Генераторы свободной энергии
21 час назад, mvkarp сказал:
Высинус из синус 2х равно 2 синус х. Засинус - обратная функция
Давно так не смеялся:D
я знаю что ты знаешь что я знаю
@o_l_e_g так и говорите, что речь идёт об электрическом поле, которое условно назвали током смещения, но де-факто током не является.
17 минут назад, Григорий Т. сказал:
Ну, точно говоря, поле, не может быть током, только его градиент.
А дальше, мы приходим опять к парадоксу, из- за которого Максвелл, всю эту кашу, и заварил.
Поле, порождается зарядом, зарядом обладает частица,  частицу, привели в движение,  возник градиент поля, породивший магнитное поле, создалась волна. Частица погибла, а в волне есть изменения поля, которое, никак не отличить от изменения вызванного ускорением частицы.
30 минут назад, Григорий Т. сказал:
ЧуднО! Не правда ли? Между тем, в уравнениях Максвелла, присная частица даже не упомянута! Ну, видимо не нужна.
А между тем, ток смещения полностью отвечает основным критериям тока- переносит энергию, изменяет напряженность и создает магнитное поле.
Можно посмотреть, как волна взаимодействует с внешним полем на примере эффекта Фарадея. А скажите, как же перенос заряда? Так, переменный ток, его не переносит по определению
Изменено пользователем dvoiha
ну а что.. дураков много на свете..
они не переводятся..
вот и интересуются как совместить физику с религией
В 3.10.2017 в 15:11, o_l_e_g сказал:
 частицы эти, имеющие заряд. могут и прекратить существование.
Шкурный вопрос :
В круговом разряде (разряд в МП ) каждый последующий разряд сдвигается на некоторый угол и получается круговое вращение . Почему каждый последующий разряд сдвигается , а не возвращается в первоначальную точку пробоя ?
То , что он вращается , можно обьяснить силой Ампера НО , ведь разряд отключается и включается (импульсы частотой выше 200Гц)т.е. каждый раз возникает новая субстанция .
Почему новый разряд не подчиняется старым условиям?
Воздух в данном эксе исключён . В разряжении круговой разряд вообще исключительно хорошо крутится !
Вопрос 2 :
разряд идёт ВСЕГДА от источника его создающего...т.е. потенциальный провод имеет (+) и разряд идёт с плюса на массу  значит и энергия идёт в том же направлении.
А если потенциальный провод имеет (-) то разряд также идёт с провода на массу , но в этом случае энергия идёт ИЗ массы , что подтверждает /правило левой руки/ т.е. энергия таки "из массы" имеет (+)
А сам разряд подчиняется правилу Ампера Лоренца . Как может разряд без энергии чемуто подчиняться ?? Что ЭТО за субстанция такая ??
В 9.10.2017 в 08:58, Хасан сказал:
Таки да ! Дуриков хватает ...на их количество можите посмотретъ по количеству минусов в моих постах ;-)
Лично для вас картинка "однопроводки по УШ " Вопрос :
Влияет или МП неодима на батарейку ?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
39 минут назад, kecha сказал:
Не исключен. Ионизированный шнур продолжает движение по инерции, и новый разряд возникает в месте наибольшей ионизации, и ничего сверхъестественного!
В ЭЛТ, при магнитной фокусировке, пучок электронов, попадает всегда куда нужно! Вот там, действительно глубокий вакуум.
46 минут назад, kecha сказал:
Вопрос 2
Непонятный поток сознания!
Разряда, без энергии, не бывает!
1 час назад, kecha сказал:
Это где же Вы такого насмотрелись? Поделитесь ссылкой, кали ласка!
Это Вы самостоятельно вывели?  Тогда, да, необъяснимо, как работает разряд, если на массе плюс. :(
@kecha , спасибо за весёлые выходные. Не ограничивайте себя, пожалуйста. :)
2 часа назад, kecha сказал:
Да таких фоток в тырнете полно и не делал такой экс только ленивый ! ;-)
На фотке вращение разряда в однородном МП . Фотоаппарат схватывает кусками , на самом деле вращение идёт гдето со скоростью около 50об/сек . Всё зависит от приложенного потенциала (около 20000вольт).
Почему 50об/сек ...да потому , что кол-во разрядов в одном обороте около 120 штук , а частота накачки примерно 5-6 килогерц.
Историю открытия эффекта я знаю...но новое тут в том ,что я описал ранее.
Допустим прошёл разряд . В зоне прохода сработала ионизация ,,,но почему следующий разряд не пробил в этом же месте? Ведь в зоне ионизации куда больше условий , чем в пространстве следующего угла сдвига и разряд то НОВЫЙ т.е. весь процесс идёт заново и на него не должна действовать сила Ампера?!
Моя версия : - возникает вихревое поле с определённой степенью поляризации . ЭТА поляризация имеет тотже знак что и энергия в разряде потому и ОТТАЛКИВАЕТСЯ далее по кругу и даже Лоренц тут не вписывается !!И воздух тут непричём.
Кста , влияние на движущийся разряд (частицы) оказывает МП . В случае разряда в воздухе образуется озон т.е. "чистый" кислород . И только такой газ может воздействовать на МП разряда и НИКАКОЙ другой...в частности - азот.
Таки дела....подогнать движение разряда по Лоренцу можно , но ЭТО не ИСТИНА!
2 часа назад, mvkarp сказал:
Вы ведь не будите против того , что ионный ветер можно создать как истечением (+) ионов с острого конца потенциального источника ,,,так и с истечением (-) ионов?!
Но ведь цепь то должна по любому замкнуться ! только ЦЕПОЧКИ могут обьяснить такой эффект...уфы ;-)
Хотите , нарисую эффект ? ;-)
45 минут назад, kecha сказал:
А мы дышим грязным? :D
Кеша упрям в своих знаниях как его же аватар:D
все по своему понять и упереться рогами...
откуда только берут такие знания?
точно что не в школе и не в ВУЗе!
4 часа назад, kecha сказал:
Баранчик - а прочитать про трёхатомный кислород ( краткосуществующий ) - не ?:lol2:
@tilarids это всё старое мировоззрение. Кеша чел прогрессивный, всё сам перепроверяет. Раз говорит - чистый, значит чистый.
нее... это научная хрень.. читается неинтересно..
другое дело посмотреть всякое дерьмо в стиле прокопенко... все станет ясно где собака порылась.
17 часов назад, Григорий Т. сказал:
В данном контексте слово /грязным/ надо было взять в "" , так же как и я взял в кавычки слово "чистый".
Обьясняю :
Кислород в воздухе окружён азотом и поэтому атмосфера Земли не сгорела досих пор.
В момент прохождения разряда молекула кислорода распадается на атомарный кислород который оченъ активен и запросто присоединяет к себе заблокированную молекулу кислорода , а в особых условия и азота .
В первом случаае получается ОЗОН ...во втором -окисъ азота (дыхательный яд) . Но для получения окиси азота требуется ещё и температура...поэтому её не образуется .
Дышать озоном также как и чистым кислородом - себе дороже - от этого можно пожечь лёгкие.
Мы же тут рассматриваем работу разряда т.е. то влияние которое оказывает НЕ заблокированный кислород в магнитном поле т.е. "чистый" К .
Так вот - в конусном разряде присутствует совместное влияние МП магнита и "оголённого " , не заблокированного кислорода.
Почему так ? Да потому , что кислород - единствeнный газ в таблице Менделеева который реагирует на магнитное поле
Скажите честно - вам не стыдно , что ПТУ-шник тыкает вас носом в прописные истины ?
12 минуты назад, kecha сказал:
опять вы хрень пишите
В 14.10.2017 в 16:00, kecha сказал:
Я ссылку конкретную просил, а не анализ моей активности. Которую Вы, естественно, не знаете. И не можете знать.
Ну, отмочил! О3 - отрава для живого, называет "чистым". Менделеев ворочается. Валютный фонд России сомневается в чистоте золотого запаса. Может, какой Au5 является чистым? А все, что накоплено - подъё... подколка?
5 часов назад, kecha сказал:
Ну, так, почему же об этом сразу не сказать?
6 часов назад, kecha сказал:
@kecha , стыдно было бы, если бы Вы действительно подкрепляли свои высказывания реальными доказательствованиями. Пока, увы, только слова. ссылки на Ваши эксы - не более аферы.
Мне искренне жаль, что такой пытливый ум приходит в небытие, привлекая всевышние силы. Основу на естествознание Вы не не имеете, да, и не хотите использовать.
Вот, если бы совместить опыт прошлых поколений и Ваш энтузиазм - может, что-то и получилось бы.
Пока, извините, выглядите клоуном, не в состоянии доказать свои предположения.
Но - интересно. Где-то смешно, где-то грустно.
По крайней мере, физиков-теоретиков Вы тут веселите, даете возможность им отдохнуть от дел насущных, так сказать, отдушину даете.
Ну, посмотрим, что будет далее.
6 часов назад, IMXO сказал:
 Ну если отталкиваться от этого ...то я тут постоянно "хрень" пишу и знаете что любопытно - никто мои слова не оспаривает ссылками или собственными доводами .
В основном идёт посылка в школу и "баба яга против!"
Казалось бы прощще пареной репы - взять мои слова и закинуть в поиск...так нет таки!
55 минут назад, mvkarp сказал:
В 14.10.2017 в 15:00, kecha сказал:
Какую ссылку?? ЭТО мой экс и эффект открыт случайно. Я имел неосторожностъ поделиться эффектом с Д....он и дал этому эффекту "путёвку в жизнь". А идея сырая .
 Сейчас этот чел умер /царство ему небесное и земля пухом/ всёже был весёлый и понимающий !
Если вас интересует голимая теория то пошукайте у Канарева.
Я был бы более рад если,б у уважаемых хфизиков были,б какието вопросы или ответы ,,,а так варюсь в собственном соку....сам ставлю проблемы - сам их и решаю ;-)
Каждый новый экс - это продолжение исследований на основе предыдущего .
Что толку если я сейчас выставлю версию о вихревом МП в магнитном разряде ?! Что вы поймёте и хфизики в том числе, если не в курсе предыдущий опытов! ;-)
А разряд в МП - это и статика, и нигде толком не описанная ЭНЕРГИЯ, и Ампер-Лоренц., переходные процессы в LC цепочках ...да и вообще многое из того , что народ не видит (смотрит в книгу- видит фигу)
Сегодня чисто логически решил проблему вращения разряда в МП . Решить можно если привлечь теорию магнитных вихрей.
Пока нет общего понятия -какой может быть установка по подтверждению эффекта...
Думаем....
ВРАЩЕНИЕ_ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ_ДУГИ-_СТАТЬЯ.doc
59 минут назад, kecha сказал:
Извините, Кеша, но как можно оспаривать бред?! Вам любой доктор скажет, что бредящему человеку невозможно доказать, что он бредит! Вся современная физика, понимаете, ВСЯ оспаривает ваши "доводы", но если для вас современная физика НЕ УКАЗ, то КАК, как скажите, можно вас "оспорить"?! Вы выдумываете собственные теории, ничем не подтверждаемые, и говорите, что они верные. Как можно опровергнуть то, чего не существует?!
Давать вам ссылки на других людей в тяжелом бреду? Так это ваши единомышленники... А лучший совет - учить физику, - вы игнорируете. Получается, нет варианта, кроме как с вами согласиться. Ну или посылать вас в школу без надежды на результат... чем все и занимаются в беседе с вами.
@kecha, По твоим эксам, исписаны тонны бумаги технологами-сварщиками! Я, тебе давно говорил, почитай про магнитное дутье, там всё есть. И кислород, тут ни причем абсолютно, дутье есть и на чистейшем аргоне.
Так уж и быть, жалую вам Шнобелевскую премию. И не серчайте на безграмотный народ. Науку двигают единицы, вроде вас. Удачи вам в вашем нелёгком призвании первооткрывателя!
Ну если и такие зубры как @Григорий Т. сдаются и умывают руки - то только за одно это @kecha можно... ува...  ээээ... да не... просто прикольно, что это возможно! :-)
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
