Нашёл Блок Питания Atx, Но Не Знаю Модели.
BloomX
Здравствуйте!
Такой вот блок питания я нашёл недавно... Мысль сделать из него лабораторный, НО нашёл я его без запчастей. Корпуса НЕТ. Отсутствуют радиодетали, которые отмечены на снимке. На плате есть только одна надпись KP-ATX450A v1.1, которая по запросу в гугл ничего не дала или дала не то. Надо найти модель трансформатора, транзисторов и какой дроссель стоит между радиаторами. Может быть, кто-то сталкивался с этим блоком. Заранее спасибо!
Трансформатор- практически любой с "косой" от БП АТХ, они унифицированные в большинстве своём.
L4 тебе в лабораторнике даром не надо, транзисторы 13009 (7), в дежурке- посмотри на других схемах...
Хотя имеет ли смысл? Когда в любом СЦ можно выкружить практически на халяву БП в сборе?
А этот использовать на детали.
Слева два С-680мкФ*220В/диодный мост ниже-2-4А,ещё ниже-предохранитель(данные на него рядом/конд-р справа вверху аналогичен соседнему.С трансом сложнее-на 450 АТХ придётся брать донора,который проще восстановить...
..блок питания я нашёл недавно... Мысль сделать из него лабораторный..
Подожди пока делать лабораторный блок-то... Походи ещё где-нибудь и поищи. В помойку загляни, или в канаву какую.. Между гаражами посмотри.. Бывает, зайдут туда поссать и оставят там что-нибудь, электронное. Вдруг найдёшь телевизор без деталей, или пустой корпус от компа.. И тогда тебя посетит совсем другая мысль, поновее этой. По крайней мере появится выбор между разными мыслями, пришедшими в голову исключительно в зависимости от нахождения разного дерьма. И заодно создашь на форуме новую тему по более солидному поводу.
Изменено пользователем ыфыф
Правильно тебе пишут, так-то мало шансов запустить а этот и вовсе не осилишь. Трансформатор нигде не купить, другого блока у тебя нет на з\ч. Хочешь лабораторный ищи у ремонтников или б\у "занедорого", на сайте объявлений вашего города.
per aspera ad astra
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, получится ли намотать трансформатор на феррите от сетевого фильтра ЕЕ25, от БП ATX, или он для этого не пригоден? Планирую на ток 1А, полумост, ТЛ494.
