Soundmax Sm-Cmd3006
Имеется магнитола(подогнали,по словам хозяина(братишки) задымила в дороге и отключилась(возможно из-за КЗ где в проводке идущей к магнитоле), в ремонт сдавать не вариант, если сделаю оставлю себе;
Прошу помощи в ремонте и
прилагаю фото платы с дефектными элементами:
1 - конденсатор 16v 3300uF вздулся( под замену) выпаял, на фото нету
2 - транзистор AX3003-50 (AP1507-50) насколько знаю управляющий питанием 3, 5 и 9 или12V (под замену)
3 - конденсатор 16v 220 uF вздулся(под замену)
4 - конденсатор 16v 220 uF вздулся(под замену)
5 - конденсатор 16v 100 uF вздулся(заменил)
6 - дроссель с маркировкой 221 (по виду погоревший)
методом прозвонки я обнаружил, что на месте впайки конденсатора 1 имеется КЗ или грубо говоря + и - дают кз, может ли такое быть, что конденсатор был запитан последовательно,и я обойдусь простой заменой выше указанных элементов? или нужно копать глубже и прозванивать дальше, хотя уровень сборки китайской магнитолы на низшем уровне и там очень трудно понять что куда идет,
и еще один момент!!!, все остальные транзисторы на плате рабочие!!! проверил(т.к. в основном из-за них происходит КЗ)
"...если сделаю оставлю себе.." - не сделаешь ты этот мусор ...
слова диванного эксперта? троллей прошу обойти стороной..
В твоём случае повышенное напряжение в бортсети,недавно приносили такой,сгорело почти всё,а через пару дней хозяин сказал что АКБтоже загнулся. Подай внешнее напряжение вмсто выгоревшей части,может засветится.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
спасибо, приму это к сведению
