dccsw
Тахометр (Создание Порога Срабатывания)
48 сообщений в этой теме
proba    121
Да бог с ней с отрицательной полуволной .КЗ не будет так как по входу стоит резистор (смотрите пост # 12) ,Для получения полезного сигнала достаточно и положительной полуволны,Задача схемы преобразовать частоту в напряжение ,а не удвоитель напряжения. Убедил ?
Изменено пользователем proba
Jeer    17
proba
Ваша схема из поста #26 не может никак быть преобразователем "частота-напряжение" при постоянной скважности.
Разница при питании меандром от импульсного одно- или двухполярного сигналов - только в траектории движения к установившемуся напряжению.
Если питание осуществляется от импульсного сигнала с постоянной длительностью импульса и переменной частотой - таки да, будет линейная зависимость напряжения от частоты.
Графики из поста #20 вообще нонсенс.
Вот, что будет по Вашей схеме при разной частоте и меандре:
Изменено пользователем Jeer
proba    121
в качестве сигнала постоянной длительности используется продифференцированный входной ёмкостью фронт и спад меандра
Независимо от частоты длительность импульсов заряд-разрядного тока конденсатора неизменна
Jeer    17
proba
Соберите свою схему, расскажете потом о впечатлениях.
Вот другой вариант (частоты отличаются в 4 раза):
(С5, R7 - типа защита от "иголок", не принципиально)
UTSource
электронных компонентов
proba    121
в осциллограмме с поста #27 схема вероятно не нагружена (сходится в один трек) У меня вот такая
И что вас смущает чем выше частота тем выше напряжение
Jeer    17
proba
Где Вы увидели такую красивую картинку, как в Вашем посте #28?
Она не существует в реальности.
proba
Какую Вы нарисовали, такую и проверяем :)
proba
Хорошо, соглашусь. В нагруженном состоянии Ваша схема худо-бедно начинает работать.
Просто если уж даете схему, надо давать ее в принципиальных моментах.
proba    121
Можете покрутить модельку сами
000.rar
Jeer    17
proba
См. выше.
Меня ничего не смущает. Это заключение верно при постоянной скважности.
proba    121
На основании чего такие выводы? Здесь разная скважность. Импульсы тока такие-же по амплитуде и длительности.
Jeer    17
proba
На основании элементарных математических соображений о среднем за период.
В Вашей схеме, увы и да - скважность меняется, поэтому более чем заметна нелинейность преобразования "частота-напряжение".
Для поделок - сойдет.
Soundoverlord    868
в №26 отрицательная полуволна пройдет через ВД5 на массу и не будет оказывать на предыдущие цепи никакого влияния, кроме коротыша.
Yurkin2015    311
Скважность тут не играет на рояле. Зарядка накопительного конденсатора происходит только от фронтов входного сигнала. На фронтах через проходной конденсатор заряжается выходной накопительный короткими импульсами. Спад нужен только для разрядки проходного конденсатора и может происходить в практически любом месте периода импульса.
Тут дело в следующем. Если рассмотреть с самого начала, на пальцах.
Сначала входное равно нулю, оба конденсатора полностью разряжены, пусть нагрузки на выходе нет.
При появлении входного напряжения оба конденсатора заряжаются пропорционально их ёмкостям, мелкий 0.1мкФ зарядится почти до полного входного напряжения, а накопительный - совсем немного, т .к. имеет ёмкость в 47 раз больше и разядится до 1/47 величины входа.
Далее входное напряжение прыгает в ноль. Если нет шунтирующего диода ВД5, то при нуле на входе напряжение на кондюках не изменится, т.к. второй диод запертый и току никакого нет. На проходном конденсаторе как было почти полно напряжение, так и останется до появления следующего входного импульса. А вот если есть ВД5, то проходной конденсатор быстро разрядится до нуля.
Пришёл следующий импульс. Без диода ВД5 ровно ничего не изменится: проходной ведь уже заряжен и напряжение на накопительном тоже не изменится. Так и будет заряженный проходной конденсатор болтаться вверх-вниз без толку, а выход останется на уровне 1/47 входного.
А если есть ВД5, то с каждым входным импульсом проходной вынужден снова и снова заряжаться до напряжения, т.к. в паузе был разряжен.
Таким образом при наличии ВД5 напряжение на выходе будет ступенчато расти от каждого фронта входных импульсов, пока не достигнет практически входного.
Если есть нагрузка на выходе, то за время между двумя фронтами накопительный конденсатор успеет немного разрядиться. То есть начало каждого импульса заряжает выход на ступеньку, а в промежутке происходит разряд. В конце концов наступает баланс между между входными порциями заряда и разрядом конденсатора на нагрузку, и выходное напряжение зависает где-то между 0 и максимумом. А чем чаще приходят входные импульсы, тем выше среднее выходное напряжение.
Вот и получился преобразователь частота-напряжение.
Изменено пользователем Yurkin2015
Jeer    17
Yurkin2015
Играет. Это неидеальный дифференциатор, нагруженный на выпрямитель с нагрузкой.
proba    121
Напомню ТС просил
Может всё таки есть какая простенькая схема ?
Так как у ТС схема нагружена на реле то линейность преобразования
частота- напряжение непринципиальна
wws63    82
Сколько лет живу на вашей планете, никогда не видел автомобиль без тахометра.
Тогда вы живете на Луне :yes:
Первым авто у меня была Тойота Спринтер 1995 г.в., праворульная, коробка - автомат из Японии. Не было там тахометра.... не нужен :unknw:
ТС, ЗДЕСЬ возможное решение проблемы
Изменено пользователем wws63
  • Одобряю 1
Soundoverlord    868
По-пьяни увезли суки, пока спал... Мож у вас коробка автомат? По-моему это одим из основных показометров в автомобиле наряду со спидометром и термометром. Я не профессионал, но с таким аппаратом я бы не справился.
справедливости ради: у 2108 не автомат ни разу.
Jeer    17
proba
Yurkin2015
Это - да, просто надо лучше подобрать уровень срабатывания компаратора, чтобы не оказаться в зоне слабой чувствительности.
Насчет скважности.. Понял, где мы разошлись - в терминах. Я-то говорю о скважности по отношению к продифференциированному импульсу,а не ко входному.
Чего входной-то обсуждать, какой он есть - такой и есть.
Импульс после дифференциатора имеет постоянную длительность (неважно, что это эксп.импульс, все равно есть интервал передачи энергии в накопительный конденсатор).
Есс-но, что при изменении частоты (периода), меняется скважность, ну и среднее значение на фильтре.
По существу, это ЧИМ (частотно-импульсная модуляция и демодуляция).
proba    121
Извиняюсь у сообщества что вводил интересующихся в заблуждение
В предыдущих постах не совсем правильно задавался режим пошаговой симуляции схемы
А именно от шага к шагу равномерно изменялся период входного силнала ,а не его частота. Здесь эта оплошность исправлена.На осцилограмме: частота на входе и соответствующее ей выходное напряжение. Если смотреть треки снизу вверх то:25Грц.;50Грц.;75Грц.;100Грц.;125Грц.;150Грц.;175Грц.;200Грц.Не идеал но вполне линейное преобразование частота-напряжение.
E_C_C    75
тахометр в 2108 есть, либо механический с тросиком либо электронный, зависит от года выпуска и типа приборной панели. Имхо если штатный не работает, проще всего взять сигнал с датчика холла на трамблере, либо с датчика скорости на коробке ( но это если он там есть ), и прикупить на разборе панель приборов с электронным тахометром, он оттуда легко извлекаеться.
Изменено пользователем E_C_C
proba    121
ТС нужен не просто тахометр, а тахометр включающий реле при определённых оборотах.
  • Одобряю 1
Evgen75mk    9
может уже было , а если использовать блок эпхх от 2108 , только емкость конденсатора поменять для нужных оборотов .
