dccsw
Тахометр (Создание Порога Срабатывания)
Ребята, подскажите пожалуйста простую схему, индикации определения частоты коленвала.
Тоесть, мне нужно, чтобы при 3000 об/мин засветился индикатор (лампочка). Но лучше конечно, чтобы до 3000 горела, а выше гасла.
Или может так можно сделать без дополнительных схем ?
Мне неизвестно какие импульсы подаются на штатные тахометры и как их определить. Поэтому прошу помощи у вас.
Если непонятно объяснил свои желание, спрашивайте, отвечу что в силах.
/авто ВАЗ-2108/.
А не проще-ли повесить оптопару на циферблат тахометра? Стрелка пересекает луч и срабатывает триггер. Оптопару можно вытащить из принтера.
Чисто из любопытства: а что происходит с 2108 при 3000 об/мин?
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Та в принципе можно и геркон влепить, хотя на стрелку нужно магнит клеить, а это не хорошо (есть в наличии, а вот дохлый принтер покупать нужно, и еще я не знаю где он там находится). Но штатного тахометра в приборке нет. Хотелось бы подключить это устройство на место тахометра.
просто нужно знать порог. Такой себе информатор ))).
proba, такие схемы для меня сложные.
Edited by dccsw
Сколько лет живу на вашей планете, никогда не видел автомобиль без тахометра. Как вы тогда скорости переключаете?
Дохлый принтер вам отдаст бесплатно любой сисадмин и покажет оптопару. Но если предложенная схема сложна, то имейте ввиду, что предложенное нами с привязкой к коленвалу будет еще сложнее и менее надежно.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Если ездить и смотреть на тахометр, чтобы скорость переключить, то так можно и не доехать до пункта назначения.
Принтер уже предварительно нашел, осталось завтра поехать забрать за пиво ). Только если Вы мне подскажете, как эта система будет работать.
Я так понимаю, эту "оптопару" нужно чем-то запитать ? И расстояние между датчиками очень маленькое, пройдет ли там стрелка ?
Насчет сложности схемы, то я читать схемы умею, но та что по ссылке для меня марс. Там только диоды и кондеры видны, остальное не знаю, и сумею ли достать, неизвестно. Хорошо было-бы схема с микросхемой и пара деталек, типа как здесь
Edited by dccsw
В принтере их несколько. Стрелка точно пройдет. А далее - любой понравившийся JK-триггер. Если КМОП, то с ключом на выходе.
К сожалению вариант с оптопарой не подходит. В тот тахометр в который я планировал его впихнуть - невпихуемый.
Может всё таки есть какая простенькая схема ?
Если сможете напялить еще один шкив на коленвал (стартер, генератор), то можно крутить коллекторный двигатель постоянного тока. Он будет работать в качестве тахогенератора. А к нему уже присандалить компаратор. Только передача должна быть с понижением оборотов.
Импульсы можно брать с катушки зажигания вот через такую схему, а дальше схему, что предложил proba
Собственно с КЗ тоже не плохая мысль, но там придется подобрать конденсатор, который будет воткнут последовательно с компаратором
Входное сопротивление низкое Если подавать сигнал с датчика холла зажигания то наверно нужно поставить на вход эмиттерный повторитель
Edited by proba
Если вы имели ввиду удвоитель Лаутера-Делона-Гренашера... А в вашей схеме "опорный диод" просто задушит отрицательный полупериод
Собственно говоря, его использование вообще не целесообразно, поскольку нет отрицательной полуволны.
не задушит а перезарядит входную ёмкость.
Удвоитель напряжения Шенкеля-Вилларда
Edited by proba
Не буду спорить. Возьмите осциллограф и сами все увидите.
Как я уже сказал, параллельный диод имеет смысл на переменном токе, а не на импульсном.
Да однако казус .Есть два варианта : 1 сделать сигнал двухполярным относительно общего провода схемы
2.Сделать искуственную среднюю точку и подключить общий провод схемы туда .Моделить сегодня уже неохота.
Коллега, абстрагируйтесь от теории и взгляните на схему здраво. Диод, который после кондера, просто придавит отрицательную полуволну. Это же очевидно!
Результат пошаговой симуляции С каждой развёрткой частота сигнала на входе изменяется; на картинке сигнал на выходе
При однополярном сигнале разрядив ёмкость в"0" тем самым подготовив к следующему полупериоду заряда ёмкости С3 и заряда 4,7 мкф.
При двухполярном сигнале перезарядив ёмкость 100n. другой полярностью тем самым подготовив к следующему полупериоду удвоенного заряда ёмкости 4,7 мкф.
Edited by proba
Ну, и при чем тут Д1? Давайте не будем гонять воду!
1. Собираем в железе
2. Подключаем осциллограф
3. Смотрим сигнал с разным родом тока
Можете продолжать свои изыскания сколь угодно долго, я, как уже сказал, спорить не собираюсь. 73! Успехов вам, коллега! Вы толковый специалист (это очевидно) и можете разобраться в этом вопросе без моей помощи.
Несомненно одно в схеме из поста #12 для входного сигнала in есть цепи для прохождения как зарядного так и разрядного тока входной ёмкости 100n (значит схема работоспособна и при сигнале типа меандр).При этом ток заряда входной ёмкости является так же зарядным током ёмкости 4,7u. И второе схема обеспечивает пропорцию между частотой входного сигнала и уровнем выходного напряжения.Что от неё и требовалось
PS,
При импульсном токе схема работает как полупериодный выпрямитель без удвоения.Без параллельного диода схема вообще нерабочая
:unknw:
а что с ним не так?
Если ТС соберёт схему в железе тогда будет "железный" аргумент .А пока только симулятор
Edited by proba
Да этот параллельный диод просто давит отрицательную полуволну. Разве вы этого не видите? Он для нее КЗ, за исключением прямого напряжения. На отр. полуволне после кондера будет 0,5-0,7В, а в импульсе он вовсе в обрыве.
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
    • если проводов всего два,то в разрыв!
    • С входа и выхода.  Включить синус нужно. (генераторы в помощ) Вопрос ещё в том, на выходе есть искажения после определённой громкости, или их нет? Нужно в ноутбуке твоём повысить громкость до искажений. Может громкость стоит на минимуме?  Инструкция в помощь... Ты главное подпиши фото(скрин), сколько вольт\деление и время\деление.
    • очередной велосипед
    • сорри народ, кто успел поломать мозг, это я флаг после нажатия кнопки не уследил в основной программе, и он в функцию уже приходил =1. Но получается так можно делать - выходить из функции таким макаром?
