Прошу Пояснить По Инвертору Для Аргона
В аппарате GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG указан один из режимов сварки AC MMA, один из владельцев варил железо толстым электродом для переменного тока без среды - получилось нормально. Если я правильно понимаю, то этот режим изначально предназначается для режима с аргоном. Далее, мастер сказал (в доке не указано) что частота этого режима 50-250Гц, и на вопрос - "а что там за трансформатор?" я вразумительного ответа не получил, объяснялось что там трансформатора нет и выход на электроды подаётся сразу с моста на ключах. По поиску принципа аргоновой сварки я так и не понял - чем в корне отличаются инверторы, для аргона они тоже с понижением напряжения и стабилизацией тока, плюс особенности.
Вопрос: Если там частоты 250 Гц и меньше, то какой там трансформатор? Если там трансформатора нет - то как это варилось электродом, когда на него подаётся с ключей амплитуда 300В? Если поле ключей нет трансформатора а стоит сглаживающий дроссель, то минусом является техника безопасности, как такое могли допустить? Что я не так понял?
