Автомобильный Усилитель Супра 2120
zoomer80
всем доброго времени суток ! вобщем проблема такая, данный усилитель при повышении питания до 13,5 вольт начинает искажать сигнал даже на малой громкости, а при 12 вольт играет нормально ,мерял напряжение на выходе преобразователя при 12 вольт +- 23вольта , а при 13,5в +- 26вольт , заменил операционик перед шимом и сам тл494 , ничего не изменилось ((( ... возможно проблема в самом усилителе , может есть у кого какие мысли ? где что замерить ??? вот его схема .
schematic diagrams of 2.pdf
"...возможно проблема в самом усилителе , может есть у кого какие мысли ? где ..." - кинь монетку ... и иди с Богом к мастеру ... гадать - удел дураков ...
сопротивление динамиков 4 Ом , на счёт всегда или нет незнаю мне его отдали таким , да и ещё когда подключаю его в мостовом режиме преобразователь уходит в защиту ...померил постоянки нет на выходах усилителя ...
