Правильное Питание Светодиодов Для Рекламной Вывески
Гость Гошка
Хочу для магазина собрать небольшую рекламную вывеску с использованием светодиодов. Все планирую закупать в алиэкспресс (драйвер и светодиоды).
Возник вопрос по питанию. Как известно светодиоды питаются током, и чтобы они дольше прослужили и не деградировали со временем нужен так называемый Constant Current LED-драйвер. Но вот к примеру возьмем мою ситуацию - имеем 70-80 светодиодов, скажем по 30 мА каждый. Т.е. получается 75*30мА = 2250 мА, т.е. правильно ли я понимаю, что мне нужно искать драйвер на данный ток или с возможностью плавной установки данного тока?
Или не стоит так сильно заморачиваться и купить обычный 12V led-драйвер и на каждую ветвь посадить 6 последовательно включенных светодиодов?
Драйвер 12В типа такого: http://ru.aliexpress...1310038428.html
это комерческий вопрос.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Хочу небольшую рекламную вывеску .
Или не стоит так сильно заморачиваться .
1. Принимая во внимание размеры вывески...
2. ...и принципиальную невозможность выполнения пункта 2...
3. Принять пункт 3 самым оптимальным решением !
а как у вас с законодательством по размещению несанкционированных вывесок??? Штрафы сейчас очень серьезные....
А с чего она вдруг стала несанкционированная? И какой правовой акт я конкретно нарушаю в данном случае?
Ну тут я думаю не в размере дело, а в кол-ве и типе светодиодов и токе потребления. Но если размер все же интересует, то 400х200мм где-то.
