Генераторы свободной энергии
2 часа назад, kecha сказал:
Т.е. в середине такого контура энергия не идёт
Вывод: т.к. скин-эффект на низких частотах практически незаметен, а проявляется на ВЧ, СВЧ и далее, то руки нужно тереть как можно быстрее. Тогда сгорит только роговой слой кожи. Если же тереть медленно, то можно и кости спалить. :(
6 часов назад, malenich сказал:
Приступили к сборке действующего макета электролитического МГД генератора.
очень интересно!! надеюсь  поделитесь результатом...
В прищепке схема МГД генератора/из журнала ЮТ/
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Нет, этот - на холодной плазме.
Мы же пробуем электролитический.
Да, думаю, что будет чем поделиться. По крайней мере в своём блоге выложу готовый детский проект, как минимум.
В 11.1.2017 в 18:54, malenich сказал:
Вспомнил про одну вещичку ... как вы думаете ,- присутствует тут холодный синтез или автор ошибается ??
Больше эксперимента с ОБЕЗЬЯНОЙ.doc
"Вечный аккумулятор по принципу Теслы".
http://energodar.net/energy.php?str=radiantnaya/tesla_switch
Взято с группы Паяльник ВК.
https://vk.com/cxem_net_payalnik
:lol::lol:
Написано занимательно . Однако,ж есть тонкости и именно эти тонкости ставят под сомнение всю статью :
Заострять внимание на каждой такой несуразице - лень да и подкованный чел сам их видит! ;-)
Вообщем ,,,-повеселило !! ;-)
Интересно вот что , - чем схема занозистей и имеет малый  КПД тем такие схемы имеют больший успех у почитателей СЭ...нонсенс ??!!
  • 5 месяцев спустя...
В 11.01.2017 в 21:24, kecha сказал:
з жу
дак магниты же сломаются от температуры
Хотя вроде признаются что магниты по рассчётам только несколько кельвинов могут существовать,некая несостыковочка есть  магниты и до 200 цельсия существуюют
Кстати никонец то  объяснили мне почему двигатель асинхронный, индуктивность ротора даёт задержку времени и от индуктивности ротора зависит асинхронность
1 час назад, blak566 сказал:
По этому МГД генератору
есть ,конечно ,тонкости... . Жаль энергии с неё мизер ,- по описанию ток 0,15ма.
Насчёт асинхроника (АД) . Разбирались ли вы с режимом /генерация эл.энергии АД/ ?
В интернете только общие понятия.
Изменено пользователем kecha
sboj
1 час назад, kecha сказал:
Читайте классику, учебники. Асинхронник ничем принципиально не отличается от иных генераторов, процессы те же. Единственная небольшая сложность - начальное возбуждение, т.к. ротор недоступен. Но обычно решается за счет остаточного намагничивания статора.
В 03.07.2017 в 12:09, ARV сказал:
А можно ли в качестве обмотки подмагничивания ротора использовать одну из статорной обмотки?
Только что, STEN50 сказал:
В известных мне случаях практической генерации электроэнергии асинхронным двигателем никто не парился начальным возбуждением: просто подключали конденсатор на одну фазу и крутили ротор с частотой, выше синхронной. И он сам возбуждался :)
Вечный двигатель (ростовщик) соединяет топливо (деньги ) со свободной энергией (человек).
В результате получает назад ещё больше топлива (денег).
 И я первым описал  реально работающий вечный двигатель со сверх единицей. :)
Ошибаетесь. Гесиод описывал такой двигатель ещё до зарождения денег.
@SDD39 , а если попробовать представить светлое будущее и посмотреть, как наши потомки будут оценивать Ваше описание?
"Какой такой двигатель? Что и куда они там двигали? Ну, а если "двигатель" - это какой-то преобразователь, то зачем это надо было делать, когда любое действие или событие можно воплотить сразу?"
Андрей
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Это вместо машины посадить Вас на бочку с порохом . Тогда даже колёс не надо , не то что двигателя .)))
В 3.7.2017 в 11:09, ARV сказал:
Странно...а вот что пишут в  РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСТАТОЧНОГО
НАМАГНИЧИВАНИЯ ДЛЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА .
Материал и результаты исследований.
 Широко распространена точка зрения, что одной из причин возбуждения асинхронного генератора является остаточное намагничивание ротора машины. Существуют различные взгляды на степень влияния остаточного магнитного потока на самовозбуждение,
но проведенные эксперименты однозначно показывают, что остаточное намагничивание ротора влияет на условия возбуждения:
при намагниченном роторе возбудить асинхронную машину легче, чем при его полном размагничивании.
Вопросик для "начинающих" - почему ободранный ниодим в/ униполярном шурупе / не крутится ? Разница в сопротивленях ниодима с покрытием и без   /тестером/ -не наблюдается...
По таблице удельного сопротивления никель и железо стоят рядом...
@kecha , даю НА водку! размагнитить полностью в условиях МП земли невозможно! Размагниченная маска кинескопа, при повороте телевизора, вновь оказывается чудесно намагниченной.
