Пч Innovert
В PG04 ставишь давление которое тебе нужно в трубопроводе. Вычисляешь в процентах от датчика. Хочешь методом тыка, но начинай с минимума. Датчик у тебя 6 атм, если например в PG04 поставить 50%, то давление будет поддерживаться 3 атм.
Всё получилось. Спасибо за помощь и терпение. Теперь давление поддерживается от 295 до 305 кПа и частота соответственно от 32 до 40. Перед настройкой ПЧ, сбросил все настройки к заводским Pb17=8. Дальше установил следующие значения параметров: Pb00=50; Pb01=2; Pb05=50; Pc15=50; Pd03=4; Pd04=20; Pd05=2,5; Pd10=0; PG00=1; PG02=0; PG03=1; PG04=50; PG11,12,13=0; PG14=0600; PG15=4; PG16=2; PG17=48; PG18=30. Параметр PA07 отображает давление. Теперь стоит другая задача - нужно дополнить функционал запуск и остановка с кнопок (ручной режим), в отсутствии потребления расхода воды автоматическое отключение и при наличии потребления воды (когда открываются краны с водой) автоматическое включение. Если с отключением в автоматическом режиме всё получилось (PG11=33,7 опытным путем установил, что когда все краны закрыты частота 33,7), то запуск осуществить не удалось (PG13=48 соответствует падению давления 288 кПа в момент открытия кранов). Я уже подумываю поставить дополнительно какой-нибудь электроконтактный манометр на случай выхода из спящего режима. Если есть какие мысли пишите. Жду ответа. Заранее благодарен.
Изменено пользователем servicekip
Во взрослых насосных приводах есть режим SLEEP. Кури инструкцию на предмет отключения ниже какой-то частоты задания и включения выше какой-то, ПИД регулятор может подгаживать момент включения, дифференциальную составляющую приподнять нужно для более быстрой реакции. Короче над насосом можно издеваться как угодно, главное лом в колесо не совать и разгон-торможение поскромнее ставить. Ну и не перегревать слишком низкими оборотами. Насос обычный или глубинный?
Мужики, почитал я о преобразователя и наткнулся на такие вещи как запуск токарного станка с двигателем 10 кВт от частотника 7,5 кВт... Все говорят работает, вроде не плохо...
Меня же интересует частотник в однофазные сеть для запуска вот этого компрессора http://tpk-veles.com/catalog/i/106-kompressory-vilnyusskogo-zavoda-som.html
Есть одно НО:
1) Большая прагматичная ЖАБА (ну нет больших денег, тыров этак до 20, не более)
2) Инвертор более 2,2 кВт для сети 220 В как то и не находил, но двигатель то у меня 4 кВт!
Что посоветуете?
