Программа Пульта И Датчика Препятствий
Programma-robot
Здравствуйте, написал программу по которой выполняются следующие действия: при включении выбираем одну из двух кнопок и бесконечно выполняется действие:
1.На первой - прокладывание карты с пульта и ее запоминания;
Проблема: карта записывается в ОЗУ, а не в ПЗУ, не знаю как решить данную проблему.
2. А на второй датчик препятствий - он вообще не включается.
Данная программа компилируется, плата PIC16F887.
Пожалуйста помогите решить данную проблему.
Вот сама программа если у вас есть (если у вас высвечиваются смайлики, то это "; )") :
#include "motor.c"
#define MEM_SIZE 40
#define TMR_DX 50
#include <Motor.h>
int Adc;
char Dist;
char Txt[6];
void Read_Adc()
ADCON0=0b11011101;
ADCON0.GO=1;
while(ADCON0.GO);
Adc=(ADRESH*4)+(ADRESL/64);
// Данные с ИК пульта ДУ
unsigned char ir_data=0;
// Данные о пройденном пути
unsigned int mem[MEM_SIZE];
unsigned char mem_cmd[MEM_SIZE];
// Размер массива данных пройденного пути
unsigned char mem_size=0;
// Декодирование данных с пульта
void decode()
if(ir_data=='a' || ir_data=='A') ir_data=1;
else if(ir_data=='b' || ir_data=='B') ir_data=2;
else if(ir_data=='c' || ir_data=='C') ir_data=3;
else if(ir_data=='d' || ir_data=='D') ir_data=4;
else ir_data=0;
// Приём данных с пульта
void interrupt()
char i;
// Проверка флага прерывания
if(INTCON.INTF)
Delay_us(416);
for(i=0;i<8;i++)
Delay_us(833);
// Сдвиг данных на 1 бит вправо
ir_data = ir_data>>1;
// Если на входе RB0 1, то в конец ir_cmd добавить 1
if((PORTB & 0x01)==1) ir_data = ir_data | 0x80;
Delay_us(833);
decode(); // Декодировать даннные
// Сбросить флаг прерывания
INTCON.INTF = 0;
// Очистка памяти
void mem_clear()
unsigned int i;
for(i=0;i<MEM_SIZE;i++)
mem[i]=0;
mem_cmd[i]=0;
void _go()
unsigned int i,j;
unsigned char cmd;
unsigned int tmr;
for(i=0;i<=mem_size;i++)
cmd = mem_cmd[i];
tmr = mem[i];
if(cmd==1)
m_left_bwd();
m_right_bwd();
else if(cmd==2)
m_left_bwd();
m_right_fwd();
else if(cmd==3)
m_left_fwd();
m_right_bwd();
else if(cmd==4)
m_left_fwd();
m_right_fwd();
for(j=0;j<tmr;j++) Delay_ms(TMR_DX+10);
m_left_stop();
m_right_stop();
void main()
TRISA = 0b00010000;
TRISB = 0b00000001;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
ANSEL=0xFF;
ANSELH=0x00;
for(;
if (!PORTA.F4)
unsigned char key;
// RB0 в цифровой вход
ANSELH.F4 = 0;
TRISA.F4=1;
// Прерывание происходит по спаду уровня сигнала
OPTION_REG.INTEDG = 0;
// Разрешить прерывания по изменению уровня сигнала INT/PB0
INTCON.INTE = 1;
INTCON.GIE = 1;
// Инициализируем двигатели
m_init();
// Настроить вывод светодиода и мигнуть им когда очиститься память
TRISB.F3=0;
PORTB.F3=1;
mem_clear();
Delay_ms(200);
PORTB.F3=0;
for(;
Delay_ms(TMR_DX);
if(!PORTA.F4) _go(); // Запускаем движение по карте
if(ir_data!=0)
//Загружаем данные из временной переменной ir_data
key = ir_data;
ir_data = 0;
// Если команда отличается от предыдущей
if(mem_cmd[mem_size]!=key)
 // Выбираем следующую ячейку памяти
 mem_size++;
 if(mem_size==MEM_SIZE)
 PORTB.F3=1; // Зажигаем светодиод
 while(1) if(!PORTA.F4) _go(); // Запускаем движение по карте
 // Сохраняем команду для её последующего сравнения
 mem_cmd[mem_size]=key;
 // Увеличиваем время простоя команды
 mem[mem_size]++;
else
 mem[mem_size]++;
if(key==1)
m_left_bwd();
m_right_bwd();
else if(key==2)
m_left_bwd();
m_right_fwd();
else if(key==3)
m_left_fwd();
m_right_bwd();
else if(key==4)
m_left_fwd();
m_right_fwd();
while(!PORTA.F4);
if (!PORTB.F0)
for(;
Delay_ms(1000);
ANSELH.F4=0;
ANSEL=0xFF;
TRISA=0xFF;
Lcd_Init(&PORTD);
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
while(PORTB.F0);
Lcd_Out(1,1,"Raw Data=");
Lcd_Out(2,1,"In CM=");
while(1)
Read_Adc();
WordToStr(Adc,Txt);
Lcd_Out(1,10,Txt);
if(Adc<90)
Lcd_Out(2,10,"Out");
else
Dist=(2914/(Adc+5))-1;
WordToStr(Dist,Txt);
Lcd_Out(2,10,Txt);
if(Adc>300)
Backward(255);
Delay_ms(500);
S_Left(255);
Delay_ms(400);
else
Forward(255);
while(!PORTB.F0);
Здравствуйте, удалось исправить некоторые ошибки в программе, но проблема №1 остается, не знаю как вписать запоминание карты в ПЗУ.
Компилятор: micro c. Микроконтроллер: pic16f887.
Вот сама программа:
#include "motor.c"
#define MEM_SIZE 40
#define TMR_DX 50
#include <Motor.h>
int Adc;
char Dist;
char Txt[6];
// Äàííûå ñ ÈÊ ïóëüòà ÄÓ
// Äàííûå î ïðîéäåííîì ïóòè
// Ðàçìåð ìàññèâà äàííûõ ïðîéäåííîãî ïóòè
void Read_Adc()
ADCON0=0b11011101;
ADCON0.GO=1;
while(ADCON0.GO);
// Äåêîäèðîâàíèå äàííûõ ñ ïóëüòà
void decode()
else ir_data=0;
// Ïðè¸ì äàííûõ ñ ïóëüòà
void interrupt()
char i;
// Ïðîâåðêà ôëàãà ïðåðûâàíèÿ
if(INTCON.INTF)
 Delay_us(416);
 for(i=0;i<8;i++)
  Delay_us(833);
  // Ñäâèã äàííûõ íà 1 áèò âïðàâî
  // Åñëè íà âõîäå RB0 1, òî â êîíåö ir_cmd äîáàâèòü 1
 Delay_us(833);
 decode(); // Äåêîäèðîâàòü äàíííûå
 // Ñáðîñèòü ôëàã ïðåðûâàíèÿ
 INTCON.INTF = 0;
// Î÷èñòêà ïàìÿòè
void mem_clear()
unsigned int i;
 mem[i]=0;
 mem_cmd[i]=0;
void _go()
unsigned int i,j;
unsigned char cmd;
unsigned int tmr;
 cmd = mem_cmd[i];
 tmr = mem[i];
 if(cmd==1)
  m_left_bwd();
  m_right_bwd();
 else if(cmd==2)
  m_left_bwd();
  m_right_fwd();
 else if(cmd==3)
  m_left_fwd();
  m_right_bwd();
 else if(cmd==4)
  m_left_fwd();
  m_right_fwd();
m_left_stop();
m_right_stop();
void main()
TRISA = 0b00010000;
TRISB = 0b00000001;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
ANSEL=0xFF;
ANSELH=0x00;
Delay_ms(100);
TRISA=0xFF;
Lcd_Init(&PORTD);
for(;
 if (!PORTA.F4)
  for(;
  unsigned char key;
// RB0 â öèôðîâîé âõîä
ANSELH.F4 = 0;
TRISA.F4=1;
// Ïðåðûâàíèå ïðîèñõîäèò ïî ñïàäó óðîâíÿ ñèãíàëà
// Ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ ïî èçìåíåíèþ óðîâíÿ ñèãíàëà INT/PB0
INTCON.INTE = 1;
INTCON.GIE = 1;
// Èíèöèàëèçèðóåì äâèãàòåëè
m_init();
// Íàñòðîèòü âûâîä ñâåòîäèîäà è ìèãíóòü èì êîãäà î÷èñòèòüñÿ ïàìÿòü
TRISB.F3=0;
PORTB.F3=1;
mem_clear();
Delay_ms(200);
PORTB.F3=0;
for(;
 Delay_ms(TMR_DX);
 if(!PORTA.F4) _go(); // Çàïóñêàåì äâèæåíèå ïî êàðòå
  if(ir_data!=0)
//Çàãðóæàåì äàííûå èç âðåìåííîé ïåðåìåííîé ir_data
key = ir_data;
ir_data = 0;
// Åñëè êîìàíäà îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùåé
 // Âûáèðàåì ñëåäóþùóþ ÿ÷åéêó ïàìÿòè
 mem_size++;
  PORTB.F3=1; // Çàæèãàåì ñâåòîäèîä
  while(1) if(!PORTA.F4) _go(); // Çàïóñêàåì äâèæåíèå ïî êàðòå
 // Ñîõðàíÿåì êîìàíäó äëÿ å¸ ïîñëåäóþùåãî ñðàâíåíèÿ
 // Óâåëè÷èâàåì âðåìÿ ïðîñòîÿ êîìàíäû
 mem[mem_size]++;
else
 mem[mem_size]++;
  if(key==1)
m_left_bwd();
m_right_bwd();
  else if(key==2)
m_left_bwd();
m_right_fwd();
  else if(key==3)
m_left_fwd();
m_right_bwd();
  else if(key==4)
m_left_fwd();
m_right_fwd();
 else
  m_left_stop();
  m_right_stop();
 if (!PORTB.F0)
 for(;
 Read_Adc();
WordToStr(Adc,Txt);
Lcd_Out(1,10,Txt);
if(Adc<90)
else
Lcd_Out(2,10,Txt);
if(Adc>300)
Backward(255);
Delay_ms(500);
S_Left(255);
Delay_ms(400);
else
Forward(255);
Programma-robot , а даташит на МК читал???
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Читал, но не понимаю как именно прописать его в данной функции.
Если можете объяснить по простому, буду очень благодарен.
Вот сам даташит:
pic16f887-i_p.pdf
Есть два варианта:
1. Сделать ассемблеровскую вставку как в примере в даташите
2. Воспользоваться микро-сишной функцией
А вообще поиск по форуму: http://forum.cxem.ne...howtopic=149637
А еще есть официальный сайт микро си, где есть пример: http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/eeprom_library.htm
тут возник вопрос : а что подразумевается под ПЗУ ?
априори ПЗУ в контексте для МК означает память программы , а не память данных...
и в компиле вряд ли есть функция записи в память программы, тк эта возможность для старых пиков есть только в серии 88Х и 87Х....
и надо же такому случится у ТС именно такая серия 887 :unknw:
Так куда надо писать данные в память программ или память данных?
Вот настроил запоминание в пзу по умолчанию, как мне кажется:
#include "motor.c"
#define MEM_SIZE 40
#define TMR_DX 50
eeprom unsigned char Var;
temp= Var;
void decode()
else ir_data=0;
void interrupt()
char i;
if(INTCON.INTF)
Delay_us(416);
for(i=0;i<8;i++)
Delay_us(833);
Delay_us(833);
INTCON.INTF = 0;
// Очистка памяти
void mem_clear()
unsigned int i;
mem[i]=0;
mem_cmd[i]=0;
void _go()
unsigned int i,j;
unsigned char cmd;
unsigned int tmr;
cmd = mem_cmd[i];
tmr = mem[i];
if(cmd==1)
m_left_bwd();
m_right_bwd();
else if(cmd==2)
m_left_bwd();
m_right_fwd();
else if(cmd==3)
m_left_fwd();
m_right_bwd();
else if(cmd==4)
m_left_fwd();
m_right_fwd();
m_left_stop();
m_right_stop();
void main()
unsigned char key;
ANSELH.F4 = 0;
TRISA.F4=1;
INTCON.INTE = 1;
INTCON.GIE = 1;
m_init();
TRISB.F3=0;
PORTB.F3=1;
mem_clear();
Delay_ms(200);
PORTB.F3=0;
for(;
Delay_ms(TMR_DX);
if(ir_data!=0)
key = ir_data;
ir_data = 0;
 mem_size++;
 mem[mem_size]++;
else
 mem[mem_size]++;
if(key==1)
m_left_bwd();
m_right_bwd();
else if(key==2)
m_left_bwd();
m_right_fwd();
else if(key==3)
m_left_fwd();
m_right_bwd();
else if(key==4)
m_left_fwd();
m_right_fwd();
else
m_left_stop();
m_right_stop();
вставляете код пользуйтесь тегами [CОDE] [/CОDE] кнопка <> редактора сообщений!!!
ну даже не знаю чем и помочь...
вас носом ткнули на оф.сайт - результат ноль...
вас спрашивают :что в вашем понимании ПЗУ - реакции ноль...
можете дальше продолжать выкладывать код, не читая ответов и не отвечая на вопросы...
В моем случае ПЗУ - это память для сохранения направления движений и их времени.
И пожалуйста разъясните на примере с оф.сайта где здесь написание и считывание данных, и как это происходит.
Буду очень благодарен.
void EEPROM_Write(unsigned short address, unsigned short data);
unsigned short EEPROM_Read(unsigned short address);
запись в память данных:
EEPROM_Write(0x02,0xAA);			 // Write some data at address 2
EEPROM_Write(0x50,0x55);			 // Write some data at address 0150
чтение из памяти данных:
PORTB = EEPROM_Read(0x02);			 // Read data from address 2 and display it on PORTB
PORTC = EEPROM_Read(0x50);			 // Read data from address 0x50 and display it on PORTC
Я немного переделал программу, как думаете лучше в ней прописать eeprom
#include <motor.h>
char *text = "ER-4 Remote"; // определить сообщение
unsigned char ir_cmd=0; // получить значение нажатой кнопки для ПДУ ER-4
//---------- сервисная подпрограмма прерывания INT ---------//
void interrupt()
unsigned char i; // хранение значения счетчика
if(INTCON.INTF) // проверяет значение флага прерывания RB0 (спад импульса)
Delay_us(416); //задержка на время 1/2 или 1 бита (скорость 1200 бод)
for(i=0;i<8;i++) // цикл на 8 шагов для сохранения данных от ПДУ
Delay_us(833); // задержка на время 1 бита (скорость 1200 бод)
ir_cmd = ir_cmd>>1; //сдвиг на 1 бит вправо
if((PORTB & 0x01)==1) //выполнить логическое и RB0 = '1'?
ir_cmd = ir_cmd | 0x80; // вставить бит, если RB0= '1'
INTCON.INTF =0; //очистка флага прерывания
//------------------ функция получения символа от ПДУ---------//
unsigned char get_remote()
unsigned char _key=ir_cmd; // записать символ в буфер
ir_cmd=0; // стереть старые данные
return(_key); // вернуть символ от ПДУ
//------------------ Основная программа----------------------------//
void main()
unsigned char key; // хранит значение нажатой кнопки от ПДУ
ANSELH.F4=0; // RB0 ==> цифровой ввод/вывод
OPTION_REG.INTEDG = 0; // полярность сигнала прерывания
INTCON.INTE =1; // разрешить INT/PB0
INTCON.GIE =1; // разрешить глобальные прерывания
Lcd_Init(&PORTD); //инициализировать ЖКИ, присоединенный к порту PORTD
Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR); // очистить дисплей
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF); // запретить курсор ЖКИ
Lcd_Out(1, 1, text); // вывести текст на ЖКИ
while(1) //
if (ir_cmd==0)
Motor_Stop();
else
key = get_remote(); // прочитать данные с датчика ДУ
if(key=='a' || key=='A') // нажата ли кнопка А?
Lcd_Out(2, 1, "Button A Press"); // показать сообщение
// нажата кнопка A
Backward(255);Delay_ms(50);
else if(key=='b' || key=='B')
Lcd_Out(2, 1, "Button B Press");
S_Right(255);Delay_ms(50);
else if(key=='c' || key=='C')
Lcd_Out(2, 1, "Button C Press");
S_Left(255);Delay_ms(50);
else if(key=='d' || key=='D')
Lcd_Out(2, 1, "Button D Press");
Forward(255);Delay_ms(50);
это вы должны думать...
это понятно, одно не понятно, где в вашем коде эти переменные??? где то что вы собственно сохранять собрались?....
а по поводу самого кода возникает уверенность, что вы нахватали кусков кода с разных прог и пытаетесь скрестить бульдога с носорогом....
какой воспаленный моск изобрел код для прерывания ? вы понимаете что ваше прерывание выполняется более 8мс, и любой чих на линии ИНТ будет вводить МК в ступор вне зависимости от того принимает он код или нет....
Не удержался: закрывающая фигурная скобка для void interrupt()
Подскажите тогда, как объявить переменную как переменную ПЗУ.
:wall: , ручник сними... не объявляются переменные как переменные ППЗУ ... значение переменной через функцию передается в ППЗУ с указанием адреса ячейки ППЗУ , при чтении в функции указывается адрес ячейки , функция возвращает значение ячейки....
Здравствуйте, совсем недавно начал заниматься программированием PIC-микроконтроллеров. Написал программу двух датчиков препятствий, алгоритм следующий: первый датчик препятствий видит препятствие и едет назад ДО ТОГО ПОКА второй датчик не заметит препятствие и тогда переходит на другую полосу. Но дело в том, что машина едет назад только пару секунд и снова едет вперед. Второй датчик работает нормально.
Что можете посоветовать?
#include <Motor.h>
int Sensor0,Sensor1;
int Adc,Adc1;
char Txt[6];
void Read_Adc()
ADCON0=0b11010001;
ADCON0.GO=1;
while(ADCON0.GO);
Adc1=(ADRESH*4)+(ADRESL/64);
ADCON0=0b11011101;
ADCON0.GO=1;
while(ADCON0.GO);
void main()
Delay_ms(1000);
ANSELH.F4=0;
ANSEL=0xFF;
TRISA=0xFF;
Lcd_Init(&PORTD);
while(1)
Read_Adc();
WordToStr(Adc,Txt);
Lcd_Out(1,1,Txt);
WordToStr(Adc1,Txt);
Lcd_Out(2,1,Txt);
if ((Adc<350) & (Adc1<350) )
Forward (255);
if (Adc>350)
Backward(255);
 if(Adc1>350)
Motor_stop();
Delay_ms(200);
S_Right(255);
Delay_ms(800);
Motor_stop();
Delay_ms(200);
Forward(255);
Delay_ms(300);
S_Left(255);
Delay_ms(800);
Motor_stop();
Delay_ms(200);
Forward(255);
Delay_ms(300);
