Генераторы свободной энергии
Так ить там все правильно! Это ж интернет. Всеобщая помойка!
Живите, @ARV , как и раньше. Спокойно, уравновешенно. Доктора наук Жевняк и Карпук так завещали. Я по их букварям учился. :) Вот они, книжки, если только обложки посмотреть.
При чем тут интернет? Я эту задачку прочитал в методичке для аспирантов... в Матлабе проверил и с этого момента понял, что высшая математика явно выше моего уровня.
@ARV , ну, по крайней мере, в сети, в этом калькуляторе просто бред написан.
Даже не стал разбираться, где нас путают. Достаточно было набрать еще одно значение аргумента - например, вот так:
Ну, типа Кеши писали его. :) Или просто шутники.
@proba , там такая же помойка, как и бред Кеши в этой теме. Даже читать не стал.
8 минут назад, mvkarp сказал:
Даже читать не стал
Салженицина не читал но  осуждаю...
Вот фрагмент:Действие механической силы на свободные электроны заметили давно. Наиболее известен опыт Толмена и Стюарта (Tolman R. C., Stewart T. D., 1916 год), в котором катушку медного провода раскручивали, как волчок, до линейной скорости 19,8 - 56,4 м/с, а потом резко останавливали с отрицательным ускорением 39,6 - 282 м/с2. Этого оказалось достаточно, чтобы свободные электроны пролетали по инерции мимо заторможенных ионов, выплескивались из меди во внешнюю цепь и фиксировались гальванометром как импульс электрического тока. Ток, однако, был настолько слаб, что не вызывал в металле никаких изменений. Скорость и ускорение метеоритов и снарядов намного выше, поэтому при их торможении возникает новое явление.
Рассмотрим снаряд как останавливающуюся катушку. Его атомы жестко связаны кристаллической решеткой в единый массив. Когда снаряд ударяет в броню, решетка останавливается, но свободные электроны продолжают двигаться по инерции так же, как в опыте Толмена и Стюарта. Только теперь их ускорение относительно ионов равно примерно 107 м/с2. Поскольку скорость направленного электронного потока пропорциональна ускорению, можно считать, что при торможении снаряда она на пять порядков больше, чем при остановке медной катушки. Это значит, что кинетическая энергия направленного потока электронов в снаряде будет на десять порядков выше, чем в меди. Именно эта энергия, обусловленная локализацией свободных электронов, и вызывает частичный распад снаряда или полный взрыв метеорита.
Изменено пользователем proba
Если лист с нарисованным треугольником свернуть  определенным образом, т.е. сделать не двухмерным, синус спокойно станет больше 1.
3 минуты назад, proba сказал:
Не в тему. :( Внимательнее посмотрите хотя бы на скрины. Минус два - та минус два. Девяносто- так девяносто.
5 минут назад, proba сказал:
Инерция, туды ее. Это просто доказывает, что электроны обладают массой. Никаких противоречий.
7 минут назад, proba сказал:
Что-т в кучу смешанное. Ускорение электронов относительно ионов - а что, ионы массой не обладают? И что, в данном примере, их ускорение отличается от ускорения электронов? Сила, момент - да, различаются. Массы разные. А разницу в ускорении Вы чем обоснуете?
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
Ну, от Вас и без улыбающегося смайлика в конце предложения никак не ожидал.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Повторяю еще раз, вышеупомянутое уравнение я увидел в методичке для аспирантов, и там было подробное решение разложено. Я, честно говоря, плохо помню, что там и как, но мне кажется, что теперешнее решение немного отличается от того, что я видел в той книжонке, вроде бы там речь шла о том, что х - это комплексное число... или функция от комплексного числа...
6 минут назад, mvkarp сказал:
А, с чего, он там должен быть? В комплексном виде синус может быть больше 1. Достаточно изменить(мысленно) размерность пространства. Пример с листом, треугольник плоский, но лист трехмерный.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Ну а что, гулять , так гулять! В геометрии Лобачевского сумма углов треугольника меньше 180 градусов. Гипотенуза, может быть короче катета, отсюда и синус больше 1. Ну, видят так мир математики, ну что поделаешь?
Не более 180
Ну да, можно и так, а у Римана больше... Вот, кому верить?:)
1 час назад, mvkarp сказал:
Ибо грядут изменения.
На Кешу намекаете?
15 часов назад, mvkarp сказал:
15 часов назад, kecha сказал:
к примеру - экспериментальная проверка отсутствия электронов в разряде,  ....вообщем , всё это для вас не представляет никакого интереса т.к. такие разработки не несут в себе никаких формул.
А чем докажете? И где результаты эксперимента? Ладно, формулы - не всем дано. Но сам опыт?
Саму картинку можно посмотреть в тырнете(есть даже кино). Обьяснение можно найти у Канарева, Дудышева.
Однако , был проведён эксперимент показывающий , что разряд в магнитном поле отклоняет кислород воздуха. А раз нет отклонения разряда в магнитном поле то значит в нём нет электронов.
Только электроны в вакууме обладают магнитными свойствами (трубка ЭЛТ, радиолампа, магнетрон)
Кстати , проделать простой опыт по "запиранию" потока электронов в радиолампе может радиолюбитель средней квалификации.
Об этом было сообщено Д. и К. но безрезультатно. Лично мне фиолетово что и как будет в будущем ,- можите хоть чучело из меня сделать - ЭТИ знания интересны мне самому ;-)
Д. поспешил с оформлением патента и тем более с рекомендациями автолюбителям по теме зажигания от кругового разряда...ну народ и бросился навешивать магниты на свечи...гыгы
16 часов назад, kecha сказал:
Вот вы даже в поиске посмотреть не хотите.
Не-а, не хочу. Само название предполагает бредятину. А почему не униполярный гвоздь, униполярная вилка, ложка? Или у шурупа навивка специфическая?
Почему ?? Дело в том , что можно и гвоздь , но его придётся подгонять под размер поля магнита ,чтобы магнит уверенно держался на батарейке и (если короткий) то чтобы не имел тенденции прилипнуть к краю батарейки.
Шуруп можно подобрать из большего количества номенклатуры ,,,да и красивше выглядит! ;-)
Доказывайте, как меж пучностями исключительно бегущей волны возникают токи.
Странно , что волну имеющую запитку от передатчика с ПОСТОЯННОЙ частотой называют БЕГУЩЕЙ ?!
Ведь пучности напряжений и узлы питающих токов находятся ВСЕГДА на одном и том же расстоянии друг от друга и от передатчика
Так что там "бежит" -? Если энергия так об этом и надо говорить, а не о "беге" ВОЛНЫ .
Именно между пучностями возникает ток ВЧ и получается равномерное электрическое поле. Не будь этого приём сигнала шёл бы исключительно только НА САМИХ пучностях.
Если вы ЭТО отрицаете то тогда вам к "эфиристам" . Кстати , распространение радиоволны в космосе без эфира не обьяснить .
Мне ЭТО также фиолетово - найдётся ктонить кто подтвердит наличие эфира - хорошо ! не найдётся - значит время не пришло! ;-)
15 часов назад, ARV сказал:
Кеша, ученый, даже самоучка-искатель, должен быть точен в терминологии,
Согласен ...таки ДА! Забыл определение и написал первое попавшееся...но вы то меня поняли! ;-) Значит - всё о,кей!!
Ну раз всё понятно с УШ и с вращением разряда...то предлагаю следующий экс :
В качестве токоподвода в УШ был использован многожильный медный проводок с покрытием .
Что за покрытие - ХЗ ,,,но возможно серебро.
Причём получилось так что с одной стороны - метёлка , а с другой стороны прихватка из обычного припоя (свинец-олово).
И..ВДРУХХ... выясняется , что эта грамулька припоя легко магнитится неодимом !
Что произошло ? почему немагнитные материалы стали магнитными??
Похоже назревает целая серия опытов!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
49 минут назад, kecha сказал:
Кеша, тебе не вдолбить, что разряд, это Плазма  — ионизованный газ. Ионизованный газ содержит свободные электроны и положительные ...
51 минуту назад, kecha сказал:
И это,  наглая лож! Я, тебе говорил, что любой движущийся заряд отклоняется в МП. Более того, токи без носителей, также взаимодействуют с МП
Только что, o_l_e_g сказал:
токи без носителей
А это как?
Я вполне серьёзно. Если в названии фигурирует "смещение", значит что-то куда-то смещается. Что и куда?
47 минут назад, Григорий Т. сказал:
Что и куда?
Намек на смещение заряда, порождающий изменение поля? Так, к некоторому моменту, когда будет порождена ЭМ волна,  частицы эти, имеющие заряд. могут и прекратить существование.
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
сохранения?
Сохранения чего?  Заряда? Аннигилировали е+ и е-, ничего с зарядом не случилось. Энергии? Так, затраченная на разделение заряда ушла в волну. Не вижу противоречий.
