Генераторы свободной энергии
Только что, ARV сказал:
Да вы льстец, батенька ..  вот уже и подмаслили старика... :)
Есть немного.. Но как говориться сало маслом не испортишь :)
Кешуня хочет эксы?
Дано: статичный волновод, ну приблизительно метр, создаем в нем стоячую волну с основной модой, с энергией в 10 Дж. Обжимаем волновод  взрывом гексогена, принимая скорость обжатия за скорость детонации. Определить энергию волны при коллапсе волновода до 1 мм?
Я уже собирал "генератор свободной энергии" - блокинг-генератор на пару десятков киловольт. И если мерять мультиметром, то на входе действительно напряжение меньше чем на выходе, при этом мощность на выходе большая чем на входе. Только потом я понял, что это обман. Энергия остаеться та же самая. На выходе за 1 секунду выходит столько же, сколько и на входе. Только с потерями (КПД всегда меньше 1)... Но это за 1 секунду. На выходе качера, блокинг-генератора, трансформатора Теслы и др. идут импульсы, а не постоянное или синусоидальное напряжение. Например, катушка накапливает энергию 50 мс, а отдает за  1 мс. Эстественно, что энергия никуда не уйдет и за 1 мс выйдет вся, что накопленная за 50 мс. Но когда она выходит, и напряжение больше чем на входе из-за индуктивности, и ток может быть не соответствует расчетам по мощности (напр на входе 10 в и 3 а, на выходе 10000 вольт и 30 ма, вместо 3). Катушка работает в качестве аккумулятора, который медленно заряжаеться и быстро разряжаеться. Действительно, во время разряда аккумулятора будет мощность намного больше чем мощность зарядного устройства. Но при этом энергия одна и та же самая. Когда мультиметр будет мерять очень большую частоту, он "подумает", что он меряет синусоиду и покажет "вход - 10 в и 3 а, выход - 10000 вольт и 30 ма". И кто-то очень обрадуеться, что он изобрел генератор энергии. Электрошокер тоже такой генератор - на выходе периодически повторяеться 20 кв и допустим 10 ма из-за разряда конденсаторов на высоковольтный трансформатор. (на входе постоянно допустим 9 вольт и 3 а = 27 Вт. На выходе во время разряда самого трансформатора 20000 вольт и 10 ма = 200 Вт!!! но если усреднить значения разряда и простоя, все равно получиться 27 Вт!).
Кстати. Для тех людей, которые хотят, чтобы фонарик на светодиодах работал больше времени. Делаете просто мультивибратор (несимметричный) на частоту 50 гц. Свет будет, энергии потребляеться меньше.
Ведутся тут диалоги по СЕ, лучше ка передавать энергию на расстоянии во, вот это дело. Когда уже будет электроинструмент без проводов, в частности сварочный инвертор!
11 час назад, VitalD сказал:
Света будет меньше, если энергии будет потребляться меньше. А так - да.
Кардинальное решение проблемы - энергосберегающие лампочки. Лампочки - это прототип. Все потребляющие электроустройства можно сделать такими же.
Покупаешь энергосберегайку, вворачиваешь в патрон, включаешь - а она не горит. Экономия 100%!!!
Ура!
  С целью экономии электричества заменил все лампы накаливания на энергосберегающие и начались проблемы с глазами. Предположительно, ультрафиолет в спектре. Сегодня эти энергосберегающие лампочки стоят в холодильнике и прекрасно работают.
9 минут назад, _VN_ сказал:
А теперь всё наладилось?
 Да.
 На рабочем столе теперь стоит галлогенка 20 Ватт в настольной лампе. Интересная конструкция с генератором в несколько килогерц "Офисная настольная лампа Teskan HD2054 Black C 12V 20W 130-15199". Вместо проводов применены стойки телескопические.
@_VN_ наверно у вас аллергия на сберегайки. Больше никто не жаловался.
 Возможно, Вы не врач и поэтому Вам никто не "жаловался"...
 Мой коллега "лечился" от вредного воздействия мониторов с ЭЛТ и я тоже последовал его совету. Аналогичные симптомы. "Сеанс" лечения состоял в "просмотре" солнца на закате. Смотреть нужно с момента касания горизонта краем солнечного диска солнца. Эффект потрясающий. Все краски становятся насыщенными и явно полезны для сетчатки глаза. Один "сеанс" полностью восстановил работоспособность.
Изменено пользователем _VN_
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
@_VN_ вы же пожаловались?
  Один из признаков наличия комплекса неполноценности желание "пожаловаться". Этим комплексом не страдаю, а Вы как-то странно реагируете на это сообщение...
Это не жалоба?
2 часа назад, _VN_ сказал:
Я думаю, вы здесь пишете как раз для того, чтобы кто-то реагировал. Или цель другая?
5 часов назад, _VN_ сказал:
Берите хотя бы теплого.
В моей, точно такой же, обычный трансформатор.
В скором пойдет под переделку на светодиоды.
4 часа назад, _VN_ сказал:
Ну, Вы загнули.
Один сеанс - и зрение восстановлено? Не поверю!
Вот у меня зрение, как бы это выразится, мониторное. Т.е. примерно 0,7 - 1,3 метра - идеально. Ближе/дальше - уже есть проблемы. Ну, работа такая. В мониторе живу. :(
Разминка глаз слегка помогает. Спорт.
Но чтобы за один сеанс - это к старшему брату @Falconist-а. Он окулист. И то, не думаю, что за один сеанс вылечить можно. Ну, невероятно это.
@_VN_ , Вы, случаем, не попали к аферистам? И теперь оправдываете свой поступок.
Задумайтесь!
3 часа назад, mvkarp сказал:
  Тонкое стекло неполностью поглощает ультрафиолет. Слой люминофора тоже тонкий.
  Вы правы... Почему неизолированные телескопические стойки используются в качестве токопроводов?
  Где-то читал, что красный цвет стимулирует. Возможно, именно кроваво-красный закат солнца не только полезен, но и необходим для нормальной работы биохимии сетчатки. С тех пор галлогенка постоянно светит перед монитором, в котором тоже стоит газоразрядная лампочка подсветки, но спектр всё-таки отличается от солнечного.
  http://supershop.pro/content/12-pochemu-nuzhen-krasnyj-i-sinij-spektr-pri-vyrasshivanii-rastenij
  "...Красный свет в фитолампах
В процессе фотосинтеза кроме хлорофилла участвует еще один элемент - фитохром - белок, который избирательно чувствителен к спектру света.
Данный белок воспринимает ту или иную длины волны света и тем самым принимает команды на действие или на отдых. С помощью фитохрома растение определяет какое сейчас время суток (красный 660 нм и красный 730 нм), когда закат и пора готовится к ночным процессам и т.д. Так же фитохром отвечает за процесс цветения растения.
Т.е. от красного спектра растение не только получает энергию в чистом виде, но и принимает от него команды как действовать в то или иное время суток..."
5 минут назад, _VN_ сказал:
Напряжение малое. Не опасное.
В цехах гальваники бывали когда? Толстенные шины, не изолированные. Токи в сотни ампер. Но напряжение вольт в двенадцать. Не опасно.
7 минут назад, _VN_ сказал:
Где-то читал,
@_VN_ , всех призываю анализировать прочитанное, делать свои выводы.
Ну, не поможет галогенка перед монитором глазам. Не обольщайтесь.
Моя теория. Из накопленного.
Просто дополнительный свет необходим. Монитор - достаточно яркая штуковина. И очень часто его настройки - по максимуму. (Мой настроен на мягкое свечение, приятное моему глазу. Естественно, сам настраивал)
На стену за монитором светит лампа. Немного отдает на клавиатуру.
Вот, примерно так.
@Falconist , как Ваш брат к такому?
Я не за вообще отказаться от этой техники. За создание наиболее безопасного рабочего места.
Может, будут пожелания? Буду пользоваться.
14 минуты назад, mvkarp сказал:
На стену за монитором светит лампа. Немного отдает на клавиатуру...
 У меня таким же образом светит...
 А тема, между прочим, про "Генераторы Свободной Энергии". Меня просто "восхищает" движущая сила безграмотных энтузиастов, мечтающих всех обеспечить совершенно "бесплатной"  энергией. Причём генераторы исключительно электромагнитной природы, воздействие которого на живую природу непредсказуемо и может быть опасным.
 В этом весьма показательна работа во вложенном файле. Под действием импульсов тока, которые создаются импульсами электрического напряжения, в несколько раз увеличивается активность фитофторы - грибов. Но грибковой инфекцией заражено до 99% всей биосферы и мы тоже...
Действие импульсов высокого напряжения на природу.pdf
13 минуты назад, _VN_ сказал:
... мечтающих всех обеспечить совершенно "бесплатной"  энергией ...
Ничего удивительного. Побудьте на форуме еще годик-другой - сами сможете выявит тенденцию "осень/весна". Обострения, знаете ли. :)
Впрочем, с 12-го года могли бы и сами выводы сделать.
Это какой то качерист рекламирует свою продукцию производителям шампиньонов :D
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
