Как Помыть Форсунки?
УВАЖАЕМЫЕ!!! БЕРЕМ 40 ГРАММОВ НАФТАЛИНА РАСТВОРЯЕМ В 40 Л ГОРЮЧКИ И ПРОЕЗЖАЕМ НА ЭТОЙ "БЯКИ" 50 ВЕРСТ ПРИ СКОРОСТИ 100 !!!!! после этой процедуры как форсунки так и вся поршневая как только собрана!!!! выворачиваешь свечу фонариком светишь----поршень как новый!!!!! проверено на своем опыте.как на отеч. так и на ином.
  • 9 месяцев спустя...
а у нас как это не парадоксально звучит чистя сольвентом)))) прямо на машине банку разводят 1:3 сольвент - бензин откручивают трубки с бака подсоединяют к насосу опущенному в банку с этой бадягой, полчаса работы на этом растворе и тоже все гладенько чистенько.
Изменено пользователем war
  • 1 год спустя...
Чистил форсы со снятием топливной рампы очистителем карбюратора. Был ли толк - не знаю. Говорят их можно чистить только ультразвуком.
такой идиотизм происходит от названия сольвент на банках с промывочными жидкостями. только там это слово обозначает общее определение "Растворители" - а ктото перевел дословно. и пошло кочевать по интернету.
было бы все так просто никто не покупал бы дорогие жидкости и еще более дорогие стенды для промывки.
что то маловато. знаю что 50 гр на 15 литров нормуль.
Обычный нефтяной сольвент из хозмага в растворе 1:4 с бензином отчищает топливную систему и сбивает нагар с поршневой и клапанов ничуть не хуже винсов и лавров. Проверено на своей машине (350 тыс пробега) через каждые 30 тыс км. + на куче клиентских авто.
Покупать бренд или использовать более доступные средства личное дело каждого.
Добалю что данный рецепт был рекомендован службой поддержки дилеров ФМК для устранения нагара с клапанов. Опробировано не на одной сотне машин.
я бы посоветовал промыть без снятия при помощи жидкости Wynns непосредственно отмывает нагар с клапанов итд эффект 100% это единственная жидкость которой пользуются официалы
Изменено пользователем batareykin
Да, да... Очень ценный совет от чувака, который пишет "клапОна" другому чуваку, который 9лет назад спросил. Еще посоветуй ему как "генИратор" проверить.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Зачем изобретать велосипед, если за нас уже давно все придумали. Если профессионально мыть то использовать спец. оборудование и.т.д.
А для гаражных мастеров, до сих пор приезжают, и говорят, что промывать их не надо, т.к дома он их уже помыл. На вопрос: как? - ответ: фэйри+горячая вода...
Примерно раз в год такие привозят форсунки - бывает, что приржавеет так еле раскачаешь.
