Расчет Сопротивления
Альберт116
доброго времени суток, помогите с советом, делаю устройство радиоуправления на 4 команды, вместо светодиодов хотел поставить транзистор в качестве ключа для управления нагрузкой, столкнулся с проблемой расчета токоограничительных резисторов R1-R4 (рис.1), сила тока нагрузки около 2А, транзистор взял кт917а, нагрузка будет подаваться кратковременно а транзистор способен выдержать как раз кратковременно 6А, коэффициен усиления транзистора 25, т.е для того чтобы управлять нагрузкой я должен подать на базу 2000ма/25=80ма, контроллер способен выдать только 25ма, но это не все, даже если он способен был выдать 80ма то понадобился резистор на 43ома 0,5вт! детали все смд так что этот вариант отпадает. хотел сделать на делителе напряжения(рис.2), эта идея тоже отпала т.к. токи для управления маленькие(по расчетам ок.1,1ма). и заметил одно несоответствие: по справочным данным транзистор открывается при 1,5в на базе, на деле же он открывается при 0,5в и больше 1в не дает поднять напряжение(сажает блок питания способный дать 2А). расчеты проводились при условии что напряжение открытия 0,5в. напряжение питания всей схемы 3,7в. подскажите как быть?
напряжение питания 3,7 вольта, повторюсь, мне нужно чтобы он при этом напряжении открывался полностью, у полевиков оно доходит до 10, и не забывайте что напряжение на ногах МК и того меньше чем 3,7
829 с утечкой!
Что за чушь?
а вы не знали? проверьте сами, переход эмиттер-коллектор, вот только что я еще раз в этом убедился на опыте
Изменено пользователем Альберт116
Откровенная чушь, свидетельствующая о полном незнании предмета. Между эмиттером и коллектором в КТ829 стоит диод в обратном включении. Вот он и дает "утечку" :crazy:
Учите матчасть, вьюнош, чтобы впредь так не опростоволошиваться.
Чем именно? На штатную работу транзистора (плюс на коллекторе) этот диод никак не влияет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
