо за инфу. Приму к сведению.
Еще внезапно понадобились лампы ИВ-26 тип 3. Это длинная стеклянная колба внутри которой 7 светящихся кружков. Такие применялись в часах Электроника-7 (на проходных такие раньше стояли). Очень надо... хотя бы 1-2 штуки.
Уже не надо, купил!
Изменено пользователем Звуколюб
Под номером 1 стоит 6С19П-В, или 6С19П-В.. Это как? Если одна 6с19п, то посмотрю. Ещё 6п18п и 6н3п. Новые, но из групповых упаковок. Штук по десять, думаю, найду. Результаты и фото только во вторник.
Изменено пользователем Aleksey64
Спасибо за предложение. Мне нужны 6С19П-В (написал 2 раза по рассеянности) - это которые с блестящими ногами. 6Н3П уже купил. 6П18П тоже купил, но взял бы еще при привлекательной цене. Напишите сколько штук в наличии, каких годов, в каком состоянии надписи.
6П18П нашлось 14 шт все 05 79г. Состояние надписей на фото.
6С19П-В - 6 шт. 3 - 07 85
1 - 08 85
1 - 04 75
1 - 01 79
Нашёл 8 шт 6С19П- именно так, с чёрточкой :) Все 08 79г.Сравнил ножки с "В"-шками, одинаковые. Или я не то понял?
post-183228-0-12557100-1447786640.jpgpost-183228-0-43997500-1447786655.jpgpost-183228-0-70034400-1447786681.jpgpost-183228-0-84826400-1447786692.jpg
Ну вот как-то так.
  • Похожий контент
