Генераторы свободной энергии
Он как раз и находится в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов". :)
При заявленном якобы стаже в электронике в 20 лет задавать подобные вопросы равносильно собственноручной росписи под диагнозом "слабоумие"
Feel the difference! ©
а вот это второй нюанс, на который хотелось бы обратить внимание администрации форума СМИ "Паяльник"
Чем дальше тем желтее :(
Вот и ещё один профессионал подтянулся...
Угу, причем подметил я один момент, было тут несколько подобных персонажей, и все как будто по одному сценарию :)
Года три назад намотал я трансформатор Тесла, который представляет из себя трубу длинной 1.2 метра и диаметром 150мм, первичка конусная, так вот трансформатор раскачивается генератором Качера Бровина, запитанный от блока питания на 30 вольт, вроде ничего интересного но в процессе экспериментов с этим трансформатором выявлен интересный факт, а именно лампа накаливания на 220 вольт и 100 ватт подключенная одним проводом к выходу трансформатора горит в полную яркость, при токе потребления 1 ампер, считаем 30*1=30вт, вопрос, как горит лампа на 100вт подключенная одним концом, и при этом потребляет 30вт. Это для начала дальше будет интересней!
одним проводом? померьте температуру лампочек, запитанных одним проводом и обычным способом к розетке 50 Гц. есть ли разница при одинаковом свечении?
Изменено пользователем nachinausy
Фитонки нет нагрев как у обычной лампы включенной в сеть, но дотронувшись до цоколя лампы был не удар током, а ожог пальца, хотя на видео в интернете стриммеры свободно трогают руками
А может расскажете как работает трансформатор Тесла?
откуда появляется выигрыш или почему напряженип возрастает? если второе, то это обычные качели. посадил ребннка и подталкивает в резонансе, амплиткда растёт. а если первое читайте книгу В.А. Ацюковсий. Трансформатор Тесла.
Вам лучше начать с работы резистора и конденсатора. Байки рассказывать тоже нужно грамотно.
а его работа чем-то отличается от работы других тр-ров?
конечно. в нем ток расскачивается как на примере с качелями. в обычных, сердечниковых, тупо, чем на большую длину проводника действует переменное магнитное поле, тем больше напряжнние в нём.
работа его отличается тем, что при размещении первичной катушки вдоль вторичной как в обычном трансе, генерация срывается, и введение сердечника в каркас не увеличивает,а уменьшает добротность контура.
[тупо, чем на большую длину проводника действует переменное магнитное поле, тем больше напряжнние в нём.
То есть, если один виток длиннее другого, то напряжение на нём больше?
:heat::rtfm: учите мат.часть
авторитетов предлагаете читать?)))
не надо, у меня своя голова, чтобы понимать как она работает. я изложил только свое понимание, из за чего напруга растёт.
нет. под большей длиной проводника я и имею в виду большее число витков.
Так научитесь излагать свои мысли грамотно. Мессия вы наш :)
из-за чего напруга растет это понятно, почему горит лампа 100вт при затраченных 30вт, а впрочем к чему спор, мотаем кому интересно и убеждаемся в байках :yes:
в Египте чернь тоже была уверена, что когда жрецы разводили огонь на святилище боги открывали ворота храма....
как понимаю что такое скин-эффект в школе пропустили? сходите в гугл почитайте...
вот про нерабочий генератор от Аку-ла по схеме из интернета, которую собирает мой напарник, я прямо скажу, не работает проверено, настраивает уже полтора года.
длина пропорциональна числу витков. сами догнать не можете? предпочитаю говорить именно длинами а не витками, и меня вы тут не поправляйте, т.к. индукция может рроисходить и в параллельных проводниках.
я вам задавал вопрос.
скин-эффектэффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды, это-то к чему?
ну а теперь сами ответе на вопрос как изменяется удельное сопротивление проводника с ростом частоты
