Пч Innovert
А там, где брал, нормальных частотников не было? Короче, нельзя просто так такой датчик подключить к нему. Внешний источник должен быть. Плюс датчика к плюсу источника. Минус датчика к токовому входу частотника. Минус источника к GND. Ну и настройки в инструкции все написаны.
post-168177-0-05064400-1445522264.jpgЭто наверное что то вроде этого, а точность показания давления доводить подбором сопротивления?
А блок питания стабилизированный?
Изменено пользователем ysn967
Блок питания можно нестабилизированный. Никаких резисторов быть не должно. Скачайте инструкцию и на картинке с терминалами с моих слов дорисуйте схему - сразу понятно станет что и как. Что вы понимаете под точностью показаний давления? Вы хотите давление выводить на дисплей частотника?
Произвел пробное испытание по этой схеме. Блок питания купил от польской антенны 12В 100мА. Протяженность кабеля до датчика 11м. Не знаю. на сколько хватит этого ПЧ. Меня попросили. я подключил. Пока все нормально!
После запуска ПЧ одни сутки проработал нормально. На вторые сутки пришли, ошибка UC3 (поломка внутри частотника), но оказалось не звонится обмотка двигателя. Насос новый, ЭВЦ, два месяца назад поставили. До частотника тупо автоматом включали. Неужели частотник мог его спалить?
Если мотор не переваривает слишком низкой частоты.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Где то попадалась инфа что ЭЦВ расчитаны не ниже 45Гц, что то с подшипниками связано, не знаю на сколько это правда.
Хотя на двух скважинах теже насосы, но частотники VFD, и там вижу 20, 35Гц, поддерживают давление
После к частотнику подключил двигатель 270Вт, всё нормально, запускается плавно, только писк какой то, и трогается как бы рывками, но потом выходит на 50Гц, писк попрежнему, ток соответствует табличке шильдика
На таких длинах кабеля обязательно нужен моторный дроссель или хотя бы ферритовые кольца на выходе. Кабель имеет погонную ёмкость, за счёт неё увеличивается ток мимо нагрузки, который учитывается частотником. Фильтры обрезают верхнюю составляющую тока, тем самым весь ток уходит в нагрузку. Были случаи, когда на таких длинах без фильтров выгорали датчики тока в частотнике от перегрева. Это первый момент.
Далее, глубинные насосы очень капризные в пуске. У них низкая индуктивность, особенно на низких частотах. Если у частотника стоит ограничение тока на пуске, на котором он может зависать (ограничение момента - зависит от математики и настроек), то он просто нагреет обмотку и спалит её, поскольку насос ещё не гонит воду и не охлаждается. Из опыта стартую с 5 - 10 герц, характеристику ставлю квадратичную, иногда кубическую (зависимость V/f). Но я работал с насосами 20-30 кВт, в вашем случае возможно частоту ещё поднять стоит.
Пока всё, не могу долго писать, потом по частотнику ещё пару замечаний сделаю.
Не понятно, на двух скважинах стоят VFD-F 7.5кВт, там годами насосы работают. Длинна кабелей примерно по 80м. Стоят без дросселей, хотя производитель частотника рекомендует ставить моторные дросселя.
Ну потому что Дельта нормальные частотники. Серия F специально разработана для насосов и вентиляторов. Там качественный датчик тока по трём фазам на ферритовых сердечниках, хорошие надёжные модули на толстой медной плите. К сожалению сняты с производства. На замену идёт серия CP2000. Математика, пульт, русский язык - всё супер. Но датчик упростили, на малых мощностях выгорают только в путь на длинных кабелях, модули идут на тонких подложках. Не на всех, большие мощности покачественней.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Срочно нужна помощь. Друг купил ПЧ innovert ISD (опыта работы с данным аппаратом никакого) и попросил запрограммировать и подключить к нему датчик давления ПД-100 (до 600 кПА, выход 4...20 мА). Надо чтобы давление в трубопроводе поддерживалось в районе 300 кПа. Я изучил инструкцию и ваш форум. Подключил датчик согласно схеме приведённой выше (источник питания 12 В и 300 мА), запрограммировал параметры Pb01-2, Pb02-0, Pb05-100, Pd03-4, Pd04-20, Pd05-2,5, Pd10-0, Pd12-60, PG00-2, PG01-0, PG02-2, PG03-1, PG04-50, PG17-60, PG18-30. Всё ли правильно я вбил? При пуске с помощью потенциометра (частота оборотов выставлена 30) давление в системе 200 кПА по контрольному манометру, а при такой настройке (частота оборотов 15) и давление соответственно 100 кПа. Не могу понять, где ошибка и как посмотреть что приходит с датчика давления на ПЧ? Заранее благодарен.
Параметр PG14=1600 - это давление в кгс/см2? Про Параметр PA00=06 в инструкции ничего не написано. Какое значение установить в Pb00?
Изменено пользователем servicekip
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
