Генераторы свободной энергии
3 часа назад, kecha сказал:
Хотите задачку
Кеша,  у тебя семь пятниц на неделе. То есть нагрузка во вторичке, то нет.  Емкость конденсатора ты не указал, но я рискну воспроизвести твой опыт.
Взял тороидальный трансформатор габаритной мощностью в 80 Вт. Индуктивность первичной обмотки 16 Генри. Вторичка  - 1,3 Генри.
Конденсатор 0,633 мкФ. Во вторичку включил резистор 2 кОм.
 Несложный расчет покажет, что 16 Генри и 0,633 мкФ образуют резонансный контур в аккурат на частоте 50 Гц.
ЛАТР нам без нужды, сразу подаем 75 вольт.
Результат: Напряжение на первичке 340 вольт, ток первички 70 мА. Ток вторички  50 мА. Напряжение на резисторе 100 Вольт.
Мощность потребляемая схемой 75*0,07/2=2,5 Ватта   Мощность рассеиваемая в резисторе нагрузки - 2,5 Ватта. КПД = 100%
Что не так, Кеша?
ЗЫ. Кстати, Кеша, если с нагрузкой, то контур ею шунтирован и ток первички мал, а вот если вторичку оставить холостой, добротность контура ограничена только сопротивлением источника и самой первички и ток взлетает до десятков ампер, а напряжение уходит в киловольты.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 часов назад, malenich сказал:
100% повторяемость опыта
Ну разве что вашего опыта, в ващих никому не известных условиях.
О 100%-ной повторяемости можно говорить, если это получится у любого экспериментатора в любых условиях.
Включите последовательно 100 ваших одинаковых банок и установите тот же ток, что в эксперименте с двумя. По вашему убеждению, у каждой следующей в направлении от плюса к минусу температура будет больше, чем у предыдущей. Но ведь разница температур между двумя соседними банками должна быть той же, что в эксперименте с двумя. Получается источник тепла из ничего?
антигравитация - эффект говорит о том ,что предмет теряет вес
По Вашему если я некий предмет помещу в бассейн с водой и буду взвешивать этот предмет - это будет проявлением антигравитации?
Но вот при попытке найти информацию по работе полого ротора у меня не получилось
А Вы современный учебник по электротехнике пробовали читать? И даже читая физику и электротехнику начала 20 века (та литература которую Вы с Ваших слов читаете и признаёте) вполне достаточно чтоб понимать и рассчитывать.
В какой то публикации было сказано , что эффект тот же самый ,что и в асинхронике ...но асинхроник - это вращение рамки беличьего колеса, а где рамка в пyстотелом алюминиевом стакане ??
Выходит , что сравнивать эти моторы никак нельзя ...или можно ?
Вам же уже это объясняли или Вы по нному кругу?
20 часов назад, troI сказал:
Как Вы узнали сколько выделилось теплоты на трансформаторе?
Схемка с данными внизу. Ваттметр - фирменный . Другие измерения -стрелкой. Лампочка на выходе - чисто для контроля захвата эффекта.
Кондей примерно на 3-4мкф ,,,трансформатор любой сетевой . У меня был от видака .
Вы писали об аномальном выделении тепла --
22 часа назад, kecha сказал:
а вы знаете откуда берётся аномальное выделение тепла в выходном трансформаторе ?
я у Вас и спрашивал -- чем Вы измеряете тепловую энергию выделяющуюся на трансформаторе -- Вы молчите.
Ведь чтоб прийти к выводу об аномалии, нужно точно знать количество электрической энергии потреблённой трансформатором и количество тепловой энергии выделившихся на нём.
Что касается резонансов, косинуса фи, измерения действующего тока, измерения мощности, витка в магнитном поле, работы асинхронного двигателя...  об этом Вы можете ознакомиться в современном учебнике по электротехнике и перестать заполнять этот топик бессмысленными постами (хотя бы относительно этих тем).
4 часа назад, r9o-11 сказал:
А куда подключается вторая лампочка?
ЭТО вы насчёт инвертора Добрякова ?!
Схема внизу. В орегинале использован генератор накачки и развязывающий ключ.
Но на столе лучше применить вместо ключа -микрик.
Одна лампочка контролирует входной ток , вторая контролирует выходную энергию.
Говорят , что в интернете есть обьяснение этому эффекту т.е. лампочка на выходе реально светит тогда как контроль по входу лампочкой совсем маленький .
Лампочки одинаковы . Попробуйте разгодать эту загадку.
4 часа назад, ARV сказал:
Ваша схема - говно,
Молодца! Так держать ! Ну если вам не понятна моя графика значит комуто из нас не повезло....;-)
1 час назад, troI сказал:
Значитца так - не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти!
На совесть давить не буду, похоже вы её теряете с каждым последующим постом...поэтому - первое предупреждение ....повторите троллинг пойдёте в игнор!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Кеша, я надеюсь, вы признаёте методы математического моделирования в качестве инструмента настоящего исследователя?
Вот вам картинка и результаты моделирования
5a8325ab8bfa5_Screenshot2018-02-1320_49_33.thumb.jpg.244ee560e086994a428080198293e356.jpg
Слева источник питания 10 вольт (с бесконечно малым внутренним сопротивлением, почти идеальный). Конденсатор 1000 мкФ, два резистора по 10 Ом вместо лампочек, ИДЕАЛЬНЫЙ ключ S1 (точнее - очень близкий к идеальному, я задал сопротивление в открытом состоянии 0.0000000001 Ом). Ключ управляется меандром 100 Гц
На верхней осциллограмме показаны 2 тока - через R2 (зеленый) и R1 (красный). Ток через R1 и через конденсатор одинаковы - надеюсь, вы это и так видите по схеме.
На нижней осциллограмме показана МГНОВЕННАЯ мощность, т.е. произведение тока через R1 на разность напряжений на его концах - видите там стрелочки? Это "пробники": P1=C1(2) - ток через R1, P2=R1(2) - напряжение на правом конце R1, P3=R1(1) - напряжение на левом конце R1.
Формула вычисления для нижнего графика POWER = P1*(P3-P2), т.е. произведение тока на разность потенциалов на концах резистора, т.е. на напряжение на нем.
Что мы видим на этих графиках?
1. Средний ток через R2 примерно 0,3А, в то время как средний ток через R1 точно такой же - как и ожидается от RC фильтра.
2. СРЕДНЯЯ мощность, выделяемая на R1 - чуть больше 2 Вт.
Теперь прошу вас пояснить: где здесь вы видите какое-то чудо? Аномалии? Что такое в этой схеме вас возбуждает? Я вижу классику - ничего удивительного, полное соблюдение законов физики и, как частный случай, электротехники.
Кстати, Кеша! Я дарю вам безвозмездно (т.е. даром) методику КОРРЕКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ в схемах с несинусоидальными, импульсными и т.п. "загадочными" токами и напряжениями, словом всюду, где вам мерещатся чудеса.
Методика основана на простом факте: измерить температуру ТОЧНО можно в любительских условиях гораздо проще, чем электрические величины несинусоидальной формы. Поэтому МОЩНОСТЬ будем измерять по температуре: лампочку опускаем в стаканчик с водой, температура воды в стаканчике измеряется СПИРТОВЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ термометром (или хотя бы цифровым).
Количество воды в стаканчике ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЧНО ИЗМЕРЕННЫМ, наиболее точно рекомендую измерять либо на хороших весах, либо при помощи мерной емкости - химического стакана с делениями или, в крайнем случае, медицинского шприца - по кубикам.
Итак, опускаем лампу в стакан, термометр тоже погружаем, ждем, пока показания термометра устаканятся, т.е. перестанут меняться, и фиксируем температуру начала эксперимента. Для чистоты эксперимента стакан надо поместить в пенопластовый футляр, или хотя бы обмотать шарфиком, но для ГРУБОЙ оценки сойдет и без этого.
Потом включаем вашу схему "извлекающую тепло из ниоткуда" и даем ей поработать столько, чтобы температура воды в стаканчике выросла, ну, хотя бы на 10 градусов, после чего фиксируем температуру и проводим несложные расчеты: теплоемкость воды известна, разница температур до начала опыта и после известна, легко определить количество выделенной  энергии...
Как видите, методика не такая уж и простая, требует аккуратности, но поверьте мне: она НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЖЕТ ВАМ, что из ниоткуда энергия не берется ни в вашей схеме, ни в любой другой.
Изменено пользователем ARV
Его возбуждает то, что когда он кнопочку нажимает, вторая лампочка светит, а первая не очень :) -- детский сад. И понятно, что чем больше ёмкость (а если туда аккумулятор -- ещё больше), тем дольше светится вторая лампочка... лампочка 2 при нажатии кнопочки, запитывается от двух источников - конденсатора и гальванического элемента (через первую лампочку)...
Его и резонанс напряжений удивляет - хотя там то же нет ничего удивительного... или сила действующая на проводник с током в магнитном поле... :) или...
Изменено пользователем troI
5 минут назад, troI сказал:
Его возбуждает то
Его возбуждает то же самое, что и возбуждало индейцев, когда им показывали зеркальце - непонимание, как это возможно. И, как те дикие индейцы, он начинает наделять зеркальце волшебными свойствами, дескать,там живут божества и т.п. Только у современного дикаря божества имеют имена, похожие на физические термины.
Вот и все.
8 минут назад, ARV сказал:
подобное (смартфон) возбуждает не только индейцев, но есть мнение, что это возбуждало далеко не всех индейцев (или не долго) -- оттого там вероятно была война или геноцид...
@Lexter Вы близки к правильному пониманию процесса. Но и очень далеки от него одновременно.
К сожалению Вы не поняли, что я хочу "завести" любителей СЕ.
Опыт действительно даёт указанные мною результаты....и этому есть вполне реальное объяснение.
Не верите - проверьте.
Подобное рассматривалось в этой ветке.
5 часов назад, malenich сказал:
Последовательно включённых одинаковых резисторов это тоже касается, или надо у вас закупать этот волшебный песочек и живую воду?
@Lexter Ух, ну Вы уже начинаете просто удивлять!
И не стоит уподобляться любителям СЕ заменяющим отсутствие аргументов элементарным хамством.
А кто говорил, что нагрузка получается линейной, а???:P
@ARV , я думаю, что стоит поверить Вам, что соискатели СЕ не заморачиваются на столь сложных проверках!:D
А Кеша...честное слово, он...очень и очень бывает наивным.;)
15 минут назад, malenich сказал:
Три кита есть три кита... На них стояла, стоит и будет стоять альтернативная "наука".
14 часа назад, ARV сказал:
Увы -НЕТ! НО!!я использую такие работы для решения своих задач. В них есть ошибки и немало . Вот эти ошибки я и использую .
Пишут такие расчёты очень грамотные люди, но это и является их ахиллесовой пятой .
Вот вопрос мной заданный - предназначен для сопливых пацанов , а вы вывели математическое решение для вузовиков и неучли :
1 лампочки накаливания имеют раzличное сопротивление от протекающего тока
2 конденсатор имеет свойство быстро заряжаться и также быстро разряжаться
3 в схеме конденсатор НЕ может разрядиться в ноль
4 в момент приложения энергии конденсатора к лампочке ключа идёт подпор тока входной лампочки
Видите склько простых вещей не учитывает ваш расчётчик.
Ну да ладно - хсним. ЭТО всего лишь красивый эффект и мощность на выходе равна входной потребляемой (это к баблке не ходит!)
Зато какой клондайк для пазанвы !! - утереть нос преподавателю физики простым вопросом :
/Почему входная лампочка не горит, а выходная светит почти в полный накал ,ведь они стоят в одной цепи ?? ;-) /
Уверен , любой препод "закувыркается" от этого.
В прищепке оригинал статьи Добрякова . Человек искренне верит в эффект ! Ну и пусть верит , убивать веру - последнее дело!
15 часов назад, ARV сказал:
Ну, я не говорил , что энергия из неоткуда! ;-) . Я спрашивал -почему наблюдается аномальное выделение тепла ? Разниза то ощущается ?
Теперь размышляем по ступеням :
Греется трансформатор выходной . Надо разложить приходящую энергию из розетки "по полочкам" :
1.Работа конденсатора
2.работа индуктивности
3 работа магнитопровода
Ну ? включаем сообразиловку ! Кто не спрятался я не виноват ! ;-)
С подобным эффектом или лучше сказать - дефектом я столкнулся на одном предприятии и оказалось, что не только в Совдепии живут дубы, но и заграницей есть точно такой же контингент .
Пришлось отключить все электронные навороты и поставить обычный ЛАТР 9
3 часа назад, malenich сказал:
Ну если принимать за наивность стремление увеличить КПД обьекта то таки да! ;-)
/ Вы мясник Штейнглиц!...- да, люблю пострелять !  филм Щит и Меч/
Кста , вчерасъ размышлял о Магнитных полях и тута лупануло - запустить беличье колесо /асинхронник/ от постоянки ....
Вопрос - будет ли крутится в таком случае мотор ?
Инвертор Добрякова для электронагревательных приборов.doc
Только что, kecha сказал:
и неучли :
1. Кеша, никакой разницы лампочка или резистор для анализа эффекта нет, но если вам так хочется, можно промоделировать и с позистором, т.е. резистором с ТКС >0. Уверен, что чуда не выйдет и в этом случае.
2. Модель конденсатора учитывает этот эффект.
3. Может конденсатор разрядиться в 0 или не может - зависит от параметров схемы: напряжения питания, сопротивления резисторов, ёмкости конденсаторов и частоты коммутации. Так как вы ни слова о параметрах схемы не говорите, я выдумал их сам. Модель же учитывает все эти свойства схемы.
4. Кеша, ваша терминология меня ставит в тупик - какой подпор? куда идет? Диаграммы токов, которые я привел, ни о каком подпоре не свидетельствуют.
Я думаю, любой препод поставит пару немедля тому придурню, кто задаст ему такой вопрос.
Что такое "аномальное" выделение тепла? Как по мне, так тепло выделяется в том объеме, как диктует схема в соответствии с законами физики. В моём понимании "аномальное" - это не поддающееся расчету по законам физики, т.е. "из ниоткуда". Этого я не наблюдаю в ваших "схемах" (я писал - говно это, а не схемы).
Кеша, хотите, я вам продемонстрирую, как асинхронник крутится ВООБЩЕ БЕЗ ПИТАНИЯ? Вы произносите такие дурацкие фразы, что даже не знаешь, как вам ответить... Асинхронники давным давно "крутят" от постоянки - об инверторах слыхали?
Что касается давеча прозвучавшего от вас вопроса о движках с полым ротором и о, якобы, отсутствии разумных объяснений этого, отправлю вас рассматривать обычный дисковый электросчетчик - там диск без беличьей клетки, а крутится, падла... ДИСК... Вот вам и объяснение того, как крутится полый ротор - точно по тем же принципам. Кстати, за неодимовым магнитом неплохо тянется алюминиевая фольга - по той же причине.
48 минут назад, kecha сказал:
Дадада, Кеша, твой бред про "аномально нагревающийся"  трансформатор канешна  исходит от этой ахиллесовой пяты.
:lol:
ЗЫ. Про симуляторы, которые ты якобы используешь, ты конечно нагло врешь. Я уверен, что ты даже схему в симуляторе построить не сможешь. А вывести результаты на графики - для тебя просто непостижимая сущность.
Более того, те "схемы", которые ты тут рисуешь, даже намека на стандарты не имеют.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, Lexter сказал:
Дело не в песке и не в воде ....
Чтобы разобраться в этом совсем необязательно собирать установку . Я уже многого не помню, но маненько поразмышляем :
Электролит вода - выделяется водород (2-а обьёма) и кислород (один обьём). Дело в том , что оба этих газа сильно реакционны, но водород гораздо активнее.
Реакция идёт ОБЯЗАТЕЛЬНО на электродах . В результате атомарный водород впитывается в электрод /возможна дополнительная реакция с материалом электрода/. Любая химическая реакция идёт с выделением тепла . Поэтому образование водорода /Н2/ вследствие его активности и большего обьёма идёт с бОльшим выделением тепла .
Остаётся посмотреть - на каком электроде выделяется водород .
Остаётся вспомнить, что банок ДВЕ и речь шла о температуре НЕ ОКОЛО ЭЛЕКТРОДА, а о температуре БАНКИ, которая ближе к минусу.
32 минуты назад, kecha сказал:
А пацаны то и не знают...
И зачем нужен уголь в домне, если химреакции и так выделяют тепло? :lol:
Кеша, а ты в курсе, что есть эндотермические и есть экзотермические реакции?
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, ARV сказал:
Ну , ктобы сомневался ! ;-) А вы знаете , что лампочка накаливания работает как стабилизатор тока в некоторых "говяных" схемах ?
Мне вас искренне жаль - вас "научили" - и это особенность системы . С вашими знаниями можно расчитать траекторию полёта на Луну , НО! только ракета улетит в другую сторону... ;-)
Да , таки...есть такой моторчик(электросчётчик), а.а. картинку магнитных полей такого принципа, сможите изобразить ? И пояснить в чём общность полого ротора и диска счётчика?
В школу можите не отправлять ,,,в интернете я такого не встречал...
Опять вы в дебри лезите...а тут предложен простой экс на столе для пацанов. Всегото надо показать - крутит или нет асинхронник/белкино колесо/ от постоянки.
Если крутит то какой эффект проявляется , если нет - то почему? В теории то должен  ;-)
@kecha  я Вас очень прошу -- начните читать учебник по электротехнике, если Вам какой будет не понятен, то я Вам подберу другой -- только начните...
17 минут назад, kecha сказал:
Что явно не вы - я тоже был уверен.
Кеша, я знаю существенно больше вас! Например, даже закон Ома! И про бареттер в курсе чуть ли не с детства.
Только вот каким образом в вашей чудо-схеме это самое свойство проявляется - никак не могу понять!
С рисованием у меня гораздо хуже, чем у вас, я красиво нарисовать не смогу, а некрасиво - даже не стану позориться. А вот объяснить - легко. Токам Фуко без разницы, где возникать - в диске ли, в цельной болванке ли, в цилиндре ли... Понимаете ли? Все равно, в каком проводнике какой формы! Ну а ток всегда порождает магнитное поле... Ну а поле это самое взаимодействует с внешним полем и порождает момент силы, стремящийся это самое поле компенсировать...
Тот же самый принцип, что и у ЛЮБОГО электродвигателя - классика: рамка с током в магнитном поле. Понятно объяснил?
Опыт с фольгой и неодимовым магнитом делали?
Скачать видео
Вот, древнее видео я снимал - для таких, как вы: почему происходит этот эффект? Что помешает свернуть фольгу в трубочку и вращать магнит вокруг нее?
В интернете, благодаря таким неучам, как вы, полезной информации значительно меньше, чем в школе... Так что если в школу не посылать, то тогда и не знаю, куда еще вас послать, кроме напрашивающегося...
Только в вашей теории, порожденной вакуумом головы. Для работы асинхронника необходимо вращающееся (электро)магнитное поле. Хотя кто вас там знает, может, вы вручную его вращать собираетесь...
@kecha , я не сторонник Ваших идей (если не сказать многГго резче).
Но я с уважением отношусь к Вам и рассматриваю Ваши выкладки как некий милый изыск абсурда.
И хочу напомнить, что не мало впервые было сделано людьми по наитию. Но и Вы понять должны, что если Вас и "тыкают носом" то за дело, батенька, за дело.
Это верно, но на человека, пытающегося добыть огонь трением палочек сегодня, и объяснить это влиянием божественных сил, смотреть без сожаления просто не получается...
