Компараторы. Цикл Видео
admin
Компараторы. Как работает и для чего нужен. Собираем простейшую схему для демонстрации работы компаратора.
Цикл видео.
В качестве симулятор используется: EveryCircuit
уточнения
1. микросхема компаратора названная в ролике - имеет выход с открытым коллектором (в ролике об этом не сказано), и позволяет управлять/подключать нагрузку с небольшим током потребления.
2. в данном включении (см ролик) нагрузкой компаратора является сопротивление, которое также является ограничивающим по току для светодиода.
Открывание выходного ключа компаратора, приводит к замыканию питания светодиода, через нагрузочное сопротивление на минус источника питания.
Закрывание ключа - к получению полноценного питания светодиодом через сопротивление нагрузки ключа.
3. Дополнение - подключив в качестве нагрузки ключа компаратора последовательно светодиод и сопротивление (уточняется по току для СД) - получим более экономичную схему, грубо в два раза (на меандре) - т.е. ток будет потребляться нагрузкой (СД, R) только когда выходной ключ компаратора будет открыт.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
3. Дополнение : с точки зрения пояснения принципа работа компаратора схема выбрана правильно... схема даже правильна с учетом схемотехники: у большинства нынешних светодиодов наблюдается работа в режиме микротоков, у LM393 ток утечки до 1мкА, что вполне достаточно что бы засветить диод , и замыкание выводов СД транзисторным ключем полностью исключает этот эффект
1. наверное отстаю - можно ссылку на такие СД ???
2. в ролике наверняка не такой светик - он там вроде как синий и ток_ишко у него поболее будет, так что дополнение по экономичности - будет к месту.
да и путаницы меньше в работе схемы для новичка
- сработал компаратор, открыт ключ - горит СД, а не наоборот
п.с. интересно показано в ролике срабатывание на помеху - пальцами ...
самое то для новичка... "тыкать пальцем в схему"
С Уважением
Компараторы. Часть 2 - фонарик, реагирующий на свет
Компараторы. Моделируем работу и собираем схему фонарика, который реагирует на уровень освещенности.
Компараторы. Часть 3 - логические элементы на компараторах
В этой части цикла про компараторы мы расскажем о построении простейших логических элементов на компараторах. Покажем как в симуляторе, так и соберем все схемы в железе.
Он-лайн схемы, используемые в видео:
http://everycircuit.com/circuit/5276038241189888
http://everycircuit.com/circuit/5867391501205504
http://everycircuit.com/circuit/5142149615058944
http://everycircuit.com/circuit/5222396784017408
http://everycircuit.com/circuit/4805364603158528
http://everycircuit.com/circuit/5673433982566400
http://everycircuit.com/circuit/5345778057871360
Хочу сразу спросить пару вещей.
1)Разве компаратор на выходе выдает напряжение? Вроде же он либо не проводит, либо коллектор транзистора комутирует землю.
Ну и еще меня терзают смутные сомнения в необходимости реализовывать логический элемент на компараторе. Просто для реализации 1 эелемента потребуется как минимум компаратор(не менее 6 ног) и 4-5шт резисторов. не проще использовать напрямую логику? Разве что если нужен только 1 элемент и есть свободный канал компаратора на схеме.
Интереснее было бы народу показать например генератор прямоугольных импульсов и схему с задержкой переключения компаратора. Схемы которых напрямую приведены в даташите к LM393.
Сорь второй вопрос отменяется. Ет я туплю.
Изменено пользователем Hepo
В этой части цикла про компараторы мы расскажем и покажем на практике применение простейших логических элементов на компараторах в реальном устройстве "Ночничок"
Проекты в EveryCircuit:
http://everycircuit....462400722108416
http://everycircuit....113895172702208
ночник.lay
В пятой части цикла про компараторы мы расскажем и покажем на практике построение генератора прямоугольных импульсов
Проект в EveryCircuit
Comparators5.lay
В этом видеоролике рассматривается схема генератора ШИМ с механической регулировкой коэффициента заполнения, и на основе только одного компаратора.
Компараторы - Часть 6.rar
Компараторы. Часть 7 - Генератор треугольных импульсов
В этом видеоролике рассмотрен принцип работы различных вариантов генератора треугольных импульсов на основе компаратора
Ссылки:
1.
2.
3. Простейший стабилизатор постоянного тока (описание стабилизатора из полевого транзистора)
4.
Симуляция:
Генератор треугольных импульсов из компаратора: http://everycircuit....461879321362432
Зарядка и разрядка конденсатора постоянным током: http://everycircuit....541814010904576
Генератор пилы со стабилизацией тока: http://everycircuit....698710508404736
Генератор треугольных импульсов со стабилизацией с помощью двух полевых транзисторов с PN-переходом: triangle_lm358.zip
Генератор пилы со стабилизацией тока с помощью биполярных транзисторов: http://everycircuit....286778205372416
  • 3 месяца спустя...
В видеоролике рассматривается ШИМ генератор из двух компараторов, которым можно управлять с помощью напряжения. Управляющее напряжение можно взять не только с вывода переменного резистора, но и с выхода какого-либо датчика. Кроме того схема доработана для возможности управления нагрузкой с током до 3А с частотой ШИМ до 50 кГц. По усовершенствованной схеме разведена и собрана печатная плата.
Симуляция в Everycircuit
Comparator 8.zip
  • 4 месяца спустя...
Рассмотрен принцип работы понижающего светодиодного драйвера, в котором компаратор является единственной задействованной микросхемой. Произведены доработки для более эффективного использования полевого транзистора с низким порогом открытия. Произведены испытания с различными вариантами дросселей. Разведена и испытана плата с использованием rail-to-rail операционного усилителя, благодаря которому удалось сократить количество радиодеталей.
Статья с похожей схемой: http://cxem.net/pitanie/5-287.php
Симуляция:
Светодиодный драйвер из компаратора 1: http://everycircuit.com/circuit/4523601161617408
Светодиодный драйвер из компаратора 2: http://everycircuit.com/circuit/5948913613275136
Светодиодный драйвер из компаратора 3: http://everycircuit.com/circuit/6177678771617792
Светодиодный драйвер из ОУ: http://everycircuit.com/circuit/6699522767454208
светодиодный драйвер на ОУ MCP601.lay
  • 1 год спустя...
всем привет!
народ, нужна подсказка спаял датчик освещенности на lm2903. (питание схемы 12в) при подключении светодиода напряжение просаживается до 8,5в, (светит тускло) подскажите как подключить используя мосфет, или обычного транзистора  (мозгов хватило только на идею)
Изменено пользователем wjick
А светодиод то какой? И источник питания?
  • 1 год спустя...
