Компонентный Ремонт Блока Питания От Мфу Canon Mg3540 (K30329)
Всем доброго дня. Вообщем после простоя МФУ Canon MG3540 (K30329) он перестал включаться... Разобрал блок питания и поменял предохранитель. Он благополучно сдох при следующем включении. При детальном осмотре было заменено ряд неисправных деталей в горячей части (силовой транзистор, диодную сборку, высоковольтный конденсатор, резистор, и поставлен новый предохранитель). При включении вместо 24 вольт выдает 8-9вольт.
Может быть у кого есть какие мысли, что может быть? И как проверить оптотрон? А то замучился уже.
Может быть у кого есть схема этого добра? А то в инете не нашел..
ТС , а с чего взял, что он должен 24 Вольта выдавать в дежурном режиме??
Это стандартная ситуация для этих блоков..
А процесс обычно такой, умирает голова, утаскивает с собой мозги... а дохлые мозги соответственно не запускают исправный блок...
как то думаю что уж блок ты спалил сам..... что то редко я видел мертвые блоки при исправном принтере...
ну если только в него молния не прилетела.....
Изменено пользователем m593ak
"...Может быть у кого есть какие мысли, что может быть?..." - мысль простая - какое отношение ты имеешь к ремонту? Ты проанализировал схему? Сомневаешься в исправности ИИП - генероттор (гугль знает) и вперед! Сразу отсечешь первичку, вторичку и узнаешь напряжения ...
Изменено пользователем KRAB
Вообщем ставлю другой БП все работает, все печатает. Блок спалил не я точно, может быть скачок напряжения был (не исключаю). Т.к. и конденсатор вздутый был, диодная сборка пробита и на + и на -. тразнюк звонился весь на коротко, и резистор хлопнул на две части развалился...
Что все какие агрессивные "Какое отношение ты имеешь к ремонту"... Поправьте меня, но по-моему форум и создан для того чтобы делиться мнениями, и помогать друг другу... Не все же такие великие мастера как ты.. Да может быть я далеко не все знаю, если бы знал наверное бы сюда не писал. Да и вообще форумов не было бы если бы все были знатоками. Все равно спасибо за советы. Почитаю что такое генероттор.
на заборе много чего можно ....
Блок исправный..... он и должен выдавать 8-9 вольт в дежурном режиме.
не зря там выводов то три...
Ставишь заведомо рабочий все пашет как часики..
Изменено пользователем Aisher
если ставишь рабочий, то какой вывод напрашивается? Правильно - неисправен бп. Так ремонтируй бп, первое что нужно перерисовать схему с печатной платы и вперед дальше. Или купи такой же за литр пива.
Так само собой это блок питания, я ведь не утверждаю обратного. У меня с чтением то этих схем проблемы, а ты говоришь нарисуй =)
Я здесь хочу просто узнать, может быть есть какие типичные проблемы этих ИИП? Или кто-то сталкивался с таким же и может сказать как он решил эту проблему..
С радостью купил, но порылся в инете нету ничего подобного в моем городе.
тогда купи новый принтер и не мучайся. У нас в конторе таких аппаратов с неисправными бп штук 10, и везде меняли плату. Ремонт не рентабелен для пользователя.
Я обычно не бросаю на пол пути работу, все таки интересно, что с ним. Пусть и убью много времени, и перелопачу кучу материала, но зато будет опыт))
автор, так вы еще путь не начинали, дерзайте http://yandex.ru/sea... питания&lr=172
я имел ввиду опыт ремонта иип =) А не в целом опыт)) Но все равно спасибо. Несомненно найду что почитать)
Вот типа подсказка внизу страницы: http://www.rlocman.r...?t=11583&page=2
Спасибо. интересная страничка!
Раз однозначно неисправен ИИП - я сказал КАК ремонтировать ... дальше сам ...
топором яйцо Фаберже не сделаешь ...
Спасибо друже!
