Усилитель На 6Ж32П И 6П36С
Всем привет!!
Вот решил собрать такой унч на лампах 6ж32п и 6п36с, и у меня возникли кое какие вопроси.
1.Нумерация ножек всех ламп ?????
2.Такой ли должен стоять резистор на лампе 6ж32п в катоде ( 1КОм-??? )
3.Какая напруга и ток (в катоде) на лампе 6ж32п.
4.Какая напруга и ток (в катоде) у 6п36с ???.
5.Могу ли я использовать лампу СГ-1П и СГ-2П сразу на двух каналах (Стерео) ???.
6.Какой ток употребляет сам усилитель в аноде и накале???
7.Подойдет ли ТС-180 как виходной без перемотки (Или посоветуйте што лучше)
8. А чутб не забил какого типа должни бить конденсатори ну там к73-17 или МБГО лучше ??
Вот стаття где ето било надено: http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/
Изменено пользователем pasha391
Что "курил" её разработчик?
Чем хуже, её классические прототипы?
Зачем так глумиться над радиолампами, "насилуя" их предельными токами анодов, и перекалом?
Абсолютно не нужная стабилизация режима 6Ж32П и экранной сетки 6П36С.
Осутствие ООС, "удавлено-отжатое" усиление и "печной" режим 6П36С с насыщением "жидкого" выходного трансформатора ..
Изменено пользователем Old_Man
Анодную нагрузку 1-го пентода поднять как минимум до 300кОм, а после него катодный повторитель на 6Н2П. Тогда еще может быть и заиграет. Оба стабилитрона убрать.
Soundoverlord! Я заменил применённое Вами слово. Думаю, Вы поймёте, почему. I_Avals
1, 6. Гугл в помощь. Там все есть на обе лампы.
2. А чем этот не нравится?
3-4. Если есть желание рассчитать режимы, то это делается так
http://musicangel.ru/mess138.htm
Все характеристики ламп опять же в Гугл.
5. Soundoverlord по этому поводу все сказал. Проще оба стабилитрона заменить на электролиты.
7. А еще больше трансформатора не нашли? Интересно, сколько ватт вы рассчитываете получить с этой схемы?
8. С2, С4 любые пленочные или бумажные. Остальные электролиты.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Видимо вы самое главное не заметили. Он собирается 50-герцовый силовик пихнуть на выход. По-моему этим уже все сказано.
Тогда зачем все эти огороды? 3-4кГц можно услышать в телефонной трубке. У автора какие-то наполеоновские замашки на Хай-Энд
Подведу итог: схему в топку. Найдите нормальную схему и выходной трансформатор - будем обсуждать.
На ГУ-50 с анодным напряжением 600 вольт получите 10 ватт выходной мощности .
Вы пробовали такой режим SE ГУ-50 в пентоде на практике или это чисто умозрительная рекомендация? Если на практике - не подскажите ли остальные данные - ток покоя, смещение, приведенное сопротивление нагрузки или данные трансформатора?
pasha391! "Достоинства" выбранной Вами схемы уже немного обсудили, не буду останавливаться. Тут другое. Вы просите схему с 6п36с чтоб на вих било около 10ват (однотакт). Не бывает таких. Теоретический КПД однотактного усилителя класса "А" составляет 50 %. Если лампа потребляет от источника питания, скажем, 10 Ватт, то отдать в нагрузку может только 5. Теоретически. На практике, КПД триодного однотакта 20 - 23 %%, а тетродного / пентодного - 30 - 33%%. 6П36С способна длительно рассеивать на аноде 25 Ватт. Это означает выходною мощность в 7 - 8 Ватт, как максимум. Если интересует качество. Если надо "греть утюги", думаю, можно выжать и 10.
Я бы порекомендовал включить в псевдотриод, подняв анодное питание до 350 Вольт, в катоде 620 Ом 7,5 - 10 Ватт, зашунтированный конденсатором 47 - 100 мкФ 63 Вольта. Приведенное сопротивление нагрузки 3,8 - 4 кОм. Получите 5 - 6 Ватт выхода. Предусилитель придётся взять другой - лампа потребует амплитуды раскачки до 50-ти Вольт. Скажем, один каскад на 6Ж9П или два на 6Н23П.
Чисто для справки - в двухтакте от 6П36С можно получить до 40-ка Ватт в псевдотриоде и не менее 60-ти в тетродном включении при анодном 350 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Стандартная схема ! Ставьте хоть 6П14П , хоть ГУ-50 ! На ГУ-50 с анодным напряжением 600 вольт получите 10 ватт выходной мощности .
Стандартный УНЧ начального уровня, только для 6П14П 280 на аноде это тоже сурово
А можно как нибуть переделать ету схему пускай штоб и 3 вата давала но качественного звука а если нет то подкиньте схему (проверенною) но только на 6п36с (однотакт)
Не надо цитировать прошлое сообщение
Нет в наличии етих ламп кроме 36
Меня вот ети схеми заинтирисовали только не могу за регестрироваться на сайте
https://www.google.c...24zVlITaJ--sLM:
https://www.google.c...2r_HNMufPyToMM:
у 2-й опять-таки режим никуда (низкоомная анодная нагрузка 1 каскада)
А первая схема там где 6н9с ??? Изменено пользователем pasha391
тоже хорошего мало. Где вы находите схемы с такими адскими анодными режимами!?
вам ведь предложили несколько нормальных схем. Ставьте на выход 6П36С и будет вам счастье.
Там где и все ГУГЛ. Ну вот последняя только жалко што двухтакт M87ZohJxTH8.jpg
Если уж двухтакт, то этот
http://cxem.net/sound/amps/amp60.php
Проверенная схема с нормальными режимами. 45С можно заменить на 36С без переделки
Если можно то переделайте пожалуйста Самую первую схему там под коректируйте или типа того.
Повторяю нашол его Вот по етой ссилке: http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/index.html
Вот прикинул что можно выжать из вашего "сырья". :)
Обе лампы в триодном включении, поэтому не пугайтесь их изображения. При входе U1.5 в. КНИ выхода в районе 1%. Для однотакта без ООС это очень не плохо.
ТВЗ не считал, сунул что попало. За него пока ничего не скажу.
"Живую" схему рисовать или сами разберётесь? :umnik2:
Изменено пользователем тимвал
Если можно то нарисуйте пожалуйста. И скажите простим язиком она будет нормально играть или нет ????? ОЧень благодарен
pasha391! Схема, схемой. Нарисуем. Вы главное скажите - Какие у Вас будут или есть трансформаторы. Силовой и выходные. От этого зависит она будет нормально играть или нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
